jak se to jmenuje?
Poraďte prosím jak se jmenuje "věc" která je elektricky napájeným zdrojem tlakového vzduchu pro výměník nástrojů u CNC, za předpokladu že není k dispozici rozvod stlačeného vzduchu, ta věc je v podstatě bedna s obrovským příkonem a během zlomku sekundy je schopna dát patřičný tlak vzduchu pro výměnu, mám to navíc k mašině a chci to prodat a nevím jak to nazvat.. děkuji
Radek-B
Neni ta vec nahodu pro hydrauliku ? Jmenuje se to membranovy akumulator a mel by byt naplneny na urcity tlak dusikem, je to na ovodu nekde vyrazene.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
budu to mít ve čtvrtek, když jsem to viděl předběžně tak je to bedna cca 0,5x0,5x0,5m a na štítku je příkon 17kW víc jsem toho nezjistil.. se strojem to nepoužívali neboť měli rozvod, ale údajně by to mělo být jako zdroj vzduchu.. až to budu mít nafotím a třeba někdo poradí...
Ben Ash
No to by teoreticky mohl být šroubový kompresor, nebo sušící jednotka vzduchu, podle toho příkonu, jinak nevím.
Tenhle http://www.schneider-bohemia.cz/Web/Cat ... 2245&GLN=3" onclick="window.open(this.href);return false; má těch KW 18 ale je větší než píšeš 0,7x1x0,9m bedna to ovšem je
ten typ z odkazu má ale zásobník vzduchu ne? proto tak velká bedna, tohle zásobník nemá, bylo to zaprášené, zakrytované a vzadu za strojem tak jsem to moc nevyzkoumal, ale spíš mě to přišlo jak kdyby v té bedně bylo něco jako obrovské trafo bez vinutí, prostě něco jako když se poskládaj trafo plechy takovej povrch to mělo.. no až to přivezou tak sundám kryty a asi budeme moudřejší..
kdyby to nemělo takovej obrovskej příkon tak to tam klidně nechám a kompresor nepřipojuju, ale tohle by mě shodilo barák..
Ben Ash
Vzdušník zcela jistě není soušástí té skříně viz: http://www.schneider-bohemia.cz/Web/Cat ... 2201&GLN=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Každopádně pokud je to to co si myslím, je to za "šrot" a je to funkční, tak je to JACKPOT
otázkou je k čemu a komu takový jackpot je?
takže včera přišel stroj... a už vím co je ta věc zač... pan prodejce tvrdil že je to zařízení na výrobu tlakového vzduchu pokud není k dispozici kompresor, proto jsem sem dával dotaz jak se to jmenje.. říkal že to ani nepoužívali
dnes na světle jsem na to kouknul očistil štítek a světe div se on je to 3fázový transformátor ze 380/200V 17KVA stroj má 200V AC serva .. tak si tak říkám že jsem asi měl jít prodávat stroje, nevím o strojích v podstatě vůbec nic ale je mě naprosto jasné že trafo těžko bude vyrábět stlačený vzduch a že těžko mohl stroj jet bez toho trafa.. no nic alespoň že prodávající je znalec..
Ben Ash
motorovy
veru ja som nechcel byt za blbeho ze napisem ci to nie je prevodne trafo a mohol som
tiez mame taku 60-70 kg tazku bednicku k masinke. mali sme celkom respekt ked sme pripajali 3 fazy kde kazda zila je hruba ako prst na ruke
