noze na evolventne ozubenie
crickett
Zdravim...
Kde by som sa mohol dostat k vykresom na tvary zubov evolventneho ozubenia??? Islo by o modul od M 0,3 az po M5.
Chcem si totiz vyrezat noziky a potrebujem presne rozmery a uhly...
Ak by sa chcel niekto pridat tak cez SZ.
Josef
A copak by jsi chtěl těma nožema dělat? Na jakém stroji? To jsou velmi důležité údaje.
Pokud se jedná o přímé nože pro obrážení vnějšího ozubení na obrážečce, profil si snadno namaluješ sám, jsou to jen lichoběžníky s úhlem 20°, výškou 2,25 m a roztečí m ve výšce 1,25 m od paty zubu. Šířka zubu je ve výšce 1,25 m od paty shodná se šířkou zubové mezery v téže výšce, spočítáš ji dle vztahu šířka =0,5*pí*m. Takovýto profil je vlastně kolo s nekonečným počtem zubů neboli ozubený hřeben. Evolventa vzniká odvalováním boku zubu budoucího kola po přímé hraně nástroje. Existuje k tomu nepřeberné množství učebnic, knih, internet .......
crickett
Na to jsou modulovy frezy sady viz tady na foru
Josef
To znamená, že pokud by jsi chtěl mít celé řady, potřebuješ na každý modul 8 nožů, jako mají sady jednotkových tvarových fréz. Není to jako odvalovací fréza, která stačí jedna na modul. A navíc, ten tvar nože se musí konvetrovat o úhel břitu.
bobik
Posílám pár ozubených kol vygenerovaných z Mechsoft profi. Bohužel, průběh křivky boku zubu je pro různý průměr roztečné kružnice jiný. Když ale budeš uvažovat zemědělské vůle, tak by to mohlo stačit. Jinak vygenerované ozubení z Mechsoftu je použitelné, mám prakticky vyzkoušeno.
- Přílohy
- ozubeni.zip
- (938.2 KiB) Staženo 344 x
Ale to není chyba, vždyť pro každý počet zubů je jiný pr. roztečné kružnice a průběh křivky boku musí samozřejmě být také jiný, pro n=nekonečno evolventa přechází v přímku - bok lichoběžníku.. Proto jak psal někdo výše jsou frézy pro výrobu dělícím způsobem v sadách, každá vždy pro určité rozmezí počtu zubů, počítá se s tím že rozdíl mezi profilem pro např. 15 a 17 zubů není tak velký. Jinak by teoreticky musel být na každý počet zubů jiný nástroj. Pokud mají být kola přesnější, je třeba je vyrobit odvalovacím způsobem. Přesnost profilu z Mechsoftu nedokážu posoudit.bobik píše:Posílám pár ozubených kol vygenerovaných z Mechsoft profi. Bohužel, průběh křivky boku zubu je pro různý průměr roztečné kružnice jiný. Když ale budeš uvažovat zemědělské vůle, tak by to mohlo stačit. Jinak vygenerované ozubení z Mechsoftu je použitelné, mám prakticky vyzkoušeno.
Pokud mě nešálí zrak, nůž v držáku na obr. viz výše je upnutý obráceně, břit by měl být +- v ose otáčení dtžáku, podobně jako nůž na soustruhu.
ja bych rekl ze s polohou nozu na tech fotkach si autor nedelal hlavu stejne jako s evolventnim profilem
tj. ne ze by to neslo ale povazoval bych to za slepou ulicku a zajimal se spis o ty sady frez coz je bezny zpusob jak to vyrobit
http://kovoobrabeci-stroje.sbazar.cz/mo ... 50132.html" onclick="window.open(this.href);return false;
.xxx.
pokud mě pamět neklame - tak Mechsoft nedelal evolventy - byli to jen spojene radiusybobik píše:Posílám pár ozubených kol vygenerovaných z Mechsoft profi.
bobik
Vy jste ale puntíčkáři. Jo, pro vysokou účinnost převodu pomocí ozubených kol je třeba, aby se boky zubů po sobě odvalovali, což nám zajištuje evolventní tvar boku zubu. Taky je třeba, aby tvrdost povrchu byla dosti vysoká a povrch lapovaný. Mě nepřipadá, že by crickett měl tak vysoké nároky. Třeba má možnost fušovat na drátořezu a kudlu si docela přesně vyříznout z radeka. Nebo může profil zubové mezery vyfrézovat z nástrojové oceli, zakalit a přebrousit jen čelo. A že se mu boky nebudou odvalovat a bude tam trochu skluz a větší opotřebení? U těch materiálů, co nejspíš na výrobu ozubených kol použije je to šumafuk. Jaký rozdíl v životnosti ozubeného kola z mosazi nebo nedejbože z duralu bude mezi oz.kolem zhotoveným odvalováním nebo takto dělícím způsobem? Minimální.
asi tak ....bobik píše:Vy jste ale puntíčkáři. Jo, pro vysokou účinnost převodu pomocí ozubených kol je třeba, aby se boky zubů po sobě odvalovali, což nám zajištuje evolventní tvar boku zubu. Taky je třeba, aby tvrdost povrchu byla dosti vysoká a povrch lapovaný. Mě nepřipadá, že by crickett měl tak vysoké nároky. Třeba má možnost fušovat na drátořezu a kudlu si docela přesně vyříznout z radeka. Nebo může profil zubové mezery vyfrézovat z nástrojové oceli, zakalit a přebrousit jen čelo. A že se mu boky nebudou odvalovat a bude tam trochu skluz a větší opotřebení? U těch materiálů, co nejspíš na výrobu ozubených kol použije je to šumafuk. Jaký rozdíl v životnosti ozubeného kola z mosazi nebo nedejbože z duralu bude mezi oz.kolem zhotoveným odvalováním nebo takto dělícím způsobem? Minimální.
Teď mě ale napadlo že pokud na té mašině na které to dělá by dokázal svázat otáčení děličky s otáčením vřetene a zároveň s tím hýbat podélně tak z toho má regulérní odvalovačku a místo odvalovací frézy může použít z čela nabroušený profil viz nahoře vyříznutý na drátořezu. Musí se ale trefit do osy
Josef
A furt je těch os málo....testone píše:Teď mě ale napadlo že pokud na té mašině na které to dělá by dokázal svázat otáčení děličky s otáčením vřetene a zároveň s tím hýbat podélně tak z toho má regulérní odvalovačku a místo odvalovací frézy může použít z čela nabroušený profil viz nahoře vyříznutý na drátořezu. Musí se ale trefit do osy
Neodvalí a neodvalí.
crickett
tak ako pise bobik noze si chcem vyrezat z radeka na drotovej rezacke.
Ja som uz od zaciatku pocital s tym ze ich bude treba minimalne 8 kusov z kazdeho modulu.
Len mi ide o to, aby som mal vygenerovane vykresy ku kazdemu nozu z daneho modulu, aby som si ich mohol okotovat, napisat program a potom vyrezat.
