Nastavenie EMC
existpierre
30. 1. 2011, 4:19
Ahojte, tak uspesne som spravil, doslova na kolene jednu masinku, ale je to total slabe labilne a nepresne :D .. ale to nevadi, ide mi hlavne o to ze sa chcem na tom naucit robit. Zatial mam provizorne malu dosku na tom polozenu, ktora je mensia ako mam v plane.
parametre:
X: 150mm
Y: 500mm
Z: motor zapojeny ale Z os este nemam postavanu
Chcel som skusit priklad, ktory tam je, no podla obrazka ktory ukazuje EMC, su suradnice tej spiraly mimo pracovnu plochu, neda sa to nejak nastavit, tu spirau posunut? to je prva otazka.
Druha otazka je ako nastavim TB6560 driver pre tuto masinu, XYZ mam vsetko nakonfigurovane, ale v EMC neviem kolko mikrostepov mozem dat, teda kolko mikrostepov podruje tento driver, ako nastavim posuvy, aby 150mm v EMC bolo realne aj v masine. Presnost teraz do uvahy neberiem. Ide mi o to, ze sa to dako malo hybe, akokeby bolo nastavene velke stupanie. mam klasicky metricky zavit so stupanim 1mm
Tretia otazka, neporadili by ste mi postup, ako mam postupovat, ked si daco nakreslim v QCADe, napriklad obycajny stvorec, aby som mohol vyznacit pracovnu plochu na tej tabuli. A aby som potom ten subor mohol otvorit v emc2
za kazdu radu by som Vam bol velmi vdacny
masina vypada zatial takto: http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 6323_n.jpg robil som to len z toho, co som doma mal, takze v podstate ma to nic nestalo
AcemanLB
30. 1. 2011, 6:59
K otázce 1, já si posouvám takové věci tím že stisknu osu (X,Y) pak End a vložím zápornou hodnotu třeba -10 a ten obrobek se ti posune. Upravuju hodnoty dokud není tam kde chci.
K otázce 2, k driveru by jsi měl mít návod kde se nastavujou mikrokroky, to pak zadáš v stepconfigu v EMC.
K otázce 3, Aby jsi cokoliv mohl obrábět tak potřebuješ buďto znalost G-kodu a energii psát tento kod ručně a nebo CAM program do kterého nahraješ soubor z CADu (nejčastěji asi formát dxf) a v tomto programu zadáš nástroj a technologii obrábění (to osobně pro mě bylo na CNC problematice to nejtežší).
Hodně zdaru.
existpierre
30. 1. 2011, 9:19
dakujem uz to slape, vysledok je otrasny ale na naucenie to staci :D takze hladat by som mal v CAM sekcii, nevadi ze to bude pod win hadam, prevadzat to budem vo virtual winXP
panak
11. 4. 2011, 7:51
Dobrý den,
chcem vás niekoho poprosit či by ste boli ochotný mi pomôct s nadstavením EMC lebo som z toho nejako zmätený :shock:
Nainštaloval som linux - EMC ale nejako neviem ake hodnoty mám doplnit do Stepconf Wizard
Mam 3 osu mašinku. Riadiacu jednotku mam TB6560 , motorčeky nema 23 na riadiacej mam nadstavené mikrokrokova 1/8 , trapezové šroby maju stupanie 4 . Celý stroj mi beží vo windowse pod machom ale straca mi to krok sem tam, pri väčšom g-kode priližne 1,5 hodiny frezovania mi vyplo počitač. Preto by som rad skusil EMC lebo podla toho čo som čítal by mohol byt stabilnejší.
Ked som robil ten "Test Base Period Jitter tak mi to dalo hodnotu 350 000 čo je asi strašne vela nie ? Inak počitač mam k tomu pentium 1,6 , 512 RAM. Bude to asi slabe nato ? Aka by bola minimalna idealna zostava ?
Vobec neviem ake hodnoty mam dat do
Step Time
Step Space
Direction Hold
Direction Setup
Pripojenie jednotky do počitača je cez LPT port. Nadstavenie jednotlivých pinov z toho som jelen nemam šajnu.
Konfigurace osy to som tiež z toho
Motor Steps Per Revolution to je v mojom pripade 200 asi
Driver Microstepping to neviem nadstavene mam na riadiacej 1/8
Pulley Ratio prevodový pomer je 1:1 kedže mam pripojene motorčeky napriamo na trapezove skrutky
Leadscrew Pitch stupanie mam 4 mm
Maximum Velocity maximalna rýchlost to neviem kolko tam mam dat . V machu chodím na 200-250 mm/min
Maximum Acceleration maximalne zrýchlenie nemam šajnu kolko by malo byt
Home Location to neviem vobec aku hodnotu
Table Travel to neviem vobec aku hodnotu a ani to TO neviem aku hodnotu
Na stroji nemam koncaky takže neviem ako sa to vlastne vyosí alebo ako sa to da obísť.
