takže to jde, jen to chce trochu tomu přidat !
3f KM 863S42
Gulliver64
tak jsem dnes pokustónoval a podařilo se mě to rozběhat až na 14.000mm/min (2.800 ot./min.). bylo to sice jen na jedné ose (druhá 9.000 - asi rezonance, Zetko jsem nezkoušel). snížil jsem mikrokrok na 200 a přidal na 5,7/4,1A při 70V. zajímavé je, že při 4,8/3,4A jsem to nedostal na více než 4.600mm/min. akceleraci jsem měl vždy na 600mm*s2. nicméně jsem se nakonec vrátil k osvědčenému nastavení 3.600mm/min.
bobik
Na kolik se ti ohřejou motory? Odhadem.
Gulliver64
po cca 30 minutách pokusů se na motoru dala v pohodě udržet ruka, myslím si, že bez problému zvládnou trvalou zátěž.
bobik
Tak jsem se dostal na 10m/min což je 2000ot/min. Volně položeno na stole. A už to byl slušnej hukot. Ječelo to jako Viktorka u splavu. Ale namontoval jsem ho na přírubu bez spojky a už se zase nedostanu přes 3m/min. Podezřívám SmoothStepper, že mi odešel. Holt zpátky k linuxu.
Gulliver64
nechytá to rezonance?
já to testoval bez SmoothStepperu, testni to také tak. sniž mikrokrok na minimum a postupně ho zvedej.
jaký máš zdroj?
jaký máš zdroj?
bobik
Mach je na mém PC bez SmoothStepperu nepoužitelnej. Ještě vyzkouším změnit ovladač. A pak návrat k linuxu.
Gulliver64
kolik jsi tam měl mikrokrok?
bobik
400, 800, 1600 , 2000 pořád stejný, žádná změna. No uvidím zítra, jak se to bude chovat připojené na pohybový šroub.
Gulliver64
jak máš nastaveno napájení?
bobik
6,6/4,7A . Divný je že se motor ani trochu neohřeje. Ale nejdéle byl zapojený tak 10min.
Já si představoval, že se 3F KM do rezonance nedostane, nebo až při vysokých otáčkách. Ale on se dostane skoro stejně snadno, jako 2F.
Gulliver64
to je zvláštní, někde je chybka, ale kde? nevím.
PBr
Urcite by som skontroloval osciloskopom, ci sa impulzy na vstupe prenesu cez vstupny optoclen. Kombinacii LPT + optoclen by som zasa az tak neveril.
lamoz
nehreje se motor = maly proud = motor neroztocis vic.
zkontrokuj zdroj.
imho.
zkontrokuj zdroj.
imho.
Radek-B
5i20 - PCI 72 bit 3X50 pinů 200K FPGA
3980CZK
7i43-U-4 - USB/Parallel 48 I/O 400K FPGA
1980CZK
R
3980CZK
1980CZK
R
automatizace/konstrukce
bobik
http://www.duzi.cz" onclick="window.open(this.href);return false; je nedostupný?
