http://www.youtube.com/watch?v=6n6BgMuZ4MQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Magiho výzkumný ústav
- magi
Tak se kochejte, sokolíci
- magi
Uvažuju o koupi tohoto zvedáku
http://www.uni-max.cz/dilensky-jerab-2-t-skladaci/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaké jsou zkušenosti?
PS: je mi jasné že Belet Vejprty je úplně jiná liga, ale hlavně cenově
http://obchod.belet.cz/detail11966/osta ... im-zdvihem" onclick="window.open(this.href);return false;
Nejlepší je udělat si pod stropem jeřábovou dráhu. Nepřekáží a je furt po ruce.
to magi:
tu levnou žirafu moc neznám, ale u té české jsem kolikrát ocenil ty roztahovací nohy a relativně snadnou manipulaci díky kolečkům spřažených s tou rukojetí
- magi
Teď tady právě mám půjčenou tu levnou žirafu a je to děs a běs.
Sice to zvedne relativně bez problému, ale manipualce v jedné osobě je šílená.
Je to takové laciné udělátko z Číny.
Mám dojem, že ten portál bude přece jen mnohem lepší.
jestli ti to dispozice dílny alespoň trochu umožňuje, udělej si jeřábovku nebo otočnej jeřábek.....Vím o čem mluvím. Až se ti pod kolečko dostane kousek svinstva ( a to nemluvím o kvalitě podlahy) nebo zjistíš že portál má kolečka která se musí při každé změně směru přesunování ne zrovna malou silou přetočit do "vlečení" , začne tě to brzo s..... Jestli umíš svařovat, materiál na něco takovýho tě vyjde laciněji než "žirafa", o portálu nemluvě a za dva dny práce máš vyřešeno jednou provždy. Nejdražší bude slušná kočka.
neni nad dobrou radu ... a co mu poradite, az k nemu prijde kontrola z bezpecnosti prace ?testone píše:jestli ti to dispozice dílny alespoň trochu umožňuje, udělej si jeřábovku nebo otočnej jeřábek.....
... takova vec musi splnovat patricne normy a musi se na ni delat pravidelne revizni zkousky, to plati i pro veskere vazaci prostredky
... lidi co stim pracuji, museji mit platny vazacsky prukaz, ktery se take obnovuje kazdy rok - ci dva ...
- magi
Není to oficiální dílna, nikde vedená. Takže toto asi řešit netřeba.
Kocoura mám řetězové BRANO na 500kg.
Kola mám krásná velká litinová a nebudou otočná do směru, takže s pojezdem po zámkovce problém nebude.
Spíš teď laboruju, jak velký I profil použít.
Rozpětí bude 4000. Na bodové zatížení 1t uprostřed to vychází při I 140 průhyb v etrému 11,5mm.
- magi
Jeřábovou dráhu nemám k čemu kotvit, musely by být stojky. Otočný jeřáb mi zase nepokryje celý prostor.
Takže to vidím opravdu na ten portálek.
- Přílohy
- create_photo.jpg (32.79 KiB) Zobrazeno 7994 x
I kdyby to bylo nutné, statik to spočítá, revizák zreviduje. Není to 10t na rozpětí xxx s el. pohonem a nutností uvažovat dynamické namáhání, převážení mat. nad lidmi v hale u strojů atd... Z 500 kg ruční kočky v garáži nikdo vědu dělat nebude..xxx. píše:neni nad dobrou radu ... a co mu poradite, az k nemu prijde kontrola z bezpecnosti prace ?testone píše:jestli ti to dispozice dílny alespoň trochu umožňuje, udělej si jeřábovku nebo otočnej jeřábek.....
Ahojky ,
obrázek se žlutým portálkem je poněkud reklamní...
v popředí jsou tři přepravky - jedna je nadzvedávána...to je OK ,
v pozadí jsou sugestivně vyskládány další přepravky v počtu sedmi ,který ten portálek nevyzvedne do výšky vyskládání