Nadstavenie vretena je pre mna pase , mam kresku frezku.
Viete mi s týmto niekto pomôct ?
Vopred ĎAKUJEM
panak
Josef
11. 4. 2011, 11:05
Tak za první, jaký to máš vlastně driver? Máš od něj určitě data alespoň pro Mach. Z toho musíš vycházet pro konfiguraci pinů. Pokud máš modrou čínu, tak bez editace konfiguračních souborů to nerozchodíš. Musí se editovat enable signály, protože stepconf je neumí nastavit správně. To vím o "modré číně" s TB....
Ten latency je obrovský, povypínej v BIOSu zvuk, příp. LAN a další služby, které nepotřebuješ. Proveď Memtest, zda paměti pracují, jak mají. Sestava by měla být dostačující minimálně pro osmičku EMC. Desítka by měla jít taky.
Spusť Stepconf a vytvoř si nový stroj. Expl. MyMill nebo podobně, přesný název si nepamatuju, ale můžeš si to pojmenovat dle libosti. Nastav jednotky na mm.
Hodnoty na prvním panelu Stepconfu nechej původní, krome jitter, kterou opíšeš z testu.
Na stránce připojení pinů to musíš vyplnit podle driveru. Pokud máš modrou čínu podívám se doma, jak přesně.
Citace s doplněním:
Motor Steps Per Revolution to je v mojom pripade 200 asi - jo pokud máš 200 kroků na ot.
Driver Microstepping to neviem nadstavene mam na riadiacej 1/8 - hodnota dle nastavení driveru (8)
Pulley Ratio prevodový pomer je 1:1 kedže mam pripojene motorčeky napriamo na trapezove skrutky - jo
Leadscrew Pitch stupanie mam 4 mm - 4
Maximum Velocity maximalna rýchlost to neviem kolko tam mam dat . V machu chodím na 200-250 mm/min - zde je to v sec (200/60=3,3333)
Maximum Acceleration maximalne zrýchlenie nemam šajnu kolko by malo byt - záleží na stroji, zkus třeba 30 a experimentuj
Home Location to neviem vobec aku hodnotu - kde je referovací bod (podle stroje)
Table Travel to neviem vobec aku hodnotu a ani to TO neviem aku hodnotu - rozjezdy stroje
Na stroji nemam koncaky takže neviem ako sa to vlastne vyosí alebo ako sa to da obísť. - dá se to nastavit, ale to si budeš muset nastudovat dokumentaci.
Ostatně tomu se nevyhneš.
panak
11. 4. 2011, 1:20
Josef píše:Tak za první, jaký to máš vlastně driver? Máš od něj určitě data alespoň pro Mach. Z toho musíš vycházet pro konfiguraci pinů. Pokud máš modrou čínu, tak bez editace konfiguračních souborů to nerozchodíš. Musí se editovat enable signály, protože stepconf je neumí nastavit správně. To vím o "modré číně" s TB....
Citace s doplněním:
Ahoj Jozef,
presne ako hovoríš driver mam modru čínu :) :lol: takže hovoríš že to mam podla machu nadstavit tie pini ? Inak ak by si našiel to pripojenie doma bol by som ti vdačný. Ostatne spravím ako si ma navigoval. Budem priebežne informovat kde som pokročil respektíve nepokročil :-)
Zatial dakujem
panak
12. 4. 2011, 6:19
Tak som všetko vyplnil podla navodu, zapojenie pinov som spravil podla machu (snad dobre) no napriek tomu mi ten neštastný linux píše totok (obrazok)
Čo mi to rozprava to EMC ???
12. 4. 2011, 7:51
na začátku nebo na konci stepkonfu se tě ptá jestly chceš vytvořit zástupce tvého konfigu na desktopu (plocha) jenže česká lokalizace jej má pojmenovanej jako ..plocha..a desktop vlastně neexistuje .
takže tu funkci nesmíš mít zafajfknutou , nebo si vytvoř desktop a v názvu nesmíš mít mezery , ten název ti to pak nevezme.
panak
12. 4. 2011, 8:12
packa píše:na začátku nebo na konci stepkonfu se tě ptá jestly chceš vytvořit zástupce tvého konfigu na desktopu (plocha) jenže česká lokalizace jej má pojmenovanej jako ..plocha..a desktop vlastně neexistuje .
Tak dík za radu vyskušam to
andrejl
13. 4. 2011, 10:21
http://wiki.zentoolworks.com/index.php/ ... 560_driver" onclick="window.open(this.href);return false;
