Mach a M funkce
dyntyd
11. 10. 2011, 9:47
Ahoj nezkoušel někdo z vás do machu M funkce a to přesněji zdcadlení, rotace měřitko...... děkuji.
A pak také funguje v machu korekce nastroje ? když si vyhraju iso na korekci a pak si budu hrát v tabulce nástrojů tak zdali si to mach umí přepočítat. Díky za případné odezvy.
potraviny
15. 10. 2011, 4:43
S tou korekcí nástroje se tu všude psalo, že to mach nedokáže přepočítat. Takže se s tím už musí počítat a přidat rovnou o sílu frézy. Jenže jsem jednou po večerech bádal v machu, bez spuštění stroje a zkoušel jsem různé průměry fréz na stejném tvaru obroku a buď jsem neco zaškrtl, nebo nějak upravil v LazyCamu a po zadání průměru nástroje 10mm mi dráha kopírovala mimo obrobek, tedy ten zelený kříž. Myslím, že to asi nějak půjde ale od tý doby se mi to už nepovedlo, ale stejně mě to nedá a pořád laboruju. Tuším ale, že tu spousta lidí jede v EMC, takže budeš muset taky laborovat. Pokud bych na něco zase přišel pošlu ti to na SZ.
sysel
15. 10. 2011, 11:30
Korekce tam funguje, kdysi jsem to hodně používal, akorát musí člověk pochopit jak najíždět k danému tvaru, aby Mach začal jak má... Když se to vychytá tak to funguje perfektně, nikdy jsem s tím neměl problém... Ale vím, že byl problém s různýma verzema, některé si dělaly při použití G41/G42 co chtěly..
Měřítko i rotace tam taky funguje...
Rotace: na začátek G68 R180 a na konec G69
Měřítko: na začátek G51 X2 Y2 Z1 na konec G50
Zrcadlení G51 X-1 Y1
Akorát u toho zrcadlení jsou někdy problémy s oblouky... Chce to zkoušet..
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
potraviny
16. 10. 2011, 4:30
Tak jsem zase krapet laboroval ohledně té korekce nástroje a jde to. Je to v nastavení LazyCamu. Ta fialová kružnice je hotový obrobek a ta bílá je dráha středu frézy.
Zpět na „MACH všech verzí“
