Koncové snímače TB6560AHQ
Dundr.A
7. 12. 2011, 4:35
Dobrý den
Moc děkuji za ty schémata, To přesně jsem hledal a potřeboval. Podle toho jsem schopen to dát správně do kupy. Jinak usoudil jsem že na zkoušku tam dám ty optočleny alespoň nebudou tak finančně náročné.
Rozměry stroje celkem.
Délka stroje přes Os. X 678mm
Šířka stroje přes Os.Y 660mm
Výška stroje přes Os.Z 723mm
Rozměry pracovního stolu.
460x500mm
Stůl bude duralový od firmy HABA síla 15mm váha celkem 8kg zhruba.
Jinak pracovní rozměry
Os.X asi 300mm
Os.Y 340mm
Os.Z 120mm
U motorů se nemůžu rozhodnout mám vybraný dvě varianty. Mám strach aby to ten motůrek utáhl. Na fóru píšou že má mít navíc motor nějakou rezervu.
Nema23 28kg/cm – 2,85Nm.Krok 1.8 3A 1265kč 1ks
Nema23 18,9kg/cm – Krok 1.8 3A 680kč 1ks
Šrouby
Os.Z TR16x4 délka 345mm pravý v toleranci IT5 (0,025)myslím. Plus bronzová matice IT5
Os.Y TR16x4 délka 550mm Pravý IT5 plus matice
Os.X TR16x4 délka 570mm pravý IT5 plus matice
Šrouby mi vyráběla firma Exvalos přímo na míru i s maticemi.
Jinak stroj bude zatěžovaný zřejmě jen pro modelářské účely jednou za čas. A to k frézování překližky, balzy, maximálně silon nebo umělá hmota. Stavím veliký historický plachetnice tak proto stroj pro ulehčení práce a pak jako koníček.[attachment=3]Sestava_HobbyCNC.JPG
ISO pohled
ISO pohled
CNC 1
CNC 1
CNC 2
CNC 2
CNC 3
CNC 3
pájač
7. 12. 2011, 5:41
Pokiaľ tie trapézy majú hladký chod a budeš obrábať plasty a balzu, stačili by aj tie 1,9Nm motory , ak kúpiš mocnejšie, nič tým nepokazíš. 8)
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Dundr.A
7. 12. 2011, 6:27
Tak zase aby nebyli moc silný. Je to na hraně stou deskou a s těma 3A.Jestli se mohu zeptat jaký používáte vy motory na stroji.
pájač
7. 12. 2011, 6:49
Ja mám o niečo väčšiu mašinku a zatiaľ mám tam motory so starých kopíriek cca 1,5 Nm a stroj chodí OK. Ale zas na druhú stranu mám brúsené THK guličkové šróby. Mám v pláne použiť servomorory, ale neviem kedy sa dostanom k prerábke. Kým frézka funguje k spokojnosti tak ma to nenaháňa. 8)
Dundr.A
8. 12. 2011, 7:29
Kuličkové šrouby jsem chtěl dát též ale byl problém nechat je někde obrobit. Když jsem zašel k nám do nástrojárny kde mají CNC soustruh a řekl jsem 66HRC tak jen sklopily oči a že nemůžou sloužit. Mými dostupnými prostředky se do nich nedostanu 66HRC to neosoustružím ani kdybych se rozkrájel. Proto vzdání a volba trapézových šroubu. Který bezproblému osoustružím plátkem.
Chtěl bych se zeptat neměl by jste obrázek nebo fotografii umístění koncových spínačů (optozávor) na vašem stroji. Přemýšlím jak je zabudovat. Aby se mi kabely nepletli do hybných částí stroje.Je možné kabely vést vedle kabelů k motoru. Jestli by nedocházelo k rušení signálu.
Dále je potřeba dávat na snímače stíněný kabely, případně jak silný kabely by jste navrhoval.
