Trapez ložiska
grooveshark
pleximen
ahoj podle obrazku je to nalisovany proti sobe zkusil bych do toho bouchnout z jednoho konce přes podložku jestli se to hne.
jestli jo tak střidavě klepat z jednestrany a z druhe az jedno vypadne a druhou stranou sroub vytahneš a sundaš druhy ložisko.Kdybys tam měl domečky bylo po starostech
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
grooveshark
Tak to asi nepude. Vypadá to, že je každý ložisko zasazený z jiný strany. Druhej konec šroubu je slepej. Takže budu muset asi rozdělat i osu X.
pleximen
tak to budeš muset vytahnout z te strany co je hridel ono to určitě pujde,když jsou ložiska jedním směrem.maš stahovák na ložiska'? nebo truhlařsky svěrky?
grooveshark
Klepal jsem do toho směrem ven a nic. Já si myslím, že mezi těma dvěma ložiskama je ještě nějakej materiál. Jinak ložiska se mě tam zdaj posazený docela volně, takže by mohly jít vytáhnout i rukou. Bohužel se mě to vnější ještě nepodařilo vyšťourat, chtělo by to asi ten stahovák.
ekyn
Podla toho, co tu pises si to asi nerobil ty, tak to by som na tvojom mieste kontaktoval vyrobcu
kontaktuj vyrobce, co si uvaril to by si mel i snist
takhle se strojarina nedela
bobik
Že by to po dvou měsících ještě neměl vyndaný?
jaj, jsem si nevsimnul
no s timhle pristupem asi jeste nema
.xxx.
2grooveshark ... chces rict, ze z kazde strany je jedno lozisko a je to rozepreno sroubem o steny ?
grooveshark
Zdar, omlouvám se, že jsem to tady nechal otevřený
Dlouho jsem tady nebyl, protože jsem to měl rozdělaný a nic jsem nedělal. Jo, musela se rozdělat celá půlka frézy, aby se ten trapezak dal vyndat. Ale zase tak hrozný to nebylo
Vyskytl se ale další problém. Koupil jsem kuličkový šroub od číňana, nechal si na něj převrtat díru a dal jsem ho místo toho trapézáku. Jenže ouha, při pojezdu to vibruje a fréza se jakoby kolíbá, má to frekvenci jedné otáčky. Nesetkal se s tím už někdo, zatím jsem nepřišel na to v čem je problém? Dělá to hlavně k jednomu konci šroubu (u motoru), kde se ten výkyv zvětšuje. Dík.
hadam spatne obrobeny konec sroubu
videl jsem to na jedne cinske masine, vystrednost odhaduju cca 0.5mm
grooveshark
Ještě jeden poznatek, když povolím šrouby na kuličkovém šroubu, tak vibrace téměř úplně zmizí.
Je to možný, že je to špatně obrobený konec, protože jsem si je nechával přebrousit na jiný rozměr.
S tím se asi už nedá nic dělat, že?
co to je "srouby na kulickovem sroubu"?
on je problem jak to upnout
lidi se to boji upnout za vrcholy ale ty nepracujou takze bych se nebal a souosy hadam taky budou
uz jsem slysel ruzne historky jak to lidi balej do novin a do hadru a pak cpou i s tim do univerzalky a tak
buhvi jestli to neni tvuj pripad (ale od brusice bych neco takoveho necekal)
taky zkontroluj v jakem stavu mas stredici dulky jestli nejsou taky vyosene (jestli to brusic brousil mezi hroty a nezkontroloval luky tak to muze byt prob.)
a zkontroluj taky cely sroub jestli neni prohnuty, nektere cinske byvaji (staci polozit na loze soustruhu a otacet a sledovat)
