Stará dobrá klasika
obrabeni na klasice
Josef
15. 1. 2011, 9:18
Není to tak žhavé, stačí ten stroj postavit "kontra" vzít nějakého "robertka" a trochu zavibrovat. Pokud to má snahu k návratu, není třeba utíkat. Samozřejmě měřit a měřit. Dají se zpacifikovat větší kousky, než S28.
Oliver Rovný
16. 1. 2011, 4:58
Dik za tip
Mirek-Gravos
16. 1. 2011, 6:09
Je to jen muj nazor. Litinovy stroj se vlastni vahou dik spatnemu usazeni nemuze zkoutit.
Pokud nekomu "utek", rad se poucim. Jen bych byl rad, aby se tu nesirily bludy typu "pupak povidal".
sidonie
16. 1. 2011, 6:38
Mirek-Gravos píše:Je to jen muj nazor. Litinovy stroj se vlastni vahou dik spatnemu usazeni nemuze zkoutit.
Vlastní váhou určitě ne, ale je potřeba vzít v úvahu vibrace a hlavně čas jejich působení na špatně usazený stroj.
Mirek-Gravos
16. 1. 2011, 7:08
To jsou jenom povidacky. Ani nahodou, aspon si myslim. Teorie, nazory, myslenky. Neberu.
Dukaz nekoho, kdo to spatnym usazenim zkroutil, zmeril a zkonstatoval. To jsou slova do pranice a fakta, ktera je treba respektovat.
Pak se muzeme o tom bavit. Co si kdo o tom mysli je mi fuk, protoze tu vytvari akorat iluze.
Nesu kuzi na trh vlastnim nazorem a ackoliv jsem o spouste veci presvedcen, jsem o nich schopen diskutovat a mlatit se argumenty.
A nevedu diskuzi, jen aby rec nestala a nejsem z tech, co se musi za kazdou cenu ke vsemu vyjadrit.
Josef
16. 1. 2011, 7:22
Brzy budeme brousit jedno lože, tak se chválně podívám,zda je do vrtule a příp. kolik. Bývá to někdy v řádu desetin mm, ale většinou nic brutálního. Tohle asi bude dost dobré, protože většina lidí by ten kousek ještě nebrousila. Vypadá skoro dobře a je na něm vidět péče o stroj. Překupník by určitě hlásal - stroj po GO moc nejel, kvalita a stav 95%.
Naposledy upravil(a) Josef dne 16. 1. 2011, 7:26, celkem upraveno 1 x.
16. 1. 2011, 7:24
ja bych si dovolil jednu poznamku a to ze spousta soustruhu ma mohutnou kostku vreteniku pak dlouho nic a na konci nohu
a taky se to neprolezi
viz tenhle dlouhej stihlej:
http://www.lathes.co.uk/volman/img12.gif
Josef
16. 1. 2011, 7:29
Proti prohnutí je to konstruované. Zkrouti se dá i při ustavování. Jsou na to měřící přípravky, aby nebyla vrtule.
16. 1. 2011, 7:36
i to jsem vzal vpotas pri sve uvaze
ale neprijde mi ze by v tom mel byt rozdil (jen polemizuju)
spis bych chapal ze se to muze zkroutit treba kdyby zakladna te nohy byla dlouha a uplatnila se tam paka
tot pouha uvaha na toto tema
Oliver Rovný
17. 1. 2011, 2:13
Josef píše:Brzy budeme brousit jedno lože, tak se chválně podívám,zda je do vrtule a příp. kolik. Bývá to někdy v řádu desetin mm, ale většinou nic brutálního. Tohle asi bude dost dobré, protože většina lidí by ten kousek ještě nebrousila. Vypadá skoro dobře a je na něm vidět péče o stroj. Překupník by určitě hlásal - stroj po GO moc nejel, kvalita a stav 95%.
Asi to nebude prve loze co budes vidiet. Som laik pytam sa teda: Je bezne ze povzdlzne vedenie, ktore potrebuje prebrusenie je tak "cisto" opotrebene, ze je hladke ako nove? Alebo opotrebenie spravidla sprevadzaju aj povzdlzne skrabance. Respektive da sa opotrebenie vodiacich ploch dobre odhadnut podla ich drsnosti (aj ked drsnost asi nebude moc dobry vyraz pre to co chcem povedat).
Diki moc, za nazory a skusenosti.
Inak tusim si prvy, co pozitivne hodnoti moj objav na obrazku. Teda druhy, aj mne sa lubi :D
Co si vlastne myslel pod tou viditelnou peci o stroj?
Naposledy upravil(a) Oliver Rovný dne 17. 1. 2011, 2:27, celkem upraveno 1 x.
Oliver Rovný
17. 1. 2011, 2:22
Este jedna amaterska otazka: Je mozne beznu sivu liatinu (nemyslim tvarnu liatinu) plasticky deformovat pri izbovej teplote? A ked tak kolko by bola taka taznost?
Aj ked tusim ze v pripade skrutenia lozka sustruhu by islo zrejme o iny princip deformovania, ale toto by ma beztak zaujimalo. Dik za odpovede.
sidonie
17. 1. 2011, 2:30
Oliver Rovný píše:Este jedna amaterska otazka: Je mozne beznu sivu liatinu (nemyslim tvarnu liatinu) plasticky deformovat pri izbovej teplote? A ked tak kolko by bola taka taznost?
Jak by jsi si to představoval? Jakým strojem nebo nástrojem by jsi chtěl onu plastickou deformaci dosáhnout? Osobně si něco takového nedokážu představit.
Oliver Rovný
17. 1. 2011, 2:41
Povedzme ze mame liatinovy plochac a dame ho do zamocnickej ohybacky na profily. Je mozne takto ten liatinovy plochac nepatrne ohnut pred tym, nez sa zlomi (teplota 20°C)?
Oliver Rovný
17. 1. 2011, 2:43
Josef píše:Proti prohnutí je to konstruované. Zkrouti se dá i při ustavování. Jsou na to měřící přípravky, aby nebyla vrtule.
Este predsa len, jedna prakticka informacia: Teraz planujem kupovat vovovahu kinex 0,02mm/1000mm, ak sustruh ustavim nivelacnymi skrutkami tak, ze na oboch koncoch lozka bude vodovaha ukazovat to iste, tak to uplne staci z hladiska rovinnosti vedenia? alebo je ta tolerancia 0,02mm na meter este mala? Jedna firma mi poslala ponuku na vodovahu s toleranciou 0,01mm/1000mm, ale tam cena je uz nerealna, okolo 7300kc :shock: zatial co spominany kinex je cca 3300kc.
sidonie
17. 1. 2011, 2:47
Oliver Rovný píše:Povedzme ze mame liatinovy plochac a dame ho do zamocnickej ohybacky na profily. Je mozne takto ten liatinovy plochac nepatrne ohnut pred tym, nez sa zlomi (teplota 20°C)?
Kolik času máš na takový ohyb šedé litiny?
Edit: zde je více informací o této problematice http://home.zcu.cz/~dyxon/DATA/Nauka%20 ... kouska.pdf
Zpět na „konvencni obrabeni“
