traperz
Radek-B
Příspěvek 15. 9. 2008, 10:03
Jakoby sikme steny ti muzou vznikout pokud osa nastroje nebude presne osou obrobku.
RADEK
automatizace/konstrukce
danielle
Příspěvek 15. 9. 2008, 10:34
používam systém fanuc 18,ak vieš ako na to,alebo ktorý je to parameter,tak mi to napíš ďakujem
Tie závity to nechápem,uvidim čo to urobí v železe
Příspěvek 15. 9. 2008, 12:04
[quote="danielle"]používam systém fanuc 18,ak vieš ako na to,alebo ktorý je to parameter,tak mi to napíš ďakujem
Tie závity to nechápem,uvidim čo to urobí v železe[/quote
Bohužel konkrétně s Fanucem neporadím, neznám. Ale co jsem viděl tak v systémových parametrech různých strojů bývá někdy nastavení jak se má chovat funkce G00, jestli jede po definované dráze nebo to kalí "co to dá" každou osou. V tom prvním případě by se to mohlo chovat rozumně jako že napřed odjede Z (je-li to do plusu), pak XYAB a nakonec Z (má-li být pohyb do mínusu), v tom druhém by jelo všechno najednou (takže se ten odjezd Z musí programovat zvlášť) ale zase by to mohlo vynechat ty nadbytečné otáčky v ose A. Někdy to ale nejde, zrovna třeba v mé mašině, tam si taky dělička může ukroutit hlavu a nedá se to vypnout :-).
danielle
Příspěvek 15. 9. 2008, 12:10
Radek-B píše:Jakoby sikme steny ti muzou vznikout pokud osa nastroje nebude presne osou obrobku.
RADEK
zajtrá urobím foto a pošlem(je nožné,že to drevo akosi možno odtláčalo)
danielle
Příspěvek 15. 9. 2008, 12:15
RADEK
NO TAK TERAZ SI MA vyviedol z miery,aspoň ja si myslím že keď použiem nástroj o priemere 25mm tak musím dať Y-12.5 ?????
Alebo nie? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Radek-B
Příspěvek 15. 9. 2008, 3:40
Je to tak jak pises, doufejme ze to odtlacelo a dilec ti vyjde na 100...
Znulovani osy A by melo probihat v poho. Skus nezacinat/ nenulovat na 0 stupnu. Nekterym strojum to nedela dobre. Nektere maji rozsah 0-360, ale vetsina ma 0-359.999 a kdyz mu napises nebo se nejakym zahadnym zpusobem doprogramujes tech 360 tak to obcas nevi kde to zrovna tanci.
RADEK
danielle píše:
RADEK
Slavek
Příspěvek 23. 9. 2011, 10:05
danielle píše:Prosím o pomoc,potrebujem vzor programu na frézovanie traperzového závitu na fanucu 18 stopkovou frezkou v deličke(delička-os A)
(stúpanie 35mm na dlžke 330mm,hlbka závitu 24mm)
vie niekto poradit?
Zdravim, podobne zavity jeste vetsi (sneky) delam na dvou osem soustruhu jednim zapichovacim nozem, pomoci vlastniho podprogramu.
S.
Příspěvek 23. 9. 2011, 1:53
Slavek píše:
vie niekto poradit?
S.
Na jakém stroji? Jaký systém? Pokoušel jsem se před rokem na Masturn 40 CNC / Heidenhain Manual + o totéž, viz dotaz někde tady na foru, vzdal jsem to.
Slavek
Příspěvek 26. 9. 2011, 11:48
testone píše:
Slavek píše:
vie niekto poradit?
S.
SPT32CNC, Sinumerik 840D.
Programuji to pomoci "R" viz nasledujici, to zadam a program funguje pro jakykoliv typ zavitu.
R1=152.3; ZADEJ PRUMER VELKEHO ZAVITU
R2=-92; START ZAVITU V OSE „Z“
R3=-380; KONEC ZAVITU V OSE „Z“
R4=46.038; STOUPANI ZAVITU
R5=155; ODJEZD ZAVITU NAD KUS – ZADEJ PRUMER
R6=8; SIRKA NOZE, KTERYM BUDES OBRABET ZAVIT
R7=0.25; HLOUBKA TRISKY PRO SESTUP PRO ZAVIT FUNGUJE JAKO 1MM/PL. TOJE 2MM NA PRUMERU
R8=40; UHEL ZAVITU
R9=0.6; PRIDAVEK PRO HRUBOVANI NA STENACH
R10=0; PRIDAVEK NA DNE ZAVITU
R11=31.05; HLOUBKA ZAVITU
R12=1; HODNOTA PRO ZMENSENI SIRKY NOZE - KVULI TVORBE PLECHU PRI REZANI ZAVITU R6-R12
R13=33.211;SIRKA ZAVITU V NEJSIRSIM MISTE
R14=0; PARAMETR PRO VYPOCET SESTUPU TRISKY – NEMAKAT !!!
R15=0; PARAMETR PRO VYPOCET SESTUPU TRISKY – NEMAKAT !!!
R16=0; PARAMETR PRO VYPOCET SESTUPU TRISKY – NEMAKAT !!!
R17=0; PARAMETR PRO VYPOCET SESTUPU TRISKY – NEMAKAT !!!
R18=0; PARAMETR PRO VYPOCET SESTUPU TRISKY – NEMAKAT !!!
R19=0; PARAMETR PRO VYPOCET SESTUPU TRISKY – NEMAKAT !!!
R20=0; PARAMETR PRO VYPOCET SESTUPU TRISKY – NEMAKAT !!!
R21=0; PARAMETR PRO VYPOCET SESTUPU TRISKY – NEMAKAT !!!
R22=R8/2; PARAMETR PRO VYPOCET SESTUPU TRISKY – NEMAKAT !!!
Potom viz podprogram
N1 ZACATEK:
N2 DIAMON
N3 T10 D1
N4 G54 G90 G95 S100 M3 M42 M8
N5 ZACATEK2:
N6 R14=R21+(R7*TAN(R22))+R9
N7 R21=R14-R9
N8 R15=0
N9 R16=R16+R7*2
N10 R18=(R7*TAN(R22))+R9
Příspěvek 27. 9. 2011, 12:09
Díky za odpověď. Programově by to snad za pomoci jednoho ochotného člověka tady z fora bylo možné vyřešit, já jsem nedokázal rozchodit komunikaci mezi systémem a PC a vlastně jsem ani nepochopil jak tu moji mašinu přinutit sežrat G kod. Vystačil jsem si vždy s pevnými cykly v systému, ale tohle tam nejde.
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
