Řezné podmínky na vystružování
Zdravim,
potřeboval bych poradit, jaké řezké podmínky nastavit na výstružník Ø12H7 HSS do materiálu 14220 na soustruhu NEF 400 Gildemeister, většinou mi výstružník udělal větší díru. Budu předvrtávat vrtákem Ø11.8mm, hranu srazim, aby se mohl lépe "zakousnout". S výstružníkama nemám moc zkušeností, tak to zkouším zde.
Moc díky všem za rady.
8-10 m/min tj. zhruba 240 ot/min 0.2 mm na otáčku nebo 48mm/min, pokud dělá výstružník velkou díru - chladit řeznou kapalinou (hydrolí), malou zase olejem, pokud to nepomůže zkusit jiný výstružník nebo ten původní upnout do univerzálky a lehce za vyšších otáček obrouskovat = snadno se tím výstružník zničí. Taky bych zkontroloval souosost vřetena a nástroje.
Zkusil bych na pr. 12 také 170ot./min. a posuv 0.3mm/ot. Jinak platí co píše vruboun. S tím brouskem bych to moc nezkušenému nedoporučoval. Může se také stát, že při naostření výstružníku zůstala na břitu jehla a ta průměr zvětšuje. Tu je pak možno odstranit. Těmi brusnými pilníky co se běžně prodávají bych to nedělal. Laicky řečeno by měl být brusný pilník jemný skoro jak leštěný mramor. Na obvodu výstružníku je malá rádiusová fazetka a při tom zabrušování bych ji měl kopírovat. Na kuželovou řeznou část nešahat.
Moc díky všem za rady. Jsem průmyslovák s maturitou bez praxe, tabulkový hodnoty znám, ale jsou právě pro materiál s obrobitelností 14b, se to dále musí přepočítat přes kv součinitel. Právě proto se ptám tady, určitě máte více zkušeností než já. Zkusím vaše rady na řezné podmínky, musím se přiznat, že takový podmínky bych na výstružník sám nedal. Vyzkouším a uvidím.
Ještě by mě zajímalo jak tu píšete to obrouskování? K čemu to je rozumím, ale teoreticky jak na to, kdyby mi to někdo poradil, abych na nekoukal jak tele, co to vůbec je. Používá se jehlový pilník nebo brousek (jako na kosu-jenom pro srovnání)?
Nerad takhle otravuju, ale zkušenosti z praxe mi chybí. Rád se dozvídám nové věci.
Přikládám jednu starou tabulku řezných podmínek, která by se někomu pro kutění mohla hodit.
Tommxxx, popis úpravy je výše. Brusným pilníkem se myslí brousek, ne jehláček. Brusné pilníky jsou vyráběny různých tvrdostí a zrnitostí. Do úpravy výstružníku bych se ale raději nepouštěl.
Naposledy upravil(a) Hardmesr dne 25. 4. 2011, 5:55, celkem upraveno 1 x.
To se dají opačné otáčky vřetene (počet otáček o něco vyšší, než pro vrták stejného průměru), vezme se kamínek, jemný!!!, nejlépe keramický a jemným tlakem se přebrousí fazetky výstružníku. Raději natřikrát, než najednou a moc. A mezitím zkoušet
Děkuji za vysvětlení, něco takovýho jsem si představoval, stručně a výstižně. Je jasný že hned zítra v šest ráno to nepoběžim vyzkoušet. Jen mě to zajímalo, zatím jsem o tom neslyšel, tak proto.Josef píše:To se dají opačné otáčky vřetene (počet otáček o něco vyšší, než pro vrták stejného průměru), vezme se kamínek, jemný!!!, nejlépe keramický a jemným tlakem se přebrousí fazetky výstružníku. Raději natřikrát, než najednou a moc. A mezitím zkoušet
Tato úprava je nejvhodnější pro toho, kdo může jít a vzít si jiný (nový) výstružník ze šuplíku nebo z výdejny. Hobbysta vlastnící jeden, draze zaplacený kus by se měl předem dobře rozmyslet - není cesty zpátky. Svého času jsem na horizontce místo výstružníku používal nový 12mm vrták. Díru jsem předvrtal 11.5 vrtákem a tou dvanáctkou jí prometl. Bohužel to fungovalo jen do té chvíle kdy si ho zapůjčil kolega na vrtačku, potom už 12 H7 neudělal, ať jsem přebrušoval jak chtěl. Škoda bylo to rychlé a hned.
Dneska ráno jsem se na to vrhnul, dal jsem tam podmínky ze strojnických tabulek přepočtený přibližně na 14 220. n=140ot/min f=0.294mm/ot, na začátku dělal větší, tak jsem ho trošku "pohladil" vatou na odstraňování jemných hrotů a pak se to zlepšilo. Jsou to záhady, někdy.
Jo tak to bylo štěstí s tím 12 vrtákem, škoda že nevydržel, proto od jisté doby nástroje nerad půjčuji, kolegovi jsem půjčil nůž na vnitřní zápichy 1mm vnitřně chlazený, byl mi vrácen ve více kusech, vypadalo to jako lego, bohužel nesložitelné.
Já používám tohle
Kód: Vybrat vše
http://navigator.guehring.de/navigator/index.php?mod=sta-
Polesovsky
Ja pouzivam
http://www.hoffmann-group.com/cz/kompet ... abeni.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Knihu mam u stroje v tistenem formatu a v PC i ve formatu PDF
