spolupráce
QNX
Momentálně nehledám žádnou konkrétní pomoc, ale občas potřebuju zadat nějaké obrábění. Pokud by někdo měl zájem o spolupráci, tak budu rád, když se ozve.
Např.
řezání/pálení (laser, voda, plasma, drátořez).
broušení na kulato i plocho.
CNC soustružení (většinou větší množství stejných kusů, menších rozměrů).
CNC frézování (rozměry větší, než 500x750, které se mi nevejdou na stroj)
vyjiskřování.
vrtání přesných hlubokých děr (momentálně průměry 20-40mm hloubka 10-20D).
navařování tvrdých vrstev.
3D CNC broušení.
Tepelné zpracování.
Povrchové úpravy (galvanické pokovování, eloxování, chromátování, fosfátování, 2k PUR laky).
atd.
Např.
vyjiskřování.
3D CNC broušení.
Tepelné zpracování.
atd.
Pupak
Ty brdo, ty mas ale rozsah. Z toho, co znam, tam chybi uz jen zarikavani bradavic..
QNX
Právě že ten rozsah nemám, proto potřebuju občas něco zadat. Je to poptávka. Jedná se jednak o spolupráci na profesionální úrovni, kde je potřeba dodržet požadovanou kvalitu i termín (jinak je velkej průser), ale tomu odpovídá i cena. Pak mám dost dalších projektů, kde o čas moc nejde a zadání je většinou také podstatně volnější, ale i tomu musí odpovídat cena.
Bradavice bych zvládnul sám.
Radek-B
Šak řekni
něco s tím provedem.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
Mayb
Tak jestli ti nedela potize, ze sidlime v Koline, mohl bych i pomoci. Zabyvame se CNC obrabenim a krome hlubokeho vrtani a 3d brouseni by to ostatni slo. My tedy jen obrabime a nejake to brouseni je take mozne, ale na zbytek tech veci mame dobre kooperace v nasi blizkosti, takze take neni problem....
QNX
Hlavně jde o to, že některé zakázky musím odmítnout, protože nemám kde nechat udělat některé operace. Spolehlivost, kvalita a dobrá domluva je základ. Žádný průšvih si nemůžu dovolit.
kovohemil
onx :ale ta spolehlivost se pěstuje léta
vlasní praxe
QNX
No právě, když něco zadám, tak to musí být OK. Kdo má pořád mlátit ty dodavatele násadou od krumpáče, to je strašná dřina.
laser30
pokud by někdo chtěl, můžu vyrobit na laseru male dílce tak do rozměru 200x200 kusově nebo malé série menších dílců, vše na domluvě. Mat. 11375 do tl.10mm nebo nerez 1.4301 do tl.6mm
petrL
Provozujem drátovku a v dohledné době přibude i stařičká hlubička.
Pokud bude od QNX zájem.Sídlíme na kyjovsku.
QNX
petrL: No, to bych možná využil
Jaká je maximální možná tloušťka materiálu u drátovky a jaký je max posun v ose Z u hloubičky?
laser30: těch 200x200 to je v mm nebo v cm?
laser30
Omlouvám se je to v mm. Chápu, asi to bude málo, ale najde se spoustu dílů, do tohoto rozměru. Možná i pro tebe.
QNX
laser30: To je v pohodě, momentálně na laser nic nemám, ale časem se zase něco najde. Už jsem si nechával vyřezávat i kousky o rozměrech pár cm.
petrL
Parametry drátovky osa X-400, Y-300, Z-250 to jsou reálné rozjezdy os.
Stůl má rozměry 650x500 ve tvaru U.
petrL
Zapomněl jsem na hloubičku.Upínací plocha 480 x 220 max. výška obrobku 150 mm.Ale ta hloubička ještě není instalovaná.Jedná se o ČS výrobek zn VUMA takže pouze nějaké jednodušší tvary.
