Plazma- pohon
- modemo
Pohon bude cez remenicku, preto nie stupanie srobu.Monteg píše:Nikde nevidím započítaný převodový poměr a stoupání šroubu???
Ak som spravne spocital, tak pojde nasadit hnacie kolecko priamo na motor, preto bez prevodu.
Kvalitni kevlarovy remeny na plasmu chodi do 0.1mm i v delce 5m bez problemu.Musi se to poradne napnout a mit vsude loziska,aby to nikde nevazlo.Ty sily na pohyp palici hlavy nejsou nijak velky a da se to uchodit.
Pro lepsi presnost to chce ale servosmycku s kontrolou polohy.
- modemo
Zdravim
mam motory 1N, nebude to moc slabe, ked dam priamo remenicu na osku motora, teda bez prevodu? Hej bude to mat rychly posun ale nebude to moc slabe?
Lebo mne by pri remenici s polomerom 25,4648mm bez prevodu vychadzal posun okolo 800mm/s teda 48000mm/min.
To je uz pekny prievan
. Nebolo by tam dobre supnut prevod 1:10 alebo aspon 1:5? Aky je vas nazor. Ako najlahsie by sa riesila takato prevodovka?
Kvalitni kevlarovy řemeny - jsou ovšem za pořádnou cenu to jste zapoměl podotknout. 48m/min to ty motory nedaj ani náhodou na to zapomeňte. Na osu to nemůžete dát přímo ložisko motorku není na takovej tlak dimenzovaný budete muset řemeničku umístit mezi dva domečky a s motorem jí spojit přes spojku.
Ten zpomalovací (primární) převod, jak už jsem někde psal, bych řešil taky oz. řemenem, vyhne se to vůlím u klasických oz. kol. To uložení - samozřejmě sólo řemenice a přes spojku na motor. Ten hnací řemen je třeba volit, aby měl metrickou rozteč zubů a tou roztečí byl dělitelný posuv na obrátku (uvažovaných 80 mm - např. pro rozteč zubů 5 mm má kolo 16 zubů).
Mohl by ste to prosím trochu rozepsat? Asi to je prkotina, ale dost fobře to bohužel nechápu...Josef píše:Proboha, on chce tu osu pohánět řemenem, ne šroubem!!! A pokd chce na obrátku mít povuv 80 mm tak na tom řemenu nemůže být rozteč 3 mm. Kapišto?
Díky
Je to jednoduché pokud je dáno že na 1/ot. potřebuji 80mm a použiji řemen s palcovou nebo nedělitelnou mírou pak nevycházi zubová rozteč a tím i posunutí řemenu na otáčku např. při požadavku na již zmíněních 80mm a řemenu 5mm dělím 80/5 = 16zubu na řemenici ale když použiji řemen 3mm tak 80/3 = 26,6zubu a taková řemenice není musel bych použít 26z řemenici a upravit primární převod abych dostal potočení hřídele o 26,6zubu na celé kroky. Ale podotíkám že tento požadavek nedyl dán a jelikož krokoví motor se netočí spojitě ale po krocích tak je mu celkem jedno jestli musí udělat např. 400kroku na posunutí o 80mm 16z - 1/ot.na 5mm řemenici nebo např.425 kroku na 26zubové řemenici což da 26,6z a 80mm na 3mm řenenu . V řídícím systemu se definuje jen kolik kroku je na 1mm.
