To má,ale nekompletní...Auto-klassik píše:Najdi si http://www.tumlikovo.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; a ke stažení má SN20-ku
kopil jsem soustruh a nevím co je to za typ
Filipasek76
Filipasek76
Díky-myslím že ten manuál na SN 20 tku mi pomůže.Přinejmenším jsou tam čitelně označený věci,který v tom Tumlíkovo chybí-super.Že tam je minimální rozdíl v tom přepákování a pod,nevadí.Myslím že to bude jinak stejný
soustružník
Novej šroub ti udělají v Kuřimi v Kuličkových šroubech, nehledě na název firmy dělají i trapézy. Je to 1. liga, za 1000,- Kč to nebude. Myslím že si poradí i s tím úhlem.....
Filipasek76
Díky díky,takže vím stoupání (6,35 mm),vím průměry a teď už jen vědět na jistotu ten úhel.No zkusil jsem to upravit,zvýraznit hrany a doměřit.Vystřihl jsem si z papíru dvě šablony.Jednu 30° a jednu 29° a přikládal jsem k zubu,jehož profil se mi zdál bejt směrem k foťáku kolmej.Skutečně to ukazuje spíš těch 29 stupňů.Prosím soustružníka zda by mohl pomocí úhloměru dvě šablonky z papíru vystřihnout a přiložit.Jen musí být ty šablonky co nejpřesnější protože rozdíl je jen jeden stupeň.
Když to klapne pošlu do Kuřimi i jinam poptávku i s výkresem šroubu a dotazem na cenu.Koukal jsem že běžný trapéz 3metr toho průměru,ale standard se prodává kolem 2500,- No přežiju cenu o litr vyšší.Uvidíme..
Až tady bude někdo chtít něco oměřit z mojí SN 20 a nebudu kvůli tomu muset půlit převodovku
,rád posloužím.
- jova
Ptal jsem se tatíka, penzisty, pracujícího v Kovosvitu v Sezimově Ústí jako kontrolor a tvrdí že ten šroub na SN20 se dělal pouze jako klasický trapézák se 30ti stupni. To stoupání, 4závyty na palec / 6,35mm by mělo odpovídat.
no myslím si že v kuřimi si přidáš několikrát víc než ten 1000... nemůžeš to cenově srovnávat s běžným trapezem v metráži..
Filipasek76
Já se nechám překvapit..Ona Kuřim neni jedinej výrobce,kterej to umí-mám zjištěno..RaS píše:no myslím si že v kuřimi si přidáš několikrát víc než ten 1000... nemůžeš to cenově srovnávat s běžným trapezem v metráži..
Filipasek76
Měl bych ještě dotaz k závitům..
Zkuste mi někdo vysvětlit tohle.Popřípadě upřesnit jak to má být.Dík
Naposledy upravil(a) Filipasek76 dne 28. 12. 2011, 10:00, celkem upraveno 3 x.
Filipasek76
To nahoře je příklad řezání metrickýho závitu.To níž řezání modulovýho 2,5-no a tomu rozumím!To je v pořádku-odpovídá tabulce na Moduly
Ale ta metrika-panebože....Kde udělali soudruzi z NDR chybu?Koukám že je tam ještě stoupání 0,25 dvakrát.Nevím jestli to tak má být ale kde je potom popisované 0,9 ?
soustružník
No ten příklad výpočtu pro stoupání 0,9 mm je tam právě proto, že v tabulce není a je nutné si ho vypočítat. No ono se také asi moc nevyužije, že
Výpočet je vcelku zajímavá činnost pro dlouhá letní odpoledne či zimní večery, je nutné propočítávat možné kombinace kol a převodů, až to vyjde
Filipasek76
soustružník píše:No ten příklad výpočtu pro stoupání 0,9 mm je tam právě proto, že v tabulce není a je nutné si ho vypočítat. No ono se také asi moc nevyužije, že![]()
Filipasek76
Co přesně myslíš tím-přeregulovat?Jako nechat mu udělat metrický stoupání?To nepadá v úvahu.Jedině originál tam bude.Jinak jsou to jen komplikace,protože pak by mi neseděly tabulky na závity.Pro výrobce není problém udělat to stoupání 6,35 mm na závit.A stupně nebudou taky problém.Všechno jde,když se chce-jestliže to uměli naši dědové,proč by to nemělo jít dneska?Josef píše:A nemohlo by stačit ten šroub "jen" přeregulovat a udělat k němu matici? K novému šroubu ji taky budeš potřebovat.
Matice je dělená s možností seřídit vůli,takže není stopro nikde psaný že jí budu muset mít novou.I když bych asi raději..Uvidíme.
soustružník
Přeregulovat šroub nemůže, protože ho nemá poškozený, ale nemá ho vůbec.
Stejné hodnoty jsou v pořádku, neb 0,25 je dosaženo jednou vodícím šroubem a jednou tažnou tyčí. 0,1 je sice oboje šroubem, ale jednou na převodový stupeň A a jednou na C při různých kolech.
