Heeks CAD/CAM
CAM software
bobik
30. 1. 2011, 11:01
Tak, zase sem hrnu další příspěvek. Doufám, že Vás s tím nenudím. :D
Tentokrát ukázka práce ve 3D metodou cik-cak. Můžete takhle obrábět takzvaná primitiva, kvádr, válec, kužel a šikmou plochu. Na obecný 3D tvar to bohužel nestačí. Výpočet spadne,a zobrazí se nekompletní dráha. Ale je vidět snaha. Snad se to někdy dostane alespoň na úroveň Vericutu 3D.
A voala, či jak se to píše.
Na čisto s krokem 0,5mm.
Hrubování kusu s přídavkem 0,5mm.
Paznecht.zip
Zdrojové soubory ke studiu.
(105.91 KiB) Staženo 381 x
deckelmaho
30. 1. 2011, 11:35
pekne, len tak dalej...
bobik
21. 2. 2011, 9:10
Musím upozornit na další verzi HeksCNC 17.1. Teď už to zvládá i obecný tvar. Dokonce i ve formátu stl. Generování drah je ale docela na dlouho. Waterline se mi zase nepodařilo rozchodit. U kapes ještě není dodělán nájezd do materiálu, kromě toho "na tvrdo".
Naposledy upravil(a) bobik dne 22. 2. 2011, 12:37, celkem upraveno 2 x.
sidonie
22. 2. 2011, 5:37
Vždycky si stáhnu tebou inzerovanou verzi a než se dostanu to odzkoušet, tak je další verze. Tvoje informace bobiku jsou k nezaplacení, akorát já jsem nějak pomalejší :(
Cygnus
23. 2. 2011, 10:56
Zatím jsem nevyzkoušel, protože u stroje mám starší Ubuntu a na Gentoo se mi HeeksCNC nepodařilo zkompilovat. Na další instalaci dosud nebyl čas.
Ale vývoj pozorně sleduji, díky za každé info, vypadá to nadějně (pro mé amatérské potřeby).
bobik
23. 2. 2011, 8:18
Objevil jsem free model nějakého ornamentu. Výsledek obrábění si můžete sami vyzkušet.
http://www.uloz.to/8007205/rosette-zip
Dvojkou kulovkou. Chtělo to dát řádkování menší než 0,5. A tvrdší dřevo.
Naposledy upravil(a) bobik dne 25. 2. 2011, 7:15, celkem upraveno 1 x.
bobik
24. 2. 2011, 10:19
Tak jsem si ten soubor otevřel na druhém počítači a vyšlo mi tohle. Heeks má problém se zobrazením ploch na některých PC. Na obou PC je grafárna od Envidia.
Josef
24. 2. 2011, 12:46
Dopadl jsem taky nevalně. .stl zobrazil O.K.
sidonie
24. 2. 2011, 7:58
Tak ten bobikuv soubor mi to taky rozplivlo, mám ATI HD5770 zkoušel jsem pod WIN XP. Dost mě zklamalo kreslení, mohli by alespoň na základním skicáři trochu zapracovat, samozřejmě + kótování že, bez toho se dnes už pomalu dělat nedá :(
bobik
15. 5. 2011, 8:52
Tak vyšla verze 18. Ztratila se funkce waterline (nejspíš autor usoudil, že je to nad jeho síly). Dále u kapes pořád nefungují nájezdy do materiálu, ramping a helix. Instalační soubor má poloviční velikost oproti verzi 17. U generování g-kodu jsem nezpozoroval žádné chyby. Použitelnost tohoto CAMu je tedy pro kunturing, kapsování a 3D obrábění pomocí zig-zag s použitím "zavrtávacích" fréz. Uvítal bych nastavení přesnosti obrábění. Ještě zbývá ověřit přenositelnost souborů mezi PC, viz případ rosette.
PetrM
15. 10. 2011, 1:37
Ahoj bobiku , po přečtení celého vlákna o Heeks CAD/CAM jsem si ho taky nainstaloval. Je to celkem slušný na takové to domácí frézování . Mám ale jeden problém . Když si v QCADu nakreslím konturu , uložím jako .dxf a otevřu v Heeks , tak mi to zobrazí jako jednu konturu . I když je tam např . kapsa , body , drážka atd . Na začátku tvého vlákna jsi psal něco o převedení spline na úsečky . Může to být příčina chyby v Heeks ?
bobik
15. 10. 2011, 6:28
Ahoj
Pravým tlačítkem myši na konturu vybereš z menu "split" a mělo by se ti to rozdělit na jednolivé kontůry. Blbé je, že jsem vyměnil grafickou kartu, nainstaloval nový systém a HeeksCAM mi dělá kraviny. Bohužel ator tohoto programu ve vývoji ustrnul, nejspíš si našel ženskou. :D
Hardmesr
17. 10. 2011, 9:05
Na kolik ten Heeks CAD/CAM přijde v Kč? Děkuji.
gnat
17. 10. 2011, 10:30
Heeks CAD je opensource pod BSD licencí. Jinými slovy, můžeš si ho stáhnout zadarmo i pro komerční použití.
SABLE-2015
bobik
17. 10. 2011, 10:31
Je to opensource, tedy zdarma. Ale můžeš přispět, jestli chceš. Autor nabízí za poplatek doprogramovat nějakou další funkci podle přání dárce.
Zpět na „CAM“
