Koncové snímače TB6560AHQ
Dobrý den
Jsem zde na fóru nový. Dlouho jsem přemýšlel a neměl odvahu napsat abych nebyl ukamenován hned při prvním dotazu. Chtěl bych se zeptat na koncové spínače na tuhle desku TB6560AHQ.
Koukal jsem všude možně a moc sem k tomu nenašel. V elektrotechnice nejsem moc zběhlí a proto se obracím na vás na odborníky. Před necelím rokem jsem začal stavět hobby CNC frézku převážně na modelářské účely. A nyní se nacházím ve fázi že začínám elektroniku. Jedná se mi hlavně o to jestli do desky mohu použít indukční snímače. A to but spínací nebo rozpínací PNP nebo NPN. Případně jestli by neměl někdo schéma zapojení na tuto desku. Jedna se mi o koncový spínače popřípadě přidání referenčního bodu.
Děkuji za váš čas a odpověď Dundr Aleš
Naposledy upravil(a) Dundr.A dne 6. 12. 2011, 10:51, celkem upraveno 2 x.
Samozrejme, že indukčné snímače možno použiť. Pozri aj predchádzajúcu tému.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Dobrý den
Děkuji za odpověď. Koukal jsem i na ostatní články na fóru kde se řeší problémy ohledně téhle desky a spínačů. Ale s mými základními znalostmi elektrotechniky se na rovinu zeptám. Nedoporučil by jste mi přímo nějaký koncový spínače. Nejlépe bych je koupil z http://www.cncshop.cz" onclick="window.open(this.href);return false;.
Jedná se o to jestli PNP NPN. Popřípadě jestli spínací nebo rozpínací.
Děkuji Dundr Aleš
Děkuji Dundr Aleš
Zdravím.
V podstate sa dá použiť akýkoľvek. Môže byť napríklad spínací NPN. Ja nemám skúsenosti s indukčnými snímačmi , neviem akú majú citlivosť a pod. takže moc neporadím. Osobne mám optozávory so starých tlačiarní a fungujú skvele. Je možné použiť aj mikrospínače, tlačítka, všetko závisí na voľbe a možnostiach konštruktéra.
Dobrý den
A když se zeptám na ty optozávory. Případně jaký snima máte zkušenosti přímo vi. A jak je to se zapojením. Koukal jsem na internetu a je jich hromada na výběr o různých cenách a i napětí. Kdybych je použil jako koncový snímače (havarijní). A další třeba jako referenční snímač. Myslíte že by to tak šlo. Hlavně se mi jedná o to jestli by to zvládla tahle deska TB6560AHQ přemýšlím o její koupi že bych na ni začal stavět celkovou elektroniku pro svoji CNC frézku.
Pořizoval jsem obyčejné magnetické spínače za cca 20,-/ks. Mám je zatím zapojeny pouze na ose Z a fachají vcelku za ty peníze OK. Mavíc, hlavně jsem potřeboval něco malého.
Dobrý den
Děkuji za odpověď. A zapojení je do série propojený k E-Stop? Nevíte jestli by se dali použít i na tu referenci stroje.Cena 20kč za kus je nečekaná. Myslel jsem tak 200-500kč za kus.
S tou deskou dost váhám po přečtení fóra. Je tady dost příspěvku že sní jsou problémy. Ale zase líbí se mi cena nějakých 1500kč. Navíc jak sem pochopil tak nejsou potřeba drivery. Motory se zapojují přímo na desku. Navíc se k ní dá připojit dost zařízení. Peněžní zdroje se tenčí tak proto hledám nějaký schůdné řešení. Můžete mi doporučit nějakou jinou desku která by byla nějak cenově dostupná. Jsem student a chtěl bych použít svůj stroj jako maturitní práci.
Děkuji Dundr Aleš
Děkuji Dundr Aleš
Ja som kúpil modrú 4x a nemám s jej činnosťou žiadny problém. Možno som mal šťastie, neviem.oscar píše:muj nazor: modrou nekupuj. Bez uprav se s ni budes trapit.
Chyba. Všerky drivery sú na tej jednej doske.Dundr.A píše: Navíc jak sem pochopil tak nejsou potřeba drivery. Motory se zapojují přímo na desku.
V tvojom prípade by to asi bola dorá voľba za predpokladu , že doska bude spoľahlivo pracovať. V opačnom prípade ti môžem s jej vyladením pomôcť.
Dobrý den
Tak jestli by jste byl tak hodný a popřípadě mi pak pomohl byl bych jen rád. Mechanická část mi nedělá problémy ale elektronická je horší. A jestli se mohu zeptat jak jste vyřešil vy koncový a referenční snímače. Zvolil jste optozávoru nebo indukční snímače. Známí mi řekl že mam sehnat datasheet o desce aby bylo jasný který snímače deska podporuje NPN nebo PNP a pak jestli rozpínací nebo spínací snímače prý je v tom rozdíl. A od té doby se v tom plácám. Nikde nic nemohu dohledat. Ale pokud desku vlastníte tak jste možná můj problém už řešil tak bych se zeptal. Případně jestli nemáte nějaký schéma zapojení jak připojit snímače i k desce.
Jinak motory bych chtěl dát:
Nemá 23 28kg/cm – 2,85Nm.Krok 1.8 3A 4-vodičové zapojení – bipolární
Tak snad by to ta deska mohla unýst.
Aké pracovné rozmery má tá mašinka a ako bude denne zaťažená ? Vybral si dosť silné motory , tak by mohli byť aj lepšie drivery hoci aj modrá doska ich v rámci možností obhospodári.
Zapojiť takto : Miesto tranzistoru môžeš použiť mikrospínač.
- Přílohy
- Slide02ver2_3.jpg (42.2 KiB) Zobrazeno 12645 x
