Plazma- pohon
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
Monteg
Příspěvek 6. 2. 2008, 11:03
Nikde nevidím započítaný převodový poměr a stoupání šroubu???
modemo
Příspěvek 6. 2. 2008, 12:12
Monteg píše:Nikde nevidím započítaný převodový poměr a stoupání šroubu???
Pohon bude cez remenicku, preto nie stupanie srobu.
Ak som spravne spocital, tak pojde nasadit hnacie kolecko priamo na motor, preto bez prevodu.
Monteg
Příspěvek 6. 2. 2008, 6:30
Tak proto. Pak nechápu proč řešíte přesnost na 0,1mm když při délce plechu 3000mm + přejezdy cca 500mm dává délku řemene cca 7500mm
sebelepší řemen propruží kort v této délce?
Pupak
Příspěvek 6. 2. 2008, 6:51
Kvalitni kevlarovy remeny na plasmu chodi do 0.1mm i v delce 5m bez problemu.Musi se to poradne napnout a mit vsude loziska,aby to nikde nevazlo.Ty sily na pohyp palici hlavy nejsou nijak velky a da se to uchodit.
Pro lepsi presnost to chce ale servosmycku s kontrolou polohy.
modemo
Příspěvek 6. 2. 2008, 7:41
Zdravim
mam motory 1N, nebude to moc slabe, ked dam priamo remenicu na osku motora, teda bez prevodu? Hej bude to mat rychly posun ale nebude to moc slabe?
Lebo mne by pri remenici s polomerom 25,4648mm bez prevodu vychadzal posun okolo 800mm/s teda 48000mm/min.
To je uz pekny prievan :) . Nebolo by tam dobre supnut prevod 1:10 alebo aspon 1:5? Aky je vas nazor. Ako najlahsie by sa riesila takato prevodovka?
Monteg
Příspěvek 6. 2. 2008, 8:04
Kvalitni kevlarovy řemeny - jsou ovšem za pořádnou cenu to jste zapoměl podotknout. 48m/min to ty motory nedaj ani náhodou na to zapomeňte. Na osu to nemůžete dát přímo ložisko motorku není na takovej tlak dimenzovaný budete muset řemeničku umístit mezi dva domečky a s motorem jí spojit přes spojku.
modemo
Příspěvek 6. 2. 2008, 8:35
Zle som sa vyjadril, samozrejme ze nie priamo na motor, myslel som tym bez prevodu, cize 1:1
Ok tak nejaky prevod, ake su moznosti?
Josef
Příspěvek 6. 2. 2008, 8:38
Ten zpomalovací (primární) převod, jak už jsem někde psal, bych řešil taky oz. řemenem, vyhne se to vůlím u klasických oz. kol. To uložení - samozřejmě sólo řemenice a přes spojku na motor. Ten hnací řemen je třeba volit, aby měl metrickou rozteč zubů a tou roztečí byl dělitelný posuv na obrátku (uvažovaných 80 mm - např. pro rozteč zubů 5 mm má kolo 16 zubů).
Monteg
Příspěvek 6. 2. 2008, 10:18
Je celkem jedno jakou má řemen rozteč duležitý je převodoví poměr - počet zubu aby vám kroky vycházely na požadovanou přesnost.
Josef
Příspěvek 6. 2. 2008, 10:23
Ale tou roztečí jsem myslel tu, která je na pohonovém kole řemene, který vláčí osu. Tam už je to důležité. Nejde řemenem s roztečí 3 mm uskutečnit pohyb na obrátku např. 80 mm. To není dělitelné!
Monteg
Příspěvek 6. 2. 2008, 10:29
Myslím že se mejlíte pro tento pohon jsou duležité 3věci
1 počet kroku na otáčku
2 převodoví poměr - počty zubu je jedno jaký mám řemen pal/met.
3 požadovaná přesnost
Josef
Příspěvek 6. 2. 2008, 10:35
Proboha, on chce tu osu pohánět řemenem, ne šroubem!!! A pokd chce na obrátku mít povuv 80 mm tak na tom řemenu nemůže být rozteč 3 mm. Kapišto?
Monteg
Příspěvek 6. 2. 2008, 11:09
Kapišto
O tom že chce na obrátku 80mm nikde nic není kde jste to vyčetl???
Proboha čtu - přemešlím - píšu.
Jediné co napsal že 800mm/s a že chce použít převod 1 : 10 o otáčkách nic nebo se mejlím???
Kopi.
Příspěvek 7. 2. 2008, 12:07
Josef píše:Proboha, on chce tu osu pohánět řemenem, ne šroubem!!! A pokd chce na obrátku mít povuv 80 mm tak na tom řemenu nemůže být rozteč 3 mm. Kapišto?
Mohl by ste to prosím trochu rozepsat? Asi to je prkotina, ale dost fobře to bohužel nechápu...
Díky
Monteg
Příspěvek 7. 2. 2008, 2:09
Je to jednoduché pokud je dáno že na 1/ot. potřebuji 80mm a použiji řemen s palcovou nebo nedělitelnou mírou pak nevycházi zubová rozteč a tím i posunutí řemenu na otáčku např. při požadavku na již zmíněních 80mm a řemenu 5mm dělím 80/5 = 16zubu na řemenici ale když použiji řemen 3mm tak 80/3 = 26,6zubu a taková řemenice není musel bych použít 26z řemenici a upravit primární převod abych dostal potočení hřídele o 26,6zubu na celé kroky. Ale podotíkám že tento požadavek nedyl dán a jelikož krokoví motor se netočí spojitě ale po krocích tak je mu celkem jedno jestli musí udělat např. 400kroku na posunutí o 80mm 16z - 1/ot.na 5mm řemenici nebo např.425 kroku na 26zubové řemenici což da 26,6z a 80mm na 3mm řenenu . V řídícím systemu se definuje jen kolik kroku je na 1mm.
Zpět na „řemenové převody a pohony“
