Ahoj lidi,
resim problem s tim ze mam vygenerovany kruh na gravirovani, ale draha je vyrezana tak ze zacatek i konec na sebe nenavazuji a to tak ze zacatek je vyfrezovan se snizujicim se Z osou a konec se zvysujici se Z osou . Mezi zacatkem a koncem je pak mezera ...
Vygenerovany kod je poradku, tzn celou dobu co objizdi kruh je hodnota Z souradnic stejna ......
Nechapu to v cem je problem.
Mechanicky je freza ok a neni tam zadna vule a navic kdyby byla, logicky by konec drahy byl vyfrezovan se stejnou Z pouze zacatek by byl se snizujici...
Chape nekdo v cem muze byt problem ??????????
DIKY ZA napad .....
Chybne generovani drahy pro osu z ?
dej sem G kod pak ti třeba někdo poradí objektivněji
rawen
Jak je ten kruh velký?
Mám (špatnou) zkušenost z ročního pižlání, že na začátku dráhy se nástroj při kolmém nájezdu v Z opře o materiál, uplatní se vůle šroubu i stroj, a až po odjetí kousek na stranu se skutečně zanoří do hloubky, kterou ukazuje nonius. Takže možná příčina č. 1 - malá tuhost v Z ose. Tohle bych tipoval u menších průměrů kruhu.
Možná příčina č. 2 - plocha XY není kolmá k Z - tipoval bych u větších kružnic.
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Gulliver64
Jakou máš nastavenou akceleraci na ose Z ?
jan-fuksa
Kod je v poradku, dival jsem se na mach jak to reze ( vykresluje ) opravdu pomalu a skutecne dodrzuje hloubku.
Pokud by byla spatna tuhost z osy tak by to nebylo i na konci, jen na zacatku .... ne ?
Co se tyce kolmosti XY v tomto neni, protoze ta chyba je porad v presne stejnem miste i kdyz ten obrobek dam do ruznych mist .....
Gulliver64
Gulliver64 píše:Jakou máš nastavenou akceleraci na ose Z ?
jan-fuksa
Akceleraci mam na 25, ale tim to asi nebude ....
Jinak jsem tedka zkusil snizit feedrate a vyfrezoval to v poradku a kdyz je feedrate vyssi ( 400 mm / min ) tak je to vyfrezovano spatne a kdyz se podivam jak vykresluje mach tu drahu, tak to i vykresluje pri vyssim feerate spatne a pri pomalem v poradku.
Co s tim ? Prece nebudu vsechno frezovat 50mm / min
Probiral se tu stejny problem uz jednou, ale nekdo tvrdil ze generovane drahy se nerovnaji tomu co mach vykresluje, ale tedka to tak vypada ze ano
Jedina moznost je snizit plungerate na minimum uz v camu ...... ale to zase nebude resit tu rampu na konci , jen na zacatku
Zkousel jsem jeste hybat se zrychlenim, ale pokud pridam nad 25 tak se vygeneruje zacatek spatne a konec je lepsi a kdyz ho zmensim pod 25 tak zase zacatej lepsi a konec horsi ...... fakt hruza
Nejvetsi sranda je ze pokud dam nesmyslnou akceleraci jen bez pripojeni masiny na 180 tak je vse v poradku , tak at mi to nekdo vysvetli ..................
viz exact stop
jan-fuksa
Diky moc, ja vedel ze se to nekde uz resilo a vyresilo ......
Jeste se chci zeptat zda se da eliminovat to zastavovani v mistech dalsiho radku programu....... kruznici to kresli jako 4x 1/4 kruh ...... vzdy se to po radku g kodu na chvili zastavi
Gulliver64
akcelerace 180mm/s2 není nikterak nesmyslná. já ji mám např.350. zkoušel jsi to nastavit na vyšší hodnotu a provozovat to takto?
nastavením Motion mode na Exact Stop se tvůj problém vyřeší jen částečně. zkus nastavit zpět na Constant Velocity a dále zaškrtni parametr Stop CV on angles a nastav jeho hodnotu na např. 60 (to je limitní úhel následujícího vektoru dráhy - jinak řečeno: pokud je dráha "zalomena" o více jako tento úhel, tak deakcelerujeme, jinak jedeme plynule - /čím je tato hodnota nižší, tím častěji "brzdíme"/).
