prosím o radu mach2 nastavení motru
kakan
5. 12. 2011, 6:16
Prosimte jeste mi pisni kde to najdu v machu to nastaveni pinu diky moc to bude urcite vono :)
5. 12. 2011, 8:01
nehore v menu pins and ports nebo neco takoveho
na to se snad nemusis ptat
Pepa Žhář
5. 12. 2011, 2:53
Ahoj tak to mě kdysi také dělalo a stačí zrušit zafajfknutí v těchto červeně označených políčkách
kakan
5. 12. 2011, 7:08
Ahoj uz se do podarilo vyresit jste bozi :) !!! Jeste mam problem rucni polohovani jezdi naprosto perfektne i celkem rychle , ale dam treba neco vyfrezovat a mam problem s rychlosti a nemam plynulost pohybu a nekdy se mi zda ze motor je pretizenej a jen zapiska.Pozvolne brzdeni a rozjizdeni co se nastavuje v tuningu plati jen pro prejezdy a pro frezovani se ladi vse jinde? Staci napsat kde mam hledat chybu. Mam jen demo hach3 Diky panove za radu !!!
Pepa Žhář
5. 12. 2011, 7:58
http://www.cncshop.cz/PDF/Mach3Mill_1.84_CZ.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Povině přečíst a nebo search políčko v pravo nahoře :D
sekyy
16. 1. 2012, 10:13
Tak jak jste to nakonec vyřešil? Mám stejný problém, motor se neotčí plynule, jakoby pořád krokoval. Kde prosím vás najdu ten pojezd kontinual?Mám Mach 3.
Deska modrá čína, 3 osy, motory LDO-57STH51-2804B
A ted perlička: pokud mám napozadí zapnutou Operu, motory se točí plynule jak mají, ale jakmile ji vypnu tak ne :?: :!: :shock:
Step per 100, Velocity 2000, Acceleration 300, Step Pulse 5, Dir Pulse 5.
Pepa Žhář
16. 1. 2012, 10:48
stiskni ctrl+j měl by jsi se přepnout z krokování na normální posuv
sekyy
16. 1. 2012, 11:39
Ten kontinual pojezd jsem uz nastavil, tím to není. Je zajímavý, že ten motor pořád píská... Mám tento http://www.cnc.inshop.cz/nema23/krokovy ... ouhevyvody" onclick="window.open(this.href);return false;[57STH51-2804B]?ItemIdx=12, mohl byste mi poradit který drát připojit na Xa+,Xa-, apod. Jestli jsem nespletl zapojení. Ale je vážne zajímavé že motorky jedou normálně jen když mám napozadí zaplou Operu, ale pískají. Děkuji
16. 1. 2012, 12:53
jen napíšu že jsem mych rychlosti v mach nastavil v motor tuning vždy jsem se strojem cvičil co to dalo bez zjevné ztráty kroku , výslednou hodnotu jsem snížil o deset procent a uložil , pak když jsem skusil jezdit pomocí šipek tak se to někdy rozjelo někdy jen pískaly motory , po restartu machu to třeba chvíly jelo a za deset minut ani ťuk
ty hodnoty co nastavíš v motor tuning odpovídá G1 což je rychloposuv
řeznou rychlost nastavuješ parametrem F přímo v g kodu
Ale největší problém je mach sám osobě
je to spíš generátor náhodných drah a rychlostí :D
Pepa Žhář
16. 1. 2012, 12:59
tak černý A+ zelený A- červený B+ modrý B-
sekyy
17. 1. 2012, 11:14
Děkuji všem, zapojení mám v pořádku. Skusím EMC.
nevedkosenior
24. 1. 2012, 7:34
Radek-B píše:Mas tri moznosti:
1. nainstaluj MACH na druhy pocitac (pokud to pomuze , zahod pocitac cislo 1.)
2. nainstaluj jiny ridici SW treba EMC. (pokud to pomuze , zahod MACH)
3. vyskousej svoji elektroniku s jednoduchym HW generatorem pulzu (pokud nejede jak by mela , je to jasne :zahod tu elektroniku)
Vie mi niekto poradiť kde a ako ziskať HW generátor pulzu prípadne schému . dik
...nikto učený z neba nespadol, keď spadol tak sa zabil ...
24. 1. 2012, 7:45
integrac NE555 kondenzator a dva odpory
nevedkosenior
24. 1. 2012, 7:53
robokop píše:integrac NE555 kondenzator a dva odpory
Ďakujem za info a schema alebo link by sa nenašiel?
24. 1. 2012, 7:58
ty nemas google?
Zpět na „MACH všech verzí“
