Hlazenka
rawen
Příspěvek 14. 2. 2011, 9:26
Nazdar.
Potřebuju železnou osku průměru 3mm. Dělá se taková hlazenka anebo nemám ani jezdit do Ferony?
Vím, je to drát, ale zase dráty mají 3.15mm, zkoušel jsem kousek brousit, ale nedopadlo to...
Radek
P.S.: Našel jsme nabídky jen od průměru 4mm výš.
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
PetrNC
Příspěvek 14. 2. 2011, 9:32
Jak bude výsledná osička dlouhá ? Na hřídelky s úspěchem používám vyhazovací trny z forem, které se vyrábějí od pr.1mm.
HonzaCh
Příspěvek 14. 2. 2011, 9:34
A žádná z těchto (h9) by nebyla dost dobrá? ;) Tak pak nabízejí ještě broušenou v h8. Ale jestli to bude u vás ve Feroně skladem vážně netuším.
HTH,
H.
rawen
Příspěvek 14. 2. 2011, 9:50
Díky. Opět narážím na chybějící vzdělání a nevím, co mám hledat...
Radek
HonzaCh
Příspěvek 14. 2. 2011, 10:44
rawen píše:Díky. Opět narážím na chybějící vzdělání a nevím, co mám hledat...
Radek
Není zač…a nic si z toho nedělej, já jsem taky nevzdělaný, tak když něco nevím, poptám toho strejdy od G, třeba takhle ;-)
H.
Ruprecht
Příspěvek 15. 2. 2011, 5:54
Já kuchám 3mm kalenou hlazenku ze chcíplých CD-ROM...
Jděte s EU do Brusele...
Ferrit
Příspěvek 15. 2. 2011, 8:43
Ruprecht píše:Já kuchám 3mm kalenou hlazenku ze chcíplých CD-ROM...
Mohu potvrdit, že je to velmi kvalitní materál a v některých(starších) je i bronzovými suvnými ložisky. Problém je že je to matroš dost tvrdý a houževnatý a bez perfektního nástroje neopracovatelný. Já měl neskutečný problém se závitem.
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
Ruprecht
Příspěvek 15. 2. 2011, 9:17
Ferrit píše:
Závit bych se do toho neodvážil řezat, já to jen krátím a používám jako osu do malého BLDC modelářského motorku :wink:
Ferrit
Příspěvek 15. 2. 2011, 10:22
Já jsem z toho potřeboval udělat pístnici do olejového tlumiče RC modelu (Tamyia). Uříznout modelářskou rozbruškou (černý kotouč) - perfekt, zápich pro ségrovku totéž. Závit až po popuštění konce a už jsem to ani nezkoušel zakalit - stačilo. Bez popuštění to vylámalo na očku všechny zuby :( . Jinak ta oska kupodivu metrické 3mm a v H8.
rawen
Příspěvek 16. 2. 2011, 8:39
Takže, olomoucká Ferona hlazenku má, od 3mm vejš, materiál nějaká 11...
Vcelku ochota i při odběru malého množství.
Děkuji všem za rady a nabídky pomoci.
Radek
Zpět na „Ostatni material“
