Chybne generovani drahy pro osu z ?
jan-fuksa
17. 4. 2011, 12:12
Ahoj lidi,
resim problem s tim ze mam vygenerovany kruh na gravirovani, ale draha je vyrezana tak ze zacatek i konec na sebe nenavazuji a to tak ze zacatek je vyfrezovan se snizujicim se Z osou a konec se zvysujici se Z osou . Mezi zacatkem a koncem je pak mezera ...
Vygenerovany kod je poradku, tzn celou dobu co objizdi kruh je hodnota Z souradnic stejna ......
Nechapu to v cem je problem.
Mechanicky je freza ok a neni tam zadna vule a navic kdyby byla, logicky by konec drahy byl vyfrezovan se stejnou Z pouze zacatek by byl se snizujici...
Chape nekdo v cem muze byt problem ??????????
DIKY ZA napad .....
17. 4. 2011, 1:53
dej sem G kod pak ti třeba někdo poradí objektivněji
rawen
17. 4. 2011, 6:15
Jak je ten kruh velký?
Mám (špatnou) zkušenost z ročního pižlání, že na začátku dráhy se nástroj při kolmém nájezdu v Z opře o materiál, uplatní se vůle šroubu i stroj, a až po odjetí kousek na stranu se skutečně zanoří do hloubky, kterou ukazuje nonius. Takže možná příčina č. 1 - malá tuhost v Z ose. Tohle bych tipoval u menších průměrů kruhu.
Možná příčina č. 2 - plocha XY není kolmá k Z - tipoval bych u větších kružnic.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Gulliver64
17. 4. 2011, 10:19
Jakou máš nastavenou akceleraci na ose Z ?
jan-fuksa
17. 4. 2011, 10:34
Kod je v poradku, dival jsem se na mach jak to reze ( vykresluje ) opravdu pomalu a skutecne dodrzuje hloubku.
Pokud by byla spatna tuhost z osy tak by to nebylo i na konci, jen na zacatku .... ne ?
Co se tyce kolmosti XY v tomto neni, protoze ta chyba je porad v presne stejnem miste i kdyz ten obrobek dam do ruznych mist .....
Gulliver64
17. 4. 2011, 10:56
Gulliver64 píše:Jakou máš nastavenou akceleraci na ose Z ?
jan-fuksa
17. 4. 2011, 11:32
Akceleraci mam na 25, ale tim to asi nebude ....
Jinak jsem tedka zkusil snizit feedrate a vyfrezoval to v poradku a kdyz je feedrate vyssi ( 400 mm / min ) tak je to vyfrezovano spatne a kdyz se podivam jak vykresluje mach tu drahu, tak to i vykresluje pri vyssim feerate spatne a pri pomalem v poradku.
Co s tim ? Prece nebudu vsechno frezovat 50mm / min :(
Probiral se tu stejny problem uz jednou, ale nekdo tvrdil ze generovane drahy se nerovnaji tomu co mach vykresluje, ale tedka to tak vypada ze ano :(
Jedina moznost je snizit plungerate na minimum uz v camu ...... ale to zase nebude resit tu rampu na konci , jen na zacatku :(
Zkousel jsem jeste hybat se zrychlenim, ale pokud pridam nad 25 tak se vygeneruje zacatek spatne a konec je lepsi a kdyz ho zmensim pod 25 tak zase zacatej lepsi a konec horsi ...... fakt hruza :(
Nejvetsi sranda je ze pokud dam nesmyslnou akceleraci jen bez pripojeni masiny na 180 tak je vse v poradku , tak at mi to nekdo vysvetli ..................
17. 4. 2011, 2:11
viz exact stop
jan-fuksa
17. 4. 2011, 2:30
Diky moc, ja vedel ze se to nekde uz resilo a vyresilo ......
Jeste se chci zeptat zda se da eliminovat to zastavovani v mistech dalsiho radku programu....... kruznici to kresli jako 4x 1/4 kruh ...... vzdy se to po radku g kodu na chvili zastavi
Gulliver64
17. 4. 2011, 4:39
akcelerace 180mm/s2 není nikterak nesmyslná. já ji mám např.350. zkoušel jsi to nastavit na vyšší hodnotu a provozovat to takto?
nastavením Motion mode na Exact Stop se tvůj problém vyřeší jen částečně. zkus nastavit zpět na Constant Velocity a dále zaškrtni parametr Stop CV on angles a nastav jeho hodnotu na např. 60 (to je limitní úhel následujícího vektoru dráhy - jinak řečeno: pokud je dráha "zalomena" o více jako tento úhel, tak deakcelerujeme, jinak jedeme plynule - /čím je tato hodnota nižší, tím častěji "brzdíme"/).
Zpět na „MACH všech verzí“
