Projekt S1
Ono nejde ani tolik o tu kartu, určitě by se pár vstupů pro enkodér použít dalo, nebyl by asi velký problém nechat upravit firmware aby to karta rovnou posílala do galaadu, problém je že by si stím galaad neporadil. Mají soustruh spíš jako doplněk a moc se jim na úpravách nechce dělat, chtěl jsem aby dopsali možnost nastavení pro automatickou nožovou hlavu ale zatím bez úspěchu. Zatím nevím že by se galaad dal na rozdíl od Ninosu crakout ( a já ho mám skladem
). Ono i v ninosu je modul pro soustruh.
IQ156
IQ156
Soft i karta jsou legální. Na odemčení programu je USB klíč.
Program samotný indexaci umí ( komunikuje např. s ISELem ) ale karta ne. Do budoucna si ale dvířka nezavírám. Zatím tam je to, s čím dovedu zacházet.
Zdravím Ťa,
Až dnes som si vlastne pozrel spôsob aretovania Tvojho koníka. Šlo by to tiež použitím ozubeného hrebeňa, do ktorého by nešla skrutka, ale do modulu zbrúsený kolík s pružinou. Nastavenie bude jemnejšie, hoci o hrebeň drahšie.
To by také bylo řešení. Oproti fotkám jsem na základě zkušeností už také provedl změnu a v té boční aretační desce jsem udělal ještě dva další otvory pro jemnější nastavení koníka. Jeho celková konstrukce je sice funkční ale ne moc "elegantní" a možná ho předělám.
Ahojky ,k aretaci koníka je možné využít komerčně dostupný produkt od německé firmy "Zimmer". V jejich katalogu se vyhledá výrobce vedení a velikost...
Přidávám pro názornost obrázky .... dodatečná montáž by neměl být problém je tam místa dost..
Děkuji za výkresy spolu s fotografiemi jsem nyní v obraze ,nezmínil jsi se jen o univerzále
V příloze je katalog ZIMMER
Použiji na lineární vedení od THK velikost"30" HK3001A...
Univerzálku použiji jen kvůli průměru průchodu a také protože ji mám asi větší cca160mm.
Pohon vřetene indexovatelný velkým AC servomotorem cca1400W s převodovkou 1:10 a tedy maximálními otáčkami na výstupu 600ot/min-snad to nebude málo..
- Přílohy
- ZIMMER_hkbrakes_HK3001A.pdf
- (249.98 KiB) Staženo 1442 x
