Moje první frézka
Ten Atas potřebujě měnič, měnič=elektryka a už jsem v háji
, ale je to zajímavý že co jsem dal za strojek dám to samý za vřeteno, ale s tím se musí počítat.
Dnes jsem tu prohlížel forum a toho kresse taky moc lidí nechválí, myslím že robokop nebo kdo to přeně byl tu psal o velké házivosti vřetene.
a jiné vřeteno snad pojede na zemní plyn ???????????spotter.w.m píše:Ten Atas potřebujě měnič, měnič=elektryka a už jsem v háji, ale je to zajímavý že co jsem dal za strojek dám to samý za vřeteno, ale s tím se musí počítat.
ATASu stačí 220V v sítííííí a maká jako blázen
a i s měničem vyjde jen o pár peněz více než KRESS
Levnější řešení už jsou jenom nějaké noname přímé brusky, eventuelně DREMEL a jeho odnože. Ale v tomto případě je to tak akorát na takovéto domácí šudlání...
Moje rada zní: radši počkat, přišetřit a pořídit ATAS
Já jsem to myslel tak, že atas potřebuje měnič a ten se musí nějak zapojit a jak už jsem tu říkal elektrice vůbec nerozumím. Dremmel bych tam rozhodně nedal sám jsem měl extol nebo tak něco a to je jen taková hračka na gravírování snad ,ale já to zatím plánuju že budu frézovat a točit ručně kolečkama.
ahoj co takhle něco jako tohle : http://www.littlemachineshop.com/produc ... -269978449" onclick="window.open(this.href);return false;
Ahoj to vypadá docela dobře ,ale má to jem 350W a měl jsem tu radu ať tam dám krese a ten má 1050W. Ale jinak díky za tip.
Trochu tě poopravím, u toho KRESSe těch 1050W je příkon, výkon je někde kolem 560W a proto se dá říci, že je výkonem srovnatelný s ATASem. ATAS má neskutečnou výhodu v "bezúdržbovém" provozu, do kresse musíš cpát uhlíky. Zhruba něco kolem 250 hodin frézování a jsou pryč. Pokud máš obavy z nastavení měniče, pak si myslím, že to se dá řešit. Třeba by ti v atasu byli ochotní měnič nastavit a zapojit kabely tak, aby jsi to jen strčil do zásuvky a vřeteno s měničem přimontoval na své místo.
ja se akorat bojim ze vysokootachove vreteno na rucni praci nebude to prave
precijenom karbidy jsou choulostive a hss nejake to drncnuti nbo vetsi sponu snese
ale zase nesnese otacky
takze to z toho littlepmachineshop bych pouzil i ja (pozor jestli v tom nejsou platovy kola, a taky nic moc motor a regulace)
Malý otáčky ano, převodovka ano, ale obávám se, že ten motor bude na stejnosměrný proud, něco jako má ASIST ve své frézce a samozřejmě i s onou regulací.
Vysokootáčkový vřeteno opravdu na ruční práci moc není, někdy fréza zakopne takříkajíc i sama o sebe. Co se týče řezných podmínek, tak by klidně vyhovovala běžná vrtačka. Ta ale bohužel nevyhoví co se týče upnutí nástroje a tuhosti, vrtačka je stavěná jen na axiální zatížení ( v ose nástroje ), při frézování se ale pohybujeme v radiálním směru. Elegantním řešením by bylo vyrobit vřeteno z ER upínače a vrtačku použít jen jako zdroj otáček.
podle mého tam budou ty plastové kola ale na téhle stránce se daj koupit i kovové a co takhle něco jako tohle a použít
vlastní motor a regulaci : http://www.littlemachineshop.com/produc ... -269978449" onclick="window.open(this.href);return false;
tady jsou ty kovové kola : http://www.littlemachineshop.com/produc ... =879658189" onclick="window.open(this.href);return false;
Pánové děkuji za nápady a hlavně za tu vrtačku vypadá to že už jsem víceméně přesvědčený co tam dám
Takže přefrézováno a nastříkáno a hned to vypadá o něco líp
. Ještě si asi půjčím hodinky a zkontroluju jak je to rovný se stolem. (A jen tak otázka mimo nevíte někdo co stojí řezání kovu laserem měří se to od metru? Popřípadě kolik stojí 1M. Děkuju)
