Soustruh UNIMAX CQ9318
Tak som sa konečne dočkal. Tento týždeň mi doviezli CQ 9318. Prvotný dojem nebol zlý, ale potom som si lepšie všimol koníka. Má síce páku na zaaretovanie polohy, ale keď pritiahnem páku, tak sa osovo vychýli na stranu asi 1-2 mm. Koník je tá kratšia verzia, jazdí iba po rovnej ploche lôžka, nemá kontakt s bočnou rybinou. Ostatné veci sa mi ako amatérovi, po študovaní tohoto fóra, zdajú dobré. Samozrejme rozobrať, očistiť, nastaviť, namazať, pouťahovať. A nemá stieratka.
Čo ma ale milo prekvapilo - tak čínania predlžili lôžko o 100 mm !!!. Lôžko má od krabice vretena na koniec 500 mm. Motor má zrejme tiež silnejší. Na nete udávaný výkon 250W, na dodanom originalnom manuále 400W. (Príkon - Výkon ???).
To je zatial prvý dojem, za cenu 290 EUR + DPH (objednával som 11/2010).
- Francotirador
http://www.fignoggle.com/machines/7x12l ... lathe2.htmtumlik píše:Udělej si nový vřeteno se závitemAeroomni píše:to je sprostej podraz buuuuuuuuuuuuu chcu tenzavit takyyyyyyyyy
tenhle to snad udělal z původního vřetena (nečet jsem to jen jsem si při pohledu na fotku vzpomněl že se tu o tom mluvilo)
- Zdenek Valter
Lože se dělá ve třech provedení - 10 12 a 14 inch takže místo 10 je to už 12palojak píše:Tak som sa konečne dočkal. Tento týždeň mi doviezli CQ 9318. Prvotný dojem nebol zlý, ale potom som si lepšie všimol koníka. Má síce páku na zaaretovanie polohy, ale keď pritiahnem páku, tak sa osovo vychýli na stranu asi 1-2 mm. Koník je tá kratšia verzia, jazdí iba po rovnej ploche lôžka, nemá kontakt s bočnou rybinou. Ostatné veci sa mi ako amatérovi, po študovaní tohoto fóra, zdajú dobré. Samozrejme rozobrať, očistiť, nastaviť, namazať, pouťahovať. A nemá stieratka.
- Zdenek Valter
Hmm ten koník je opravdu divný - ale to už je patrné na fotce od Pípy. Pokud to bude hodně zlé pak asi nejrychlejší řešení je koupi si jiný v arceurotrade za 47 GBP.palojak píše:Tak som sa konečne dočkal. Tento týždeň mi doviezli CQ 9318. Prvotný dojem nebol zlý, ale potom som si lepšie všimol koníka. Má síce páku na zaaretovanie polohy, ale keď pritiahnem páku, tak sa osovo vychýli na stranu asi 1-2 mm. Koník je tá kratšia verzia, jazdí iba po rovnej ploche lôžka, nemá kontakt s bočnou rybinou. Ostatné veci sa mi ako amatérovi, po študovaní tohoto fóra, zdajú dobré. Samozrejme rozobrať, očistiť, nastaviť, namazať, pouťahovať. A nemá stieratka.
Dobry den. Tak uz ho mam aj ja. Potvrdzujem dlzka je 50cm, tj daju sa sustruzit veci do caa 27cm dlzky. sruba strojoveho posunu je ulozena v domcekoch bez matice na konci ...som vymedzoval volu, dorabal som kryt na prevody 2 kolesa prevodu pre strojovy posun,rucny celeho suportu ...dost to tam spinilo sponami. Moze sem niekto dat foto origo stieratok lebo moj to nema (zrejme kriza )
Ako sa dostanem k kontrole lozisk vretenika ? aby som ich namazal nerad by som ich znicil.... niekto tu pisal ze nesu ktovie ako osetrene.
Riesil niekto vymenu puzdier z liatiny za nejake loziska ? Ak niekto ma neejake stranky pripadne obrazky dudem rad za link.....
dakujem.
dakujem.
Pozri sa sem: http://www.arceurotrade.co.uk/projects/ ... 0Guide.pdf Až na tu delenú maticu je to presne tento sústruh
Ví někdo, kdo má Unimaxe, kde do něj sehnat ozubenej řemen ? Má takový divný špičatý zuby.. Nějak nevydržel upichování oceli
www.tc-pipa.wz.cz
- Francotirador
Originál řemen tady obchod@KHnet.cz nebo tady technik1@khnet.cz
Díly dodávají jen tomu kdo si u nich daný stroj koupil - což v tomhle případě asi není problém (navíc předpokládám, že půjde o reklamaci = zaslat jim po předchozí domluvě přetrženej a počkat na novej).
Spíš bych to ale asi řešil cestou http://soustruh.borec.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; stránka Úpravy soustruhu/Vřeteník/Hnací kola 3M (teda pokud je nablízku někdo kdo u polotovarů kol od 3M stočí vnitřní průměr)
- Kilovolt
Mě dali k strouhadlu todle a musím říct,že to odpovídá realitě
ale o křížovým suportu ani čárka.
- Přílohy
- Scan-11.pdf
- kontrolní protokol D210-400
- (55.01 KiB) Staženo 696 x
jestli myslis nozovy suport tak to fakt nemusi bejt z vyroby v pravym uhlu, a steluje se to co chvili do nejakeho uhlu kterej potrebujes a zpet
takze hodinky a tuk tuk
ved prave nebol.... som to tam nastavoval na stotiny,,,a ono sa mi to stale po pritiahnuti vracalo spät.... som si neuvedomil ze jemne sa to nastavi na skrutkach a hrubo pootocenim celej casti. Uz som bol na skrutkach na konci a stale mi to pruzilo a vracalo po pritiahnuti.... Teraz na 5cm mi to robi 0,04 zatial to nechavam tak kedze na hlavnom sa mi to kyve o 0,1mm i ked to nechapem kedze je to posadene na trojuholnikovom priereze co vylucuje bocny vykyv..... som zvedavy co tam bude.
jestli myslis ty sroubky z boku na vedeni tak tema se zadnej uhle nenastavuje
tema se steluje vule vedeni aby se to tak akorat stuzilo a je vporadku ze se to vraci zpet po pritazeni
pak tam jsou dva srouby ktery kdyz povolis tak se to cele volne otaci dokola
ty jedine se pouzivaji na ten uhel
ty jemne dotahni a poklepem to dostan do spravneho uhlu, pak je uplne dotahni
