Nazdar.
Potřebuju železnou osku průměru 3mm. Dělá se taková hlazenka anebo nemám ani jezdit do Ferony?
Vím, je to drát, ale zase dráty mají 3.15mm, zkoušel jsem kousek brousit, ale nedopadlo to...
Radek
P.S.: Našel jsme nabídky jen od průměru 4mm výš.
Hlazenka
A žádná z těchto (h9) by nebyla dost dobrá?
Tak pak nabízejí ještě broušenou v h8. Ale jestli to bude u vás ve Feroně skladem vážně netuším.
HTH,
H.
HTH,
H.
Mohu potvrdit, že je to velmi kvalitní materál a v některých(starších) je i bronzovými suvnými ložisky. Problém je že je to matroš dost tvrdý a houževnatý a bez perfektního nástroje neopracovatelný. Já měl neskutečný problém se závitem.Ruprecht píše:Já kuchám 3mm kalenou hlazenku ze chcíplých CD-ROM...
Závit bych se do toho neodvážil řezat, já to jen krátím a používám jako osu do malého BLDC modelářského motorkuFerrit píše:Mohu potvrdit, že je to velmi kvalitní materál a v některých(starších) je i bronzovými suvnými ložisky. Problém je že je to matroš dost tvrdý a houževnatý a bez perfektního nástroje neopracovatelný. Já měl neskutečný problém se závitem.Ruprecht píše:Já kuchám 3mm kalenou hlazenku ze chcíplých CD-ROM...
Jděte s EU do Brusele...
Já jsem z toho potřeboval udělat pístnici do olejového tlumiče RC modelu (Tamyia). Uříznout modelářskou rozbruškou (černý kotouč) - perfekt, zápich pro ségrovku totéž. Závit až po popuštění konce a už jsem to ani nezkoušel zakalit - stačilo. Bez popuštění to vylámalo na očku všechny zuby
. Jinak ta oska kupodivu metrické 3mm a v H8.
Takže, olomoucká Ferona hlazenku má, od 3mm vejš, materiál nějaká 11...
Vcelku ochota i při odběru malého množství.
Děkuji všem za rady a nabídky pomoci.
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
