Výpočet modulu
mechanika k motorům
Jan Danda
16. 3. 2011, 9:51
Ještě lepší nechat zaběhnout a pak cement. a kalit.
Josef
16. 3. 2011, 10:34
Jan Danda píše:Ještě lepší nechat zaběhnout a pak cement. a kalit.
Ono se to po té tepelné úpravě ještě mrskne, takže opět záběh. Jenže on to tam chce tuším přivařit (nějakou díru zaprskat) a u cementovaného pastorku to může být problém. Jestli je tam dost místa na oblast pro chrámění. Další věc je správná síla cementační vrstvy, když bude malá, popraská. Když bude zbytečně silná, vylámou se zuby a bude v dupě.
Že by to vyrobil na frézce nevím, pokud by vůbec někde sehnal jednotkovou frézu na těch 7 zubů.
16. 3. 2011, 11:11
Josef píše: Že by to vyrobil na frézce nevím, pokud by vůbec někde sehnal jednotkovou frézu na těch 7 zubů.
Máš pravdu Josef, a reagoval jsem onehdá stejně, když mě chlapík tvrdil, že si doma vyrábí šestitzubý pastorky do věžních hodin, nebo co to bylo. Říkám, to je blbost, takové sadovky se nedělají.........no a co bys řekl, on je má od těch šesti zubů vejš :wink: fakt mi spadla brada., odvalit jdou i čtyři zuby ale tu sadovku jsem takto viděl poprvé v životě :wink:
Josef
17. 3. 2011, 6:10
To, že takové jednotkové frézy existují vím, sám nějaké vlastním. Proto jsem psal, že pokud vůbec sežene...
17. 3. 2011, 6:51
sežene !
Unás se dělají hřídele rotorů s ozubením od 4z až po 12z takže to fréznout nebude problém, vařit se to nebude , v rotoru bude vyjiskřená díra a nový díl se soukolím bude zalísován a lepen.
Ještě jeden dotaz , rotor je vsazen do jehlového ložiska HK 1612, na ložisku byla vložka po které se točilo ložisko, dá se tato vložka koupit někde v ložiskách? nikde jsem ji nenašel , nebo ji budu muset nechat vyrobit?
17. 3. 2011, 7:41
a nejde to ložisko nahradit za jiné jehlové s vnitřním kroužkem? kolik je průměr té hřídele? to ložisko co máš je 16/22 a dají se sehnat 14/22, 12/22, 10/22 při stejné šířce..
17. 3. 2011, 8:13
hřídel je 12 takže by to mělo jít napřímo, jen tu hřídel asi budu muset nechat lehce přebrousit kvůli kvalitě povrchu.
Pavelono
17. 3. 2011, 11:34
Ahoj zkus jeste napsat lidem co prodavaji na Aukru dewalt, rekl bych ze je tam vetsina co delaji ve fabrice dewalt.
atlan
9. 5. 2011, 2:31
Hm ked sa tie ozubenia nerosypu po prvom pouziti napiš.....
9. 5. 2011, 5:38
a nesypou!!!! :D
má už naběháno cca 20 hodin a zvuk má krásnej chodí to skvěle , šroubovice je vyrobena z materiálu který se unás používá na soukolí do převodovek bez nutnosti dalšího zušlechtění a co mi měřily tvrdost tak je ještě o něco málo větší než bylo původně , navíc to kladivo má softstart takže to asi nějak moc netrpí.
packa píše:a nesypou!!!! :D
co to je za material?
Zpět na „šrouby a převodovky“
