Projekt S1
Doporučuju udělat alespoň ještě jeden převod 1:5, aby se dalo dosáhnout alespoň 2 500 ot./min. Na obrábění malých průměrů je to potřeba. Pokud si to pamatuju dobře, tak 160-tka sklíčidlo má omezení na 4 500 ot./min. , ale to berte s rezervou, jak budu moct, tak to ověřím.pavlaxy píše:V příloze je katalog ZIMMER
Použiji na lineární vedení od THK velikost"30" HK3001A...
Univerzálku použiji jen kvůli průměru průchodu a také protože ji mám asi větší cca160mm.
Pohon vřetene indexovatelný velkým AC servomotorem cca1400W s převodovkou 1:10 a tedy maximálními otáčkami na výstupu 600ot/min-snad to nebude málo..
Řezání závitů - tomu odpovídá ACservo na vřetenu a také ACserva na posuvech...
Soustruh poskládám ze součástí které už nám tak nějak navíc ...sešly se při shánění materiálu na frézku .
Tady z informací na foru jsem pochopila že střídavá serva jsou potřeba a ocel na konstrukci je nutnost a výhoda -cena i výkon.
Oproti konstrukci z duralu kde stačí krokové motory.
Veškeré součásti budu muset zadat do výroby zde zavedeným "velkomašinistům a řádně vyflaškovat" nebo pokud se nenajde nikdo tak jinam...
Musím kreslit a uvažovat nad stavebnicí pokud možno bez velkých chyb.
Protože nemohu jít do dílny uchopit kus materiálu a obrábět a házet do šmelcu nepovedené kusy.
Držte mě palce ať letos začnu konečně zadávat první součásti
tmxatcoxlab
zdravim, chtel bych se zeptat jake jsou prevodove pomery na remenech?
tmxatcoxlab
jeste me napadlo, jsou pouzity predepnute matice? a jaky je posuv pricneho suportu?
Mašinka nezahálí ale nové videjko jsem nepořizoval ( zatím je jen to, které je na začátku vlákna ). Nově je na ní brzda koníka ( na chybějící fotce ), ovládací krabička pro spouštění a ovládání motoru vřetene a udělal jsem indexer vřetene pro možnou funkci řezání závitů. To mi ale zatím uspokojivě nefunguje. Mám kontakt ( díky Lubošovi ) přímo na výrobce interpolátoru ale zatím jsem to s ním podrobněji nekonzultoval ( zatím mně k tomu nic netlačilo ).
mohl bych taky poprosit o výkresovou dokumentaci?PetrNC píše:Jestli bude širší zájem, tak postupně uvolním původní EMS výkresy soustruhu stejně jako na R1-ničku. Jinak Ti je zdarma poskytnu přes SZ.
Koupím soustruh SU32 nebo SV18RA
