Srouby pro stavbu
Mam zacatecnicky dotaz, jake srouby pouzivate pro smontovani dilu pri stavbe CNC frezek ? Chci pouzit klasicke imbus. Davate nejake podlozky, perovky, ecofix nebo rovnou jen sroub ? V navrhu mam prave zapusteni pro imbus srouby tudiz se mi tam nevejde podlozka - musel bych zvetsit zapusteni... Diky vsem.
To s tou vějířovou podložkou nemyslíš vážně, co?
Momenty jsou tady:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=57& ... t=+tabulka" onclick="window.open(this.href);return false;
Momenty jsou tady:
Pekny klic v akci do 31.3.2011 2,5-25Nm
http://www.univer.cz/detail.php?id=1969" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo drazsi 4-40Nm
http://www.univer.cz/detail.php?id=1972" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo drazsi 4-40Nm
Samozrejme že ano. Nafotím ake podložky som myslel.Josef píše:To s tou vějířovou podložkou nemyslíš vážně, co?
Momenty jsou tady:
Ale jo ,klasické pérovky jsou a ve starém světě -Evropě asi ještě dlouho budou. Když to zakápneš dobrým "lepidlem" na šrouby tak ten imbus, když budeš chtít taky ulomíš , ale když to nahřeješ tak nic neulomíš. Ten typ podložky co je na fotce je výborný a na imbus se dá bez obav použít.
- Ben Ash
Pérovka se normálně dává u klasiky pod matici, pokud máš zahloubení pro imbus hlavu tak bez a spoj pojistit lepidlem na závity loctite, nebo ekvivalentem, případně lze použít v kombinaci se samojistnou maticí. Loctite má atesty pro letectví a pokud je spoj správně navržen a dotažen povolí se velmi výrazně později než pérová podložka (viděl jsem grafy ze zkoušek)
lepida povazuju za nestrojarske
zrovna predevcirem jsem povoloval sroub ktery drzel zrcatko u peugeotu
byl zalepeny v hlinikovem odlitku a vsude kolem plasty (nesel ohrat)
jine srouby jsou na tom aute narvane do vetsi diry bez zavitu (ono si to zavit udela)
prijde mi ze remeslo degeneruje
Zrovna u těch aut už dávno nejde o řemeslo. U aut jde jen o to, kdo rychleji, levněji postaví káru ve které se potom puberťák s čerstvým řidičákem někde rozmázne a ohrozí při tom spoustu jiných účastníků provozu. Proč teda vyrábět kvalitně, když to skončí ještě v záruce ve šrotu?
