návod SU32
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
radekmi123
17. 6. 2011, 2:43
Omlouvám se že jsem dlouho neodpovídal ale návod je uložen http://www.uloz.to/9402744/navod-su32-zip" onclick="window.open(this.href);return false; heslo soustruh
17. 6. 2011, 4:29
to je to takovy problem to sem dat rovnou?
navod-su32.ZIP
(58.65 MiB) Staženo 1602 x
radekmi123
18. 6. 2011, 9:48
robokop píše:to je to takovy problem to sem dat rovnou?
ja se pokoušel ale nešlo mi to
18. 6. 2011, 3:58
A co tp delalo/nedelalo
radekmi123
19. 6. 2011, 12:05
robokop píše:A co tp delalo/nedelalo
dlouho to načítalo a nic jako by to bylo moc velký
19. 6. 2011, 7:39
no je to velky, holt musis chvili pockat
29. 6. 2011, 9:04
nevíte někdo jaký je rozdíl mezi SU32 a SUI32?
capumpor
3. 7. 2011, 12:01
Rozměry zhruba stejné až na točnou délku. SUI se dělali 750 a 1000, SU 500 a 750. SUI má motor 4 kW, ten druhý 5.5. SUI je asi o 200 kilo těžší, má necelých 1500 kilo. SUI 32 má mám pocit že rychloposuvy. Průchod vřetene nevím, ale SU32 má 36.
Někdo mi povídal, že má SUI taky hydraulické přesouvání kol v převodovce, ale to si myslím, že je blbost, protože to má normálně páky na vřeteníku.
Sběratel strojů :-)
luky_c
30. 8. 2011, 3:53
capumpor píše:Rozměry zhruba stejné až na točnou délku. SUI se dělali 750 a 1000, SU 500 a 750. SUI má motor 4 kW, ten druhý 5.5. SUI je asi o 200 kilo těžší, má necelých 1500 kilo. SUI 32 má mám pocit že rychloposuvy. Průchod vřetene nevím, ale SU32 má 36.
SUI ma hydraulicke spojky do oboch smerov + hydraulicku brzdu vretena, za vretenikom ma velku prevodovku s touto hydraulikov, myslim ze ma vacsi rozsah rychlosti tim padom.
romerko
23. 10. 2011, 5:39
zDRAVÍM NEVÍTE NÁHODOU KDE BYCH SEHNAL NAHRADNÍ DÍLY NA SU32 POTŘEBUJI MATCI MOSAZNOU CO JE POD KŘÍŽOVOU HLAVOU NA PODÉLNÉM POSUBU.
DÍK
capumpor
24. 10. 2011, 10:11
Asi jediná možnost jí nechat udělat.
Sběratel strojů :-)
romerko
5. 2. 2012, 9:20
zdravím kluci nejde mi zaředit podelný posuv. te šestihran co je dole se netočí,jako by to nebyo zařazeno na přec´vodovce, co s tím?
dík
capumpor
7. 2. 2012, 10:07
A je zařazeno? :D
Pod odklápěcím krytem je červená bedýnka s prolisovaným plechem tak pod něj se koukni jestli se točí kolečka. Jestli ne je problém na předloze, jestli ano tak v nortonce. Ustříhlé pero nebo kolík, očesané kolečko nebo rozházené přesouvače.
Doporučuji stáhnout a proštudovat dokumentaci.
Sběratel strojů :-)
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
