Nekupujte konektory - vyrobte si vlastní
Jsou, ale strašně blbě se shání. Mechanicky tu hloubku vydrží každý kabel snad jen kromě koaxiálů s pěnovým dielektrikem, ale u těch kabelů do vody je důležité aby nepropouštěly vodu po délce (když do jednoho zařízení nateče voda tak aby nezaplavila i to druhé). Znamená to zalévané nebo tmelené nejen žíly v plášti ale i licnu v jednotlivých vodičích. Obvykle se to raději řeší impregnací konců kabelů voskem nebo polyuretanem.
Řekl bych nepřeberná studnice lidové tvořivosti
Sám používám: jazýčkový kontakt + magnet vložený do rukavice (u vrtačky - když se zasekne a vykroutí z ruky tak se sama zastaví), tlačítko s magnetem + Hallova sonda vevnitř, akcelerometr (funkce podobně jako u iPhone), páčkový přepínač s gumovým krytem (jako bývá na lampičkách u obráběcích strojů), páčkový přepínač s vestavěnou ucpávkou (pro malé hloubky). Kromě toho se vyskytuje točítko těsněné o-kroužkem, točítko nebo páčka s membránou nebo vlnovcem, otočná hlava svítilny těsněná o-kroužky a dokonce i piezoelektrický mikrofon (je citlivý na dotek i pod vodou). Z historie samo-domo krytů na foťáky jsou známy i točítka vyrobená z vodovodních kohoutků
Ty o-kroužky jsou nejhorší protože správný jeskynní potápěč se samozřejmě nepotápí ve vodě ale v řídkém bahně a to těm o-kroužkům dává dost zabrat.
- magi
Pokud je na štítku IP68, musí tam být i údaj max. hloubky v metrech (takto to má každé ponorné čerpadlo), případně údaj o max. tlaku. Příklad: IP68 v_20m
Pokud tam značka hloubky není, nemůže být řeč o nějakých garantovaných paramrtrech.
- Přílohy
- stupně krytí IP.pdf
- (272.33 KiB) Staženo 554 x
To sice ano, ale zkus si namontovat vodotěsnou acydurku zvenku na ponorku... Vodotěsnost udrží tak 5 minut i když nepřekročím přípustnou hloubku
Nebo abych byl konkrétní tak konektory Switchcraft. IP68 v 10 m. Utěsnění je tam řešené stykem dvou gumových těsnění naplocho, zajištěno plastovou bajonetovou maticí. Průchodka je z jedné vrstvy PVC a funguje tak, že se do ní kabel jenom vtlačí. Po týdnu v akváriu to bylo plné vody... Něco jiného jsou čínské představy, v nejlepším případě zkoušky statickým tlakem v destilované vodě a něco jiného zase vláčení ve špinavé, bahnité vodě, případně ještě navíc mořské
prochaska píše:To sice ano, ale zkus si namontovat vodotěsnou acydurku zvenku na ponorku... Vodotěsnost udrží tak 5 minut i když nepřekročím přípustnou hloubku![]()
Samozřejmě netvrdím, že IP68 nic neznamená. Spíš myslím, že velmi mnoho instalačních prvků má to IP68 řešené jen minimálním úsilím, zkoušené za idealizovaných laboratorních podmínek a v reálném provozu často selhává.
Diskuse je to plodná, laik se diví.
Ale, laik by potřeboval obyčejné pěti-kolíkové (audio)konektory (říkalo se jim DIN), ale šroubovací a na panel a to jak samce tak samice.
Od každého tak cca 10 ks. No a laik si je rozhodně nebude vyrábět - potřebuje je do obyčejného zemědělského prostředí.
Nevíte někdo kde se dají sehnat (jen amatérské ceny), případně, zda se někde neválí. Dík za radu, případně nabídku.
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
- magi
Tak kamaráde, tu acidurku jsi neměl říkatprochaska píše:To sice ano, ale zkus si namontovat vodotěsnou acydurku zvenku na ponorku... Vodotěsnost udrží tak 5 minut i když nepřekročím přípustnou hloubku![]()
Obyčejná acidurka viz. obrázek, má IP67. A právě tato acidurka vydží několik dnů v hloubce cca 4m a nedostane se do ní ani kapka. Dokonce do ní vedl kabel 4x0,75 a ten byl ve vývodce omotán obyčejnou izolačkou. Těsnost dokonalá.
Vyzkoušeno při povodni v práci v roce 2006.
Samosřejmě na U571 a vyšších modelech by se asi neosvědčila kvůli vyšším tlakům
Pozor mluvím o bílém provedení acidurky. Černá (bakelitová) nemá tak dobré vývodky a teče do ní i ve vlhkém prostředí.
Snad zkusit Farnella. Jestli to nemusí být nutně DIN ale jakékoliv cca pětikolíkové tak nějaké tam ve šroubovacím provedení mají určitě.Ferrit píše:Diskuse je to plodná, laik se diví.
OK, dostals měmagi píše:Tak kamaráde, tu acidurku jsi neměl říkatZrovna tohle je voda na můj mlýn
Vyzkoušeno při povodni v práci v roce 2006.![]()
Samosřejmě na U571 a vyšších modelech by se asi neosvědčila kvůli vyšším tlakům![]()
V GESu je mají v plastu: http://www.ges.cz/-mab-5100g-ges06614516.html , http://www.ges.cz/-mas-5100g-ges06614514.html . U Farnella jsou i kovové a ne o tolik dražší.
Tu Tesláckou veteš má v nabídce Buček, ale za ceny naprosto nesmyslné. Dej mu do vyhledávání DIN5
SABLE-2015
pokud je to ještě aktuální...Ferrit píše:Diskuse je to plodná, laik se diví.
třeba tady http://www.gme.cz/mic323-p899-185" onclick="window.open(this.href);return false;
tenhle je na kabel, protikus se vurábí jako panelový s přírubou OR šroubovací do díry. Počet pinů bývá 2 až 7
...a což takhle naplnit konektor inertní izolační kapalinou a tu oddělit membránou od okolního prostředí včetně kabelu až do přístroje
...pokud vím na ponorkách jsou akumulátory vně tlakového tělesa a elektrolyt je právě tímto způsobem na stejném tlaku mořské vody - sice se to kritické místo jen kousek posunulo ,ale tam kde je to lépe řešitelné...
Ono průchodky a konektory jsou obecně jedním z nejstřeženějších tajemství ponorek když k tomu přidáme ještě vysoké napětí je to k nevyřešení...
Přenést třeba 2x46 megawat do šroubů není legrace
Elektrické lokomotivy mají 3-4MW a starostí je s tím dost
