UHU - renesance
Vŕtací kód mám aj ja, len si niesom istý či celkom sedí. Menil som totiž rozteče kondenzátorov 220uF z 2,5mm na 5mm pretože tých 5mm som mal viac. ale je vytvorený pre riadiaci systém Fanuc 0M. Mám aj program na frézovanie plošáku UHU.
- Přílohy
- UHUBOHR.NC.zip
- (1.77 KiB) Staženo 360 x
vlado
No toto by som si už vedel upraviť pre Macha. Vyvŕtam najprv na nečisto a potom porovnám.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Je to už dávno, co jsem předělával soubory *.plt na kód iso. V práci Fanuc 0M má malou paměť, takže soubor pro frézování jsem musel co možná nejvíc zkrátit, i tak se "vešel" do paměti jenom nadvakrát. Je to ta verze UHU 23.10.05.
vlado
vladosk píše:Vŕtací kód mám aj ja, len si niesom istý či celkom sedí. Menil som totiž rozteče kondenzátorov 220uF z 2,5mm na 5mm pretože tých 5mm som mal viac. ale je vytvorený pre riadiaci systém Fanuc 0M. Mám aj program na frézovanie plošáku UHU.
Práve som to teraz prepočítal zo 160 na 157,504
Plošák navŕtaný - super.
Teraz som zbadal , že niekoľko dier nenavŕtalo a dve sú mimo. Nevadí , navŕtam už ručne.
Tak jsem si včera hrál s driverem UHU a A77 a musím konstatovat že UHU běhá plynule a krásně hladce bez nějakých větších zásahů do tuningu , A77 mi dal docela zabrat abych jej doladil k hladkému chodu v celém rozsahu otáček a udržel si poluhu na místě bez nějakých rezonancí , každopádně si myslím že se mi to povedlo, a chodí opravdu hladce , dám sem postupně videa .
třeba to někomu pomůže-U A77 mám nastaveno :
1:7000
2:1,6
3:4
4:0,03
5:250
6:300
1:7000
2:1,6
3:4
4:0,03
5:250
6:300
Tak jsem oživil druhou desku uhu běhá bez problémů , a když jsem do ni dal druhého švába (předtím netestován) tak mi hned po zapnutí skočí do eror, první šváb mi to nedělá.
Je možné že je nějaký parametr v setvotuningu nastaven špatně?
Nejdříve k tomu novému servokontroleru připoj týž motor jako k tomu prvním - (OK?) pak to je nově připojený enkodér(vadný) nebo celý motor.
Když ne - zkus prohodit šváby, ten ze zcela funkčního do nového - stejné? - pak je někde rušení = počet impulsů přicházející do proc. ze step je jiný než z enkodéru.
Error v nastavení může dělat taky nastavení proudového omezení nebo obrácená polarita impulsů z enkodéru - to odhalí výměna motoru
Naposledy upravil(a) Ferrit dne 26. 1. 2011, 9:52, celkem upraveno 1 x.
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
Pokud to lokalizujeme do švábu, pak tunning, prohlédnout, aby byl nastaven stejně - pokud to nepomůže, pak reklamace u Uliho.
Nicméně z 9 postavených mi to nikdy neudělal?!?
tu novou desku jsem testoval s procesorem z té funkční desky a šlapeto jak má, když jsem dal do té první(původní desky ) nově vybalený procesor tak jde hned do eror, takže jedině procesor, testoval jsem oba v obouch deskách, jeden jde a druhý ne
odpoledne mrknu na tuning , jestly se kněmu vůbec připojím.
Asi to bude v processoru, Já jsem je netestoval, přeposlal jsem je tak, jak přišly. Samozřejmě za antistatických podmínek.
Pokud nic nezjistíš, pošli mi to, a já to vyreklamuji u Uliho. Bohužel nyní nemám volný náhradní proc. takže to tak 14 dní potrvá.
