EMC problém s rychlostí
Radek-B
Vypni svoje zlepsovaky napsane v PYVCP. Myslim ze chybka je tam nekde.
Skus je vyheshovat.
#HALFILE = custom.hal
#POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
RADEK
Skus je vyheshovat.
RADEK
automatizace/konstrukce
vtom to není skoušel jsem si ted vytvořit novej komfig, to proběhne v pohodě ale když jej chci spustit tak nejde.
Radek-B
TclError: Togl: X server has no OpenGL GLX extension
Aj uz to vidim .
Nebezi opengl rozsireni pro tvoji grafickou kartu.
Prekonfiguruj /etc/X11/xorg.conf na "vesa" driver. Blbe se chytil ovladac tve graficke karty. Dostupne ovladace :
dpkg -l|grep xserver-xorg-video
puvodni:
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
editni na:
Section "Device"
Driver "vesa"
EndSection
RADEK
Aj uz to vidim .
puvodni:
Section "Device"
EndSection
editni na:
Section "Device"
Driver "vesa"
EndSection
RADEK
ok dík mrknu nato
Radek-B
takto bys mel zjistit co mas za grafiku:
lspci -nn | grep VGA
pokud xorg.conf nemas tak ho vytvor. Take by urcite pomohlo nainstalovat spravny ovladac tve graficke karty pro ubuntu.
RADEK
RADEK
jo skvěle už to chodí a latence je taky uplně v pohodě drží se stabilně
Max jitter
servo thread 7800
base thread 8400
zítra to prubnu na mašině
Jo a prosimtě můžeš mi říct co určují ty parametry co jsi mi poslal?
setp stepgen.0.steplen 1
setp stepgen.0.stepspace 0
setp stepgen.0.dirhold 19600
setp stepgen.0.dirsetup 19600
Max jitter
servo thread 7800
base thread 8400
Kilovolt
jukni sem http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/stepgen.9.html uplně dole.
Ovšem jestli umíš english jako já (bídně) ,tak si nepočteš
Radek-B
Kilovolt uvedl dobry link, mrkni na timing parameters je tam i hezky obrazek. V podstate musis temi parametry nastavit stepgen tak aby co nejlepe casove vyhovoval tvym driverum. Muzes menit vse co te napadne EMC to umoznuje v plnem rozzsahu.
Blbe receno kdyz chces generovat impulzy urcitou rychlosti tak delka kroku a mezery se ti musi vlezt casove do base period. Zaroven musi byt dostatecne dlouhe dle pozadavku tveho driveru. A do toho se nakonec zamicha signal dir ktery musi prichazet malicko pred signalem step. Base period rika jaka max. frekvence v zavislosti na nastaveni casu kroku a mezery se bude generovat.
Pri prejiti na mesa odpadaji starosti s HW omezenim. Lze si treba velmi jednoduchym zpusobem vytvorit programovatelny generator velmi presne freqvence az do treba 200khz. Obdelniky jako bic
Pak uz nestihaji drivery.
RADEK
RADEK
jasně princcip je mi jasný ale anglina mi dává zabrat
Ještě jednou moc dík
Kilovolt
Furt říkám-jeden obrázek za tisíc slov
.Škoda,že tvůrci Emc nejsou vysazený na obrázky
Jinak tady další http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/
tak jsem to prubnul to nastavení, a trochu to pomohlo , ted jsem to schopnej honit kolem 41mm/sRadek-B píše:base period mas opravdu horsi. Ale uplne nepouzitelne to neni. Co to mas za plecku PC
Skus dopsat i ty hodnoty do hal. Dopsal jsem tam prilis velke rychlosti. Vyskousej a sniz podle potreby, dej vedet jestli pomohlo.
RADEK
ale přez generátor mi to lítá kolem 50mm/s uplně spolehlivě.
ale i tak úspěch
Radek-B
Testuj. Muzes si udelat treba xml kde budes zadavat ty parametry primo za behu EMC.
Tak to mám zase co studovat xml jsem ještě nestudoval
Kilovolt
Znamená to ,že pokud mám mesu (v mým případě 7i43) ,tak už mě nezajímá latence?(asi se to tu někde psalo,ale radši se optám) tj. když mi latency test občas vylítne nad 500 000 ns ,tak to generování pulzů neovlivní?Radek-B píše: Pri prejiti na mesa odpadaji starosti s HW omezenim. Lze si treba velmi jednoduchym zpusobem vytvorit programovatelny generator velmi presne freqvence az do treba 200khz. Obdelniky jako bicPak uz nestihaji drivery.
RADEK
