Posouvani nuly v ose Z
RadekCX
28. 12. 2009, 7:36
no nic jineho mi asi nezbyde - musim najit nejaky vhodny HW s displejem
RadekCX
ledvinap
28. 12. 2009, 10:51
Display bych neresil. Zajima te jen zda to sedi pri posunu nekam a zpet, takze by stacilo zobrazit nejnisich par bitu. A na to bohate staci LED. Nebo posilat pres serial
RadekCX
28. 12. 2009, 11:09
takze jsem prepsal FW v driveru aby bral opacnou hranu STEP signalu (original sestupnou) a chova se to naprosto stejne
tak jsem zacal zkouset ruzne Gkody a overovat co co dela a nedela:
Kód: Vybrat vše
G90
G01 X0 Y0 Z0 F1000
O103 repeat [10]
 O100 call
O103 endrepeat
M30
O100 sub
G91
O103 repeat [12]
 G01 Z-0.25 F1000
 G01 Y1
 G01 Y-1
O103 endrepeat
G90
G01 Z0
O100 endsub
tenhle kod odpochoduje v ose Z do plusu o cca 0.3mm
pokud v rutine zmenim posuvy v ose Y na 0.1 a -0.1 tak po ukonceni celeho programu nejsem schopnej v ramci znacky na remenici motoru poznat chybu
nenapada me jak by se mohl projevovat posuv v jine ose posouvanim v ose Z
zitra zkusim zprovoznit ten vestaveny osciloskop uvnitr EMC a zkusim napojit STEP signal na nejaky vstupni pin a prohlidnout jej
RadekCX
ledvinap
28. 12. 2009, 11:52
Take bych zkusil nainstalovat nejnovesi verzi. Vypada to, ze hostmot a vic nez dost much, ktere jsou postupne odstranovany.
Take bych to zkusil zpomalit tak, aby se to veslo i do servo thread latency. mesa by to sice mela generovat spravne, ale kdo vi ...
Radek-B
29. 12. 2009, 8:54
Dej sem prosimte cislo sve verze kterou pouzivas a vypis INI i HAL. Treba nekoho neco napadne.
automatizace/konstrukce
jerzy
17. 10. 2011, 11:34
Dobrý den,
exhumuji toto vlákno, neb mám obdobný problém. Bohužel sice nemám Mesu a krmím drivery z LPTčka, ale stojek se chová podobně. Při frézování reliéfu (převedeno z JPGu v EMC2) se poloha nuly v ose Z pomalu posouvá vzhůru. Pomalu, ale jistě. Vždy vzhůru. Opakovaně stejně. X a Y sedí. Zkoušel jsem měnit rychlost, zrychlení, délky pulzů a mezer, časování dir.... Pokud se vlezu do hodnot, že frézka jezdí, tak se chyba opakuje a stejně... Nechám-li pouze osu jezdit sem - tam, tak vše sedí a vrátí se na hodinkách přesně... Používám aktuální verzi EMC2 na Ubuntu 8.04. Při hledání řešení jsem našel toto vlákno, které přes slibný začátek končí nevyřešeno a tak jsem chtěl poprosit o info, zda byl nalezen zdroj chyby a ev. řešení...
Děkuji předem za případné reakce a zdravím vespolek, jerzy.
Radek-B
17. 10. 2011, 11:37
Toto vlakno bylo vyreseno s tim ze na driverech byly spatne dimenzovany vstupni obvody optickeho oddeleni kde se ztracely kroky.
RADEK
jerzy
17. 10. 2011, 12:05
Díky za odpověď,
mám v rezervě jeden Profistep, zkusím tedy nahradit nyní zapojený Microcon SD30M - asi víš, který... Ale bohužel až o víkendu...
Díky a měj se, j.
Radek-B
17. 10. 2011, 1:18
Skus snizit veliskot vstupnich odporu u diod optoclenu na deskach SD30.
jerzy
22. 10. 2011, 1:42
Zdravím vespolek,
tak snížit odpor u diod optočlenu nešlo, neb tam jsou už nyní jen propojky... ale nahradil jsem celý driver a zdá se, že je vše ok. Zkusím optočlen na signálu step vyměnit. Tedy jsem spokojený, že nula osy se nikam neposouvá, ale neuspokojen, že nevím, proč driver ztrácel kroky vždy jen jedním směrem a to i při mimořádně pomalém posuvu a malé akceleraci....
Díky za reakce, všem hezký den, j.
