tb6560 a mach 3
pájač
Příspěvek 12. 12. 2010, 2:00
Pokiaľ máš klasický PC s lpt portom , skús to na tom a tým pádom vylúčiš jedno alebo druhé zariadenie. Na diaľku ťažko radiť. 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
existpierre
Příspěvek 12. 12. 2010, 2:46
jj budem musiet, zatial dakujem, potom napisem
HonzaCh
Příspěvek 12. 12. 2010, 3:08
Než se dorveš k tomu LPT, můžeš zkusit s tím zahejbat ručně připojováním DIRů a STEPů na příslušné úrovně (0/5V). Ověříš si aspoň, jak je zapojený konektor na desce a že je funkční.
H.
Příspěvek 12. 12. 2010, 3:12
ještě skus zadat adresu c883
existpierre
Příspěvek 12. 12. 2010, 3:17
ja som skusal od 0xcc00 do 0xcc07, potom od 0xc880 do 0xc883 a nic, len si nie som isty, ci treba pri tom restartovat mach3
Příspěvek 12. 12. 2010, 3:25
jo mach bys při změně portu restartovat měl, a v menu port and pins bys měl mít odfajfknuto jen : enable port 1 a 25000hz
a správnej tvar by mělo být opravdu 0xc880 potom mach restartuj a prubni to.
existpierre
Příspěvek 12. 12. 2010, 3:29
25000? v manuali od tej dosky je napisane ze mame nastavit na 35000Hz no skusim to idem na to, len mi nejde do hlavy, preco ide prud len tym jednym motorom. Ako sa to ma spravat, ked nemam mach pusteny?
Příspěvek 12. 12. 2010, 3:34
když máš mach vypnutý tak nejde signál do pinu enable a do motoru nejde proud , když do vstupu enable přivedeš +5v tak usí motory stát a být zabržděny
těchto desek je několik typů nafot v manualu popis pinů a hod to sem.
a jde ti vůbec zresetovat mach?? co ti dělá po stisknutí tlačítko reset?
existpierre
Příspěvek 12. 12. 2010, 3:40
poslem sem cely manual
no pri tlacidle reset mi je divne to, ze v statuse mam ze som stlacil Estop
Manual-TB6560_4Axis_Driver.pdf
(2 MiB) Staženo 1420 x
Příspěvek 12. 12. 2010, 3:47
po zapnutí machu - jako programu ti reset problikává červeno zeleně , a když dáš reset musí svítit zeleně a když zmáčkneš některou šipku na klávesnici tak musíš vidět že se ti osa pohybuje.
mrknu ještě na ten manual
v meni input všechno povípínej a nic needituj!
existpierre
Příspěvek 12. 12. 2010, 3:58
len tu mi to pripada akokeby LPT stale posielal log1 na enable xosi bo len tym ide prud. ked mam enable na vsetky, prud by mal ist vsetkymi nie?
existpierre
Příspěvek 12. 12. 2010, 4:00
a este pre info, mam
http://www.axago.eu/cz/produkty/noteboo ... CA-P1.html
tento adapter, tu na fore som sa docital, ze by mal fungovat.
Příspěvek 12. 12. 2010, 4:10
je to tak ,myslím si že se vůbec nedostáváš na ten tvuj port, pokud nemáš nastavenou dobře adresu tak si ten port dělá tak nějak co chce , jak se ti tio jeví když restartuješ celej počítač?
existpierre
Příspěvek 12. 12. 2010, 4:17
myslis, ako sa spravaju motory pocas restartovania a zapojeneho LPT? no ked uz sa restartne, vtedy sa komunikacia s LPT vypne a aj ten jeden motor odpoji, no pri startovani systemu, predtym ako u naskoci plocha, sa inicializuje LPT a naskoci to, no len ten jeden motor. ked LPT odpojim, tak potocim aj tym motorom, prud nim netecie. pri 0x880 a 0xcc00 som aj restartoval PC, ked som to nastavil, dokonca som si vsimol, ze hore v menu cofig je uplne dole kontextoveho menu save settings, tak som skusal po kazdej zmene aj to kliknut, no bez uspechu, stale sa to rovnako sprava
Příspěvek 12. 12. 2010, 4:22
tak mě napadla ještě jedna blbost, když jsi instaloval mach měl jsi tam strčenou tu tvoji kartu? prubni to a úřeinstaluj mach třeba to zabere, a pak kdyžtak změn tu adresu na 0xcc00
pak už teda nevím
Zpět na „MACH všech verzí“
