prvotina
Zdravím všechny. Chlubit se zatím není čím, ale přidávám kapku do moře.
pohon - trapez + 3x 4 Nm krokáče
podepřené tyče mám již dlouho, tak jsem je využil. Je to jen na dřevo a hliník.
Nenapadá někoho z čeho by bylo nejlepší udělat desku stolu? musí mít rozměr 1500x500
děkuji za kritiku, rady i názory
M.
M.
Ještě bych měl jeden dotaz ohledně tl. trapezu, osa z - 16mm, osa x, y - 16 - 20 mám strach, že se na 1500mm prověsí ta 16ka
- Martinhora
Na mmetru a půl se prověsí i ta 20ka. Něco podobnýho jsem teď řešil. A 20ka se mi prověsí i na 110cm a v určitech otáčkách se klepe jak ratlík - proto jsem zůstal u rotační matice. Jinak mi není úplně jasný jak a kam bude jezdit ten stůl, když máš pevný portál na jedné straně .... ale možná ta fotka mate..
jj fotka klame. dole mají tyče 1000 a stůl bude mít 500.
Mě neustále znovu a znovu fascinuje, kolik šikovné lidské mozky vymyslí různých koncepčně naprosto odlišných konstrukcí, které nakonec služí stejnému účelu.
Paráda. (Celkem dlouho jsem musel zkoumat a přemýšlet, jak to vlastně funguje).
Miloš.
Miloš.
Mirek-Gravos
Jenom nechapu, proc se ptas na desku s rozmerem 1500, kdyz ted pises 500 a stejne se ti "nezasune".
Celkove spatny, vsak uvidis. Rada pro ostatni, namalovat, koukat, premyslet, premalovat, koukat, premalovat a tak dal....
Ja mockrat nedokreslil (nedomyslel) uplne vsechno a pak si pri stavbe "rval vlasy"...
Dnes je CAD, FEM...driv byl balici papir, pentelka (verzatilka+brousitko) a guma, v lepsim pripade Iziska.
To podstatne ale zustava stejné. Myslenka, napad, cit a um ziskany tim trpelivym hledanim toho praveho reseni.
Tak se moc omlouvam, ze se mi to uplne nelibi a dvakrat nechvalim. Ale fandim, drzim palce a verim, ze jsem neodradil od te chuti to postavit.
Vsak ono se povede a nabyte zkusenosti, priste...
. Taky to porad hledam
Už mám takový pocit, že jsem to pochopil, tady jako hlavní osa, nebude osa X, ale osa Y - která má ten rozjezd větší než osa X - nebo se mýlím?
Rosťa
Mirek-Gravos
Tak jsem tu za blbce
, jsem uz starej. Zami byl asi prvni, Bob to objasnil. Jasnacka, pak teda ten stul by mel bejt "macatej" aby se na koncich neprohybal.
Tak asi zase svarenec a neco na nej...(Al profil, MDF). Toz aby sme jen nehaneli. Pak je to takovej peknej "krizak" klasicky koncepce a routeru.
Mirku, já jsem ještě starší ročník .........
Rosťa
Mirek-Gravos
Starsi a chytrejsi
. Hele Bobe, uplne OT. Nemas neco spolecnyho se Slavkovskym jezdenim RC aut (Auto-B. autodrom) ?
Dva roky se tam chystam s "5nou" on road eco FG (v krabici), zavzpominat na mladi a hodne velkej adrenalin.
To víš, to řešení vedení nahořa a osu Z na elku ti docela dost snižuje tuhost mašiny. Zřejmě jsi nechtěl řešit krytování. Udělej si pokus. Dej na vysunutou desku osy Z hodinky a lehce na ní zatlač. Možná se dostaneš na desetiny mm.
to Bobik:
ram je svařenec JA150x100x6 předsunutý 300mm to by jsi musel hodně skákat aby se to pohlo
To all:
asi jsem to měl lepší popsat, aby to bylo pochopitelnější
Děkuji za reakce.
To all:
Slavkovský autodrom, mám sice pár metrů od domu, ale nějak to vždy šlo mimo mě. S majitelem Dušanem Bayerem, jsme kdysi byli něco jako kamoši - já jsem pro něho soustružil a frézoval díly do jeho lodiček, když je ještě aktivně jezdil - stovky hodin tak baj oko. Samo že zadarmíko. A když jsem po něm jednou , tehdy chtěl pomoc aby mě došel na brizolit - tak to už byl problém, že má v sobotu a v neděli důležité závody, další sobotu mu umřela babička - telí se mu kráva-atd. A potom mu jeho táta - solidní člověk - rozeběhl firmu AUTO -BAYER, a už byl z něho velký velkopodnikatel........
Mirek-Gravos
Toz tak Bobe, mam stejnej opyt. Uz to neni, co byvalo a taky jsem tam "lehce zasolil". vem to cert. Toz u nas, pry v Celaovicich se to taky jezdi,
tak dohledam....Mame tu (v tovarne) porad 29..celziusa, tak nekdy pokecame, az bude nizsi teplota
. A dekan za odpoved, vsak se toho dobereme
