EMC2 a Micromaster420
tak tak
to analogovy rizeni neni zadnej shit
bezne se tim driv ridili posuvy na masinach +-10V rychlostne + pravitka
nekdy by mohlo na tom menici jit nastavit ze 0-100% otacek = 0-5V
pak odpada ten operak tj potrebujes pouze jeden odpor a jeden kondik k tomu aby jsi z pwm udelal 0-5V
a na to uz nepotrebujes ani tistak ani nikam chodit protoze ten kondik s odporem by jsi mohl najit v nejaky vyhozeny elektronice doma
Mam stejnej menic, tak jsem si ted udelal chvilku casu a jak pise Robokop jde v menici nastavit v podstate cokoli. Takze lze i posunout 5V = 100%. Nebo 0=-100%, 2.5V = 0%, 5V = 100%. Takze, jak je videt lze tim ridit i smer otaceni.
P759 zmen z 10V na 5V a mas vyreseno
P.S. Jeste jak psal Robokop s tim pripojenim kondiku a rezistoru. Uz jsem pochopil. Nemam zkusenosti s PWM, ale pri prevodu na analog je potreba na vystup mesy, nebo LPT (oddelene posilovacem) je potreba vlozit RC filtr. Potom je na vystupu 0-5V
Radek
Radek
Naposledy upravil(a) RadekV dne 24. 4. 2011, 8:32, celkem upraveno 1 x.
Večšinou všetkemu rozumiem ale tomuto nie. Čo mi pomôže 10v =100% zmeniť na 5V = 100% ? Jaky kondik a odpor na čo? Niečo pissal robokop ale... nechápem.
Náš FM ma asi 350 nastavení-funkcií. Aj som pridal manual.
Mimochodom už to riešim dočasne cez tie DINy ale ked postavím švagrovi CNC na uhlíky tak on napíše niečo v linuxe a rozchodí to. Je dobrý v linuxe.
na ttl pinu ma 5v v pripade ze tam je log. 1
mene ne 5 voltu z toho udelas pomovi pwm a kondiku s odporem (budes tu log. 1 prerusovat v pomeru az tam bude jen log 0 tim pujdes s napetim z 5 voltu na napeti 0 voltu ten kondik s odporem zajisti aby menic vydel napeti a ne pulzy)
kdyz z toho budes chtit 0-10V tak to udelas podobne ale musis tam mit uz aktivni soucastky, napajeni vetsi nez 10V a spoustu dalsiho balastu
Až po hodine prečítaní príspevku od robokopa som to pochopil. Čiže odpor poslúži na uplne vybitie kondíku čo znamená log=0 . Kondík vyrovná pulzi na jeden stály a bude nabitý na kapacitu ktorú budem dodávať v určitých impulzoch. len neviem ako tie impulzy docielim a budem to riadiť s EMC.
Nedarí sa mi zapnúť pwm na pine 17 ,stále vykazuje konf. chybu. Všetko ostatne mám definované bez využitia okrem 11,12,13 kde mám home a 14 kde mám spindle ON . Pri štarte PC sa mi spúšta vreteno až kým nespustím EMC. Na ktory pin mam zapnuť PWM?
Stále sa mi nedarí, ked pridelím pinu 17 spindle PWM tak mi to na konci konfigu vyhodí toto: vid obr
- Přílohy
- Behringer.zip
- (1.53 KiB) Staženo 362 x
- Behringer.zip
- (1.26 KiB) Staženo 355 x
Vzdyt to mas na te obrazovce napsane co je spatne.
Musi ti to hlasit tuhle chybu, kdyz pro dvoje ruzny otacky nastavis stejny pwm. Pak to nejakou hodnotu deli rozdilem tech dvou tebou zadanych hodnot a kdyz sou stejny tak deli nulou a to umi jenom Chuck Noris, EMC ne. Je to obycejna linearni funkce s pripadnym posunutim.
Musis nastavit treba 0 otacek 0 PWM
a do druhyho pole 1000 otaček 100 pwm zalezi jaky mas motor a menic
PWM jsou "procenta" takze vic nez sto tam nedostanes. odpovida to plnemu signalu.
Martin
Martin
