Existuje takový nástroj (vrták)?
rawen
14. 4. 2011, 9:08
Nazdar,
zeptám se odborníků, zda existuje nástroj k vrtání (koníkem soustruhu) ve tvaru podle obrázku - malý průměr 3, velký 5, mezi nimi rádius 2.5.
Podstatně by mi to zkrátilo práci - než přehodím nástroje a odměřím... takhle by to bylo najednou.
Pokud neexistuje, mohl by některý nástrojař orientačně nacenit výrobu?
Díky za pomoc, Radek
P.S.: Navrtáváky (středící vrtáky) nevyhovují - ten rádius je dost zásadní. Jedině snad navrtávák přebrousit.
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Krutor
16. 4. 2011, 8:36
Podle mě hrozně záleží na tom, na co takový nástroj bude určený, a tedy jak přesný musí být ten rádius. Přibližně se to dá vybrousit i v ruce, buď z vrtáku, nebo navrtáváku. 3-kou a 5-kou frézou si vyfrézuješ šablonu, a tu pak přikládáš k vrtáku a přibrušuješ tak dlouho, až tam proti světlu vidíš minimum škvírek. Takto jsem si nouzově vyrobil 10ku kopírovací frézu a kupodivu funguje. Samozřejmě že to není jako originál, ale na daný účel postačila.
Petr Spáčil
rawen
17. 4. 2011, 6:18
Já zkusil alespoň přebrousit pětku válcovou na kulový konec, ale není to ono. Mosaz sice bere, ale asi jen jedním břitem z čtyř :(
Radek
sidonie
17. 4. 2011, 5:48
Líp se brousí obyčejný vrták, klidně do kuličky. Zakótuj tam rádius a dýlku té trojky.
rawen
17. 4. 2011, 7:41
Rádius je v textu - 2.5mm. Délka 3mm části (špice) by měla být 5mm+-1mm.
Radek
Zpět na „pro soustruh“