Děkuji Dundr Aleš
8. 12. 2011, 7:36
to je nesmis desit hned z kraje
co treba vzit flexu a sundat tu vrchni tvrdou vrstvu
lubos
8. 12. 2011, 8:24
Já jsem zkoušel ztočit štoub od tůmy a na mé MN80 to docela šlo až jsem byl překvapený jak dobře, povrch pěkný. Je pravda že vrchní vrstvu jsem bral po dílku ale šlo to :D
IQ156
popopepe
8. 12. 2011, 8:56
Taky jsem zadal opracování konce šroubu profíkům, vráceno se slovy "nebudu na tom ničit plátky" :-). Tak jsem to nakonec obrousil v takovém udělátoru. Jeden a půl dne práce :-). A protože mi kousek toho šroubu zbyl, tak jsem zkusil, co to udělá, když to normálně zkusím obyč nožem, tuším na litinu, normálně soustružit. A úplně bez problémů. Povrch super, žádný problém. A to jsem se s tím moc nemazal, a vzal tu tvrdou vrstvu celou najednou. Příště už bych se toho nebál a udělal to normálně v soustruhu.
Pepa Žhář
8. 12. 2011, 9:09
Ahoj také jsem si je stáčel a nesmíš se toho bát opravdu ze začátku tak po desítce sice lezou z toho teda divoký chlupy a svítí to jak las vegas :D
použil jsem 10tku kudlu(kudličku) s výměnejma plátkama a v pohodě až se dostaneš tak 3 desítky pod spodní pruměr závitu tak je to pohoda :wink:
pájač
8. 12. 2011, 10:42
Ja som koncové opto spínače provizorne vyskúšal, ale nemám ich nainštalované, zatiaľ ich nepotrebujem . Snažím sa neísť na doraz a už keď sa tak stane motory sa zastavia - krokujú na mieste, takže koncáky ma moc netrápia, ale niekedy ich nainštalujem. Pre inšpiráciu tu sú obrázky inštalácie koncákov - Mechanika 34 . http://www.hobbycnc.hu/English.htm?Cach ... l=no-cache" onclick="window.open(this.href);return false;
Dundr.A
11. 12. 2011, 8:21
Ještě bych se zeptal. Nemáte někdo zkušenost s vyvrtáním děr se závity do vodicích tyčí. Jde mi o to že potřebuju závity z obou čel na tyči. Koukal jsem že se dají koupit ale jsou jednou tak dražší než tyč bez nich. Pokud by to šlo vyrobit na soustruhu tak bych si to zhotovil sám. Tyče jsou indukčně kalené zas na nějakých 66 HRC. Co sem se ptal u výrobce tak říkal že prokalená vrstva je různá. Tak nevím jestli do toho jít nebo objednat tyče už hotový.
http://www.exvalos.cz/presne-vodici-tyce/" onclick="window.open(this.href);return false;
Od téhle firmy beru vesměs veškerý materiál. Zatím spokojenost
pájač
11. 12. 2011, 9:39
Závit do kalenej vodiacej tyče urobíš bez akýchkoľvek problémov. Zakalená vrstva má len pár desatín a stred je mäkký, takže v pohode. 8)
Dundr.A
12. 12. 2011, 12:39
Dobrý den
Ještě bych se zeptal jaký vhodný zdroj. 24V – 120W,24V - 250W, 36V - 350W.
Děkuji
pájač
12. 12. 2011, 5:30
36,0 je moc, ja mám 24V/10A spínaný upravený na 29,0 V . Stačil by aj 120W.
Dundr.A
12. 12. 2011, 6:37
Takže navrhujete 24V-120W minimálně nebo třeba 24V-250W.
Ten zdroj bude živit desku a ty motory? Nebo se deska napájí i z PC pomocí kabelu LPT. Jde mi o to aby to vše utáhlo a ještě třeba byla nějaká rezerva.
Tak asi příští týden budu kupovat elektroniku desku TOSHIBA TB6560AHQ,Motory,Zdroj,Kabely a vše k tomu potřebný.
U motoru trošku váhám. Mám vybraný dvě varianty
3ks.Krokový motor Nema24 - 3A proud, 2.8Nm, typ A 1520kč bez slevy.
3ks.Krokový motor s přírubou Nema23 – 2,8A proud, 1.89Nm, Typ A 814kč bez slevy.
Chtěl bych se vás ještě zeptat jestli by jste mi nedokázal poradit. Nebo alespoň názor který ocením. Který ze sady motorů vzít.
Elektroniku budu brát nejspíš odsud.
http://cnc.inshop.cz/inshop/scripts/shop.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Kabely a pružný spojky z.
http://cncshop.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Ještě bych se zeptal jak je to z pružnými spojkami. Podle čeho mám vybírat. Moc se neorientuju v těch Nm. Pokud sem pochopil princip tak když se stane nějaká nehoda tak by spojka měla prasknout nebo prokluzovat aby se nespálil motor.
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
