Muj pokus o CNC
sidonie
Pak ti ale nikdo nemůže pomoct vytipovat motor. Podle mého odhadu by ti ten třífázový motor stůl na X utáhnul, ale pokud budeš na stole mít tři kila materiálu a budeš s ním chtít hýbat kolem pěti metrů za minutu, tak to nebude asi zvládat, respektive to považuji za více než hraniční limity pro ten motor a tudíž by se mohli vyskytovat i chyby ( vynechání kroků ) při frézování.
kazos
na ose X bude ulozena i osa Z a tak na osu X dam 2.2Nm na osu Z 1.3Nm ale na osu Y ????? tam bude deska popr. sverak
oscar
osobne si myslim ze pocitat 2kg na Z je malo. stejne jako 1.3Nm
kazos
osa Z bude v podstate jen freza no plus plech na kterem bude pridelana
sidonie
A vozíky tam mít nebudeš? Třeba já na ose Z mám vedení a to je poněkud zátěž navíc než jen ten plech + vřeteno, které navíc mám prozatím jen kresse a váží pouho-pouhých 1,7Kg. Tuhle zátěž musíš ubrzdit jak ji pustíš směrem dolů, gravitace je svinstvo, k tomu je potřeba docela i dost silný motor 2,2Nm minimálně.
kazos
no to mne nenapadlo to brzdeni to mas pravdu tak ze teda 3 osy 2.2 Nm bude teda stacit toto 57HS22 - krokový 2-fázový motor 2,2Nm ??
kazos
no tak po proskoumani fora tak vezmu tyto 57HS22 - krokový 2-fázový motor 2,2Nm a toto M752 - driver pro 2-fázové krokové motory, 75V, 5.2A snad to je dobra volba
oscar
ty hodnoty tahas z kapsy nebo jsi to vzal nejakym vypoctem ci léty zkusenosti?
imho, 2 kila zatez na Zku ktere jsi tu uvedl je naprosto nerealna hodnota.
jake vreteno chces pouzit?
kazos
momentalne bude vreteno dreml a 2 kg ?? zvazil jsem plech plus ta frezka
kazos
tak se omluvam po prispevku s problemem vahy jsem to sel prevazit a vahu digitalni jsem hodil do kouta jelikos dochazi baterie ta me pri mich 90 kg ukazuje 50 kg cos je sice hezke ale vaha na hovno tak jsem to vazil mechanickou a ta ukzala vahu 12 kg kdyz jsem to tam vse naskladal takze ty 2.2Nm budou asi malo co
sidonie
Pokud tam bude trapézový šroub a nebudeš chtít moc divočit, tak by ti těch 2,2Nm mělo stačit. Pokud tomu budeš chtít trochu osolit, tak pořiď třífázový motor a myslím, že ty 2Nm by stačit mohly. Třífázový ti umožní dosáhnout se stejnou zátěží větší otáčky motoru a rozhodně mu síly ubývají mnohem později než dvoufázovým. Pořádně si promysli, čím budeš krmit drivery a to nemluvím jen o zdroji napětí, ale hlavně o zdroji řídících pulzů. Mám na hraní postarší H2 kartu, jsou na ní i drivery pro dvoufázové motory, umí 1/16 mikrokrok, maximální napětí co do ní jde bezpečně pustit je na hranici 32V. Po připojení k LPT portu a spuštění EMC2 na staré P4 3GHz mi umožňuje jezdit pouhými 2,5m/min. Pokud motory připojím k GVE66 což je v podstatě to samé (gravos promine) myslím principem zapojení, pak mi dovolí jezdit najednou k 7m/min. Proč to tak je? Protože v prvním případě generuji pulzy na PC a to má bohužel omezené možnosti, bezpečně se dostanu k maximální frekvenci 45 000 pulzů/vteřinu. V případě druhém se o generování pulzů stará samotná malá krabička z GRAVOSu GVE66, která v základu umí generovat 75 000 pulzů/vteřinu, moje umí maximum co jde, 150 000 pulzů/vteřinu.
Mirek-Gravos
Ja prijdu s malou troskou do mlyna a laickym nazorem. Celkove me tu chybi KONCEPT. Klidne na balicim papiru, tuzkou. Sestava, Uzly, detaily. Ja chapu, ze za
noc konstrukter navyroste. Doporucuju si to cele namalovat. Postavit si CNC je predevsim o radosti z tvoreni, vymysleni a hledani cesty.
Tak preju uspech a kdyby se tu objevila sestava, snad bych mohl rici svuj nazor....a treba i poradit.
Mira
Mira
přesně tak, já obdivuju ty příspěvky které se snaží poradit k ničemu, koncepce, schema nic.. váha se odhadne 2kg pak to vyroste na 11kg a po foru se chce objektivní názor, a základní informace nejsou.... udivuje mě kolik lidí k tomu něco napíše a na konkrétní technickou věc nenapíše nikdo nic.. možná právě proto se u takovéhleho bezceného tematu snaží kdekdo projevit..
kazos
no jak jsem psal uz drive ze stavim podobnou masinu teto http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=3082 a pri pohledu na fotky co jsem sem dal tak by si kazdy kdo chce poradit mohl udelat obrazek co vlastne stavim a jak to bude vypadat,nevim asi byl prispevek kde jsem to psal prehlednut a s tou vahou jsem se snazil to vysvetlit ale asi marne. takze budu rad za cene informace a snad uz tet bude videt KONCEPCE
sidonie
Podle fotky se dá cokoliv, ale mělo by tam být vidět i nějaký měřítko, to tam není, proto jsem se z tebe snažil vytáhnout alespoň celkové váhy se kterými budou jednotlivé motory hýbat. Jen ještě malá poznámka, pochopil jsem z tvých odpovědí, že na pevném portálu ti bude jezdit zleva doprava X a nahoru dolů Z. Zažité je na portálu mít Y + Z
Není to chyba, jen je to nutné někde poznačit a hlavně si to pamatovat pro programování.
