Stará dobrá klasika
obrabeni na klasice
ledvinap
16. 3. 2011, 3:15
Kilovolt píše:Jak je možný,že bublinka jde za světlem?To ještě neznám :shock: Je pro to nějaký "jednoduchý" vysvětlení?
Tak strycek Google neco vedel: http://www2.yk.psu.edu/~kxt7/Unexpected ... Levels.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kdyz to shrnu:
- efekt existuje
- podobna vec jde dosahnout dychnutim na jednu stranu trubice
- vyrobci vodvah bud nevi, nebo to taji.
- efekt neni pravdepodobne zpusoben opticky (povrchove napeti a tak), je nezavisly na pouziti filtru a zdroje svetla
- efekt neni zpusoben kovovou casti vodovahy (deje se to i pri vymontovani trubice)
- efekt neni zpusoben tepelnou deformaci trubice (funguje i pri zahrati zestrany/zespodu/neodpovida vypoctu)
- efekt neni zpusoben zmenou hustoty kapaliny (jedna strana studenejsi - neodpovida vypoctu)
Jedina teorie, ktera by mohla fungovat je, ze ze strany bubliny, ktera je teplejsi, se odparuji molekuly kapaliny a kondenzuji na chladnejsi strane. Tim je mezi povrchy prenasen moment a vysledna sila bublinu posune.
Podle jejich vypoctu staci prenaset asi 1.5mW (na dilek?) skrz odparovani a kondenzovani kapaliny (bublinka je chova jako heat-pipe). To by v jejich pripade bylo asi 9% energie dodane na teplejsi stranu bubliny (experiment s topnym dratkem).
Mimochodem pri spravnem umisteni topneho dratu a spravnem vykonu se bublinka rozkmita (asi 0.1W 7mm od pocatecni pozice bubliny). Docela zajimavy tepelny stroj ;-)
Ben Ash
20. 3. 2011, 9:15
Jaké barvy se dají použít při renovacích starých strojů se tu už trochu řešilo, já mám teď trochu dilema. Pustil jsem se do zprovoznění staré mikrovrtačky cca40. léta, která se mi postupně překlopila v totální rozborku a bude to spíše renovace. Jsem trochu rozladěnej z našich socialistických otců údržbářú, kteří jen přidávali vrstvy kitu a barev. Na své vrtačce jsem napočítal asi osm vrstev. Moje otázka zní, jakou na litinový odlitek základovku a jaký odstín vrchní. Původní stroj má vrstvičku nějaké černé základovky, ta na některých místech docela drží a na ní je tmavě šedá olejovosyntetika nebo možná olejovka. Mám se držet původního odstínu, nebo si udělat jiný? V úvahu připadají (co mám doma) Bílá, černá, (šedá) červená, (oranžová) hrášková, žlutá a blankytná modř (hnědou jsem zavrhl hned). Vypydá to, že původně nebyl odlitek vůbec tmelený a ty vrstvy 2-4mm červenýho kitu granitol jsou tam až na vrstvách jiných emailů. Tudíž nepočítám, že bych to celé tmelil, jo a čím zaděláváte díry vyvrtané pro neoriginální štítky a podobné soc. vymoženosti?
20. 3. 2011, 9:23
na tmelení používám dvousložkový tmel (takovej váleček uvnitř jedna složka na povrchu druhá, uřizneš kolik potřebuješ a zamatláš do sebe.. vznikne taková žvýkačka, zapatláš do díry a poté po vytvrdnutí (cca 1hod) přebrousíš.. dají se do toho po vytuhnutí dělat i závity a docela to drží.. - používají to v Ronalu na opravy odlitků litých kol.. podívám se na název..
odstín snad záleží na Tobě ne?
Jan Danda
20. 3. 2011, 9:29
Když je potřeba zadělat nějakou menší díru ,rýh používám dvousložkový polyesterový tmel "Rapid" drží celkem dobře.Když dáš trochu víc tvrdidla než máš, je to tvrdý za 10min :D
Ben Ash
20. 3. 2011, 9:39
Jo tu plastelínu znám i mám a napadla mne hned jak jsem to odeslal. S odstínem je to tak, že se používá kde co a něco se hodí míň a něco víc, Spíš jsem to myslel tak, kdo by ste se k čemu klonil, jestli dát červenou jako sieg, nebo žlutooranžovou jako emco, nebo původní šedou, kerá taky není špatná, nebo bílou jako má monarch tuším a hrášková byla na strojích v podniku a blankytná modř zase na pletačkách :)
Jo a ještě kdyby jste někdo měli informace, kde se dají hledat staré stroje a nebo informace o strojích Bernhard Steinel Werkzeugmaschinenfabrik GmbH & Co konkrétně tak sem s tím. Vypadá to, že značka zanikla okolo roku 1980 víc jsem zatím z googlu nedostal :( A lathes.co.uk už jsem prohledal
Ještě to jdu vyfotit - dodám později
Naposledy upravil(a) Ben Ash dne 20. 3. 2011, 9:43, celkem upraveno 1 x.
