Konfigurace čínského driveru
Mensator
Ahoj všichni,
chtěl bych požádat o radu někoho kdo má s driverem na 3 osy s IO TB6560 zkušenosti, jestli v nastavení pinů v sekci Motor outputs má být DIR active low zaškrtlé nebo ne - podle návodu nemá, ale podle dodavatele co to testoval prý ano. Tak chci vědět jaký dopad tento rozdíl má a jaká je tedy správná varianta pro tuto desku.
za druhé - ty končáky (CENTRAL STOP, Xhome...) na této desce jsou pro rozepínací kontakty nebo spínací, popřípadě jak to v nastavení ovlivnit?
za třetí - v návodu říkají frekvenci 35000Hz, ale jak tak čtu, všichni maj 25000, má to na něco vliv? která volba je lepší?
v příloze přikládám návod od driverum, díky za brzkou odpověď.
potraviny
pepiho
Zapojení je zřejmé z přílohy, jak koncáky, tak i Cstop je spínaný proti zemi, v konfiguraci je nastav Lowactive. Maká to bez problémů. Mám sice desku na 4 osy, ale je to stejný.
- Přílohy
- schematic_controller_TB6560.zip
- (1.16 MiB) Staženo 758 x
wegac
dobry den panove,
nemuzete mi prosim poradit, mam rezacku polystyrenu, jak v machu nastavit aby mi behali vzdy 2motory na jedne ose stejne?
na kazde ze dvou os mam 2 motory.
diky moc
diky moc
wegac
co nejde silou, jde jeste vetsi silou!
popopepe
Předpokládám, že máš ke každému motoru samostatný driver.
Tak výstup z Machu na každou osu pošli do těch dvou driverů, které ovládají danou osu.
Tedy uděláš to dráty, nikoliv Machem.
Pepa
Pepa
wegac
to bohuzel nemam, takze to potrebuji vyresit v machu
wegac
Pepa Žhář
Ahoj nejak mi nejdou příspěvky asi moje chzba tak na podruhé a jinak každý motor musí mít driver to je jako auto bez motoru táhnout ho na laně není auto ale vrak
a hlavně u tohoto to nejde
Tak a až si tedy seženeš drivery tak v machu pokud používáš engliš
najedeš na config dále slave axis a nastavíš které osy chceš mít dabl tedy X Y Z a kním přidružené A B C a ty samozřejmě musíš nastavit na výstupech Tedy config dále port end pins dále motor ouputs a tam podle zapojení zafajfkuješ a přiřadíš piny step pin dir pin
uplná pohoda
uplná pohoda
Pepa Žhář
ted jsem se díval a na nové příspevky a ty tvé mně nejak nejdou dosebe chceš 2d nebo 3d řezačku protože podle tvého posledního příspěvku řešíš 3d řezání
a to je trochu rozdíl......
wegac
uplna pohoda je to pro nekoho, kdo to nevidel poprve
jedna se o 2d, potrebuji rezat jenom pismena horkym dratem, na kazde z os mam 2 motory, proto potrebuju, aby pro osu x bezeli 2 motory a y taky 2 motory
videl jsem v machu nastaveni na slave - nebylo mi to nejak jasny, ale jak rikam, jsem tepat, nainstaloval jsem to poprve, tak to podle toho vypada
zkusim tvoji radu a uvidim, dnes je pocitac zaramovanej materialem, tak asi az zitra, nebo mi to neda spat a pc odramuju.
diky za radu
diky za radu
wegac
wegac
jo mam presne tohoto cinana, co je na obrazku vyse
wegac
Pepa Žhář
s Machem poradím velice rád ale ta čínská deska ououou tak na tu jsem krátký pročti si prosím vše co je zde o ní napsáno má i samostatné vlakno at pak se neopakují otázky nejde a nefunguje
zatím ahoj
zatím ahoj
wegac
bud pujde, nebo pujde do popelnice
tak jako tak moc diky za rady, vyzkousim uvidim...
wegac
