Moje frézka na balsu ... TRON
Tak jsem to trochu vychytal, ale porad je co zlepsovat (ale nevim uz jak), zejmena kruhy, na tech mensich je to nejvic videt. Ale jinak vicemene spokojenost.
Plexisklo, rezano 3 mm frezkou (takze 3mm diry jsou dokonale), rychlost 250, po vrstvach 0,5 mm, coz je asi zase mozna pomalu ?!
V priloze drzak baterie: http://code.google.com/p/arducopter/wik ... e_Assembly" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) jirkal dne 1. 4. 2011, 9:13, celkem upraveno 1 x.
- Gulliver64
V čem byl tedy hlavní zádrchrchel?
Asi vsechny chyby, ktere se daji udelat:Gulliver64 píše:V čem byl tedy hlavní zádrchrchel?
sklolaminat (mimochodem pekne blbej material), rychlost 300 + rez skrz 1,5 mm frezkou pod 1 mm (ted cca 200 + 0,5 mm + frezka 3 mm). Ony ty tenke frezky 0,6 - 1 mm asi vyzadujou takrikajic delikatni pristup
Misto Lazycamu jsem zkusil Vectric a rozmerove to ted vychazi na 100procent. A posledni vec, ani to upnuti asi nebylo idealni jak uz jsi zminil.
No vidíš a pak že to nejde. Pokud chceš spočítat zase řezný podmínky, tak to napiš rovnou, ale se všema náležitostma.jirkal píše:Tak jsem to trochu vychytal, ale porad je co zlepsovat (ale nevim uz jak), zejmena kruhy, na tech mensich je to nejvic videt. Ale jinak vicemene spokojenost.
1. typ frézy a průměr
2. počet a tvar břitů
3. předpokládané otáčky
4. obráběný materiál a síla polotovaru
5. předpokládaná členitost obrábění, respektive co po fréze budeš chtít dělat (kruh musíš jet vždy pomaleji než přímku)
To by mohlo asi stačit. Jaký má vliv upnutí polotovaru na výsledek je snad jasné. Jinak rychlé pravítko mám v práci, takže teď bych to musel ručně počítat.
No ted jsem zkousel cire plexi a to se narozdil od toho oranzoveho lepi jak blazen. Takze prosim o radu.
- typ nevim ktery je nejlepsi pouzit, mam:
Dvoubřitá vroubkovaná fréza, typ 626 s pilníkovým (diamantovým) vzorkováním
Dvoubřitá vroubkovaná fréza, typ 726 se spirálovým vroubkováním
Dvoubřitá fréza, typ 826 dvoubřitá hladká fréza
- prumer 3 mm
- otacky ?
- material plexi tloustka 3mm-5mm
- clenitost neco jako ten oranzovy obrobek nahore s 3 mm dirama (dulezite)
Uz jsem tu neco o tom cetl, radili polejvat to vodou, ale mam MDF desku, tak jedine igelit pod to
- prumer 3 mm
- otacky ?
Na plexi ale i na ostatní plasty použij jednobřitou frézu. Otáčky vol podle posuvu tak, aby špóna od nástroje byla "šupinka" a ne "tříska". Nejlepší je ještě na nástroj foukat tryskou stlačený vzduch - to funguje i na některých slitinách hliníku. Nevýhoda je, že zase špóny odletují dál, než od nástroje.
Volil bych tu hladkou dvoubřitku, na kressu bych zkusil něco mezi 15 000 - 20 000 ot./min. Pokud se bavíme pořád o průměru frézy 3 mm, tak bych jí dal 1,8 - 2,2 mm hloubku řezu a posuv bych zkusil dát kolem 350 mm/min. Pokud uvidíš, že se plexi natavuje, tak ubírej otáček na kressu, pokud nepomůže (dostaneš se s otáčkami pod 8 000), tak budeš muset přidat na posuvu, ale zároveň ubrat na hloubce řezu. Takhle si to pomalu odzkoušej a uvidíš, hlavně z toho nesmí jít prach, ale takové malé jemné šupinky. Chlazení by nebylo na škodu, klidně by stačil nějaký ofuk, tím bys měl vyřešeny i šponky co by se lepily zpět k plexi. Pokud máš MDF desku, tak bych neriskoval vodu, ani kdyby to bylo dokonale zaděláno igelitem, pitomej rozdíl v teplotě dělá dost a MDFka jak někde cítí vodu, tak saje i vlhkost, pokud teda nemáš speciální co se používá na koupelnový nábytek, tam tvrdí, že jí voda nevadí, ale nemám vyzkoušeno.
Chlapi dik za rady, zitra vyzkousim, ofuk nemam cim, mam to v kuchyni na podlaze, musim to co nejdriv zlikvidovat nebo me zlikviduje nekdo jiny
A z obyvaku je dilna, kdo z vas to ma?
Moc ma potešilo, že nie som sám, čo má v obývačke frézku a cyklón.robokop píše:ja mam v obyvaku soustruh a frezku
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Ještě mě napadlo, že ofuk bys mohl řešit klidně i tímto:
http://interlink.tsbohemia.cz/cis-d-cle ... 86195.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A tak o to neco sehnat ani nejde, v GM maji stlaceny vzduch, "mrazici" sprej (slo by to na plexi?) a co WD40?, ktere se pouziva na hlinik ...sidonie píše:Ještě mě napadlo, že ofuk bys mohl řešit klidně i tímto:
... k frezovani jsem se jeste ani nedostal, resim problem s vrtanim 3,2 mm (i 7mm) der 3 mm frezkou, jde to nejak nebo musim vrtakama? Prvni dira jakz takz ok, ale pak se to zapece na frezce a je konec. Pak zkusim vzduch a vodu.
Mrazit plexi nedoporučuju, popraská ti, co s plexi udělá WD40, která se dá použít na "chlazení" všech kovů nevím.
3 mm frézou 3 mm díru vyvrtáš velmi těžko, přesně jak jsi psal, jednu díru a je zalepená, nepomůže ani cyklovat, takže buď menší fréza a nebo vrtat, doporučuji vrtat. Otáčky pro 3 mm vrták: 10 000 ot./min. posuv 1500 - 2000 mm/min.( 0,07 - 0,1 mm na břit ) Pokud se bude plexi tavit, tak sniž posuv na 800 - 1000 mm/min.( 0,04 - 0,05 mm na břit )
A blbě jsem si to přečetl, ale ono je to jedno, vem vrták 3,2 mm a vyvrtej díry, ty co potřebuješ větší rozfrézuj frézou nebo použij větší vrták, ale určitě si to předvrtej tím menším.
Pro 7 mm vrták : 7 000 ot/min. posuv 1200 - 1500 mm/min. nebo 700 - 900 mm/min.
Naposledy upravil(a) sidonie dne 1. 4. 2011, 8:56, celkem upraveno 1 x.
Dik za rady, stlaceny vzduch nekde vyhrabu, vyzkousim, stejne tak zkusim WD40 a jako bonus i mrazeni frezky (sprej dnem vzhuru
). Az to bude, post-nu vysledky.
Naposledy upravil(a) jirkal dne 1. 4. 2011, 9:00, celkem upraveno 1 x.