20. 3. 2011, 9:41
mě se třeba na strojích líbí kombinace světlé a tmavé šedé .. vlastí stroj jedna barva a kryty třeba druhá..
capumpor
20. 3. 2011, 10:41
Když už se tu řeší nátěry a tmely nevíte někdo jestli se ještě vyrábí jednosložkový olejový tmel. Mám tu dvě plechovky tmelu Granit. Je to takový ten červený jak jsou s ním vykitované všechny československé obráběcí stroje. Bohužel obě plechovky jsou už zatvrdlé a já nemohu sehnat výrobce takového tmelu. Všude je k mání jen ten dvousložkový, ale toho je za vysokou cenu málo.
Našel jsem jen že ten Granit dělali v Balaku Kralupy. Jenže podnik je teď zlikvidovaný.
Sběratel strojů :-)
Zbýňa
10. 5. 2011, 8:01
Po delší době opět posílám aktualizaci fotek. Frezka je ustavená a vyrovnaná na soustružených patkách. Řemen nový od Reko. Bohužel mě ještě čeká samotný stůl :( ale už se těším na výsledek :D
12. 5. 2011, 9:33
Zbýňa píše:Po delší době opět posílám aktualizaci fotek. Frezka je ustavená a vyrovnaná na soustružených patkách. Řemen nový od Reko. Bohužel mě ještě čeká samotný stůl :( ale už se těším na výsledek :D
To je moc pěknej strojek :wink:
Borin
13. 6. 2011, 7:43
Přidám svoji trošku do mlýna... Velkou vrtačku a tu malou šedou na stojanu normálně provozuju, ostatní jsou do sbírky a na hraní v důchodu :lol:
soustruh je už plně funkční...foto dokončeného celku s předělaným podélným posuvem na hřeben zatím nemám, neb na něm dělám a furt je od špon a když ho vyčistím, tak zas zapomenu vyfotit :(
http://files.uloziste.com/fotky1/seaf2f ... de23-3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://files.uloziste.com/fotky1/s56094 ... 36c6-3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://files.uloziste.com/fotky1/s93bf0 ... 3097-3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://files.uloziste.com/fotky1/s7ac85 ... c188-3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Soustruh SV18R, Magdeburg (Poreba TR45), Frézka FH24, Vrtačka V20A, V10, Šeping noname...
13. 6. 2011, 9:00
ta druha fotka by se mohla jmenovat zatisi s vrtackami
Borin
13. 6. 2011, 9:53
robokop píše:ta druha fotka by se mohla jmenovat zatisi s vrtackami
To ano :wink: Tyhle starý stroje mě prostě táhnou..jednak naprosto úžasný dyzajn, jednoduchost a taky životnost desítky let s minimem oprav a když, tak za pár korun
pepa4
10. 9. 2011, 5:26
Ahoj lidi,
včera jsem koupil tuto frézku. Mám k tomu děličku a vertikální hlavu, ale tu budu muset upravit, aby sedla. Chci se zeptat, nevíte náhodou někdo čí je to výroba? Jsou tam dva štítky jeden je asi evidenční číslo a druhý jsou převody. Předem děkuji za odověď.
http://josefpeska4.rajce.idnes.cz/Frezka_soustruh/
Naposledy upravil(a) pepa4 dne 11. 9. 2011, 4:18, celkem upraveno 3 x.
Ben Ash
10. 9. 2011, 6:18
Jů, máme přesně tu samou http://benash.wz.cz/dilna.html" onclick="window.open(this.href);return false; někde uprostřed strany na té naší je ovšem odlité logo Škody plzeň a je z roku 1936. Používala se většinou ve zbrojařské výrobě na dokončovací operace. V mém předchozím zaměstnání, byly upraveny tak že příčný posuv šel strměji a řezaly sa na tom v přípravku kotoučem šlice do kustom šroubů.
Pozn. dej prosím fotky toho příslušenství to by mne zajímalo !
pepa4
11. 9. 2011, 4:16
Ben Ash : Díky za info, dal jsem na rajče fota toho příslišenství (vertikální hlava a ta dělička není z té mašiny, dělička nepasuje do drážky stolu) a také fota soustruhu co už pár let máme.
Zpět na „konvencni obrabeni“
