Luneta úprava
obrabeni na klasice
Zbýňa
Zdravím,
sehnal jsem pro svůj soustruh lunetu přibližně správné velikosti (vzhledem ke stáří stroje není možné sehnat originál). Lunetu potřebuji snížit na správnou osovou výšku o cca 11mm. Na snížení je na základně lunety ještě materíálu dost, ale dále ještě potřebuji do základny vyfrézovat dvě V drážky pro vedení na loži viz náčrtek na fotce. Bohužel pro tyto drážky už na základně moc materiálu není. Klidně bych základnu zkrátil výš než potřebuji (až nad dosedací plochou pro upínací šroub) a místo staré základny našrouboval základnu novou z ocelového nebo litinového bloku, odlitek je ale celý dutý, takže pro novou základnu není kam řezat závity. Bylo by tedy možné dutý odlitek vyplnit nějakým materiálem do kterého půjdou následně závity vyřezat? Doporučte prosím materiál k vyplnění za rozumnou cenu. Nebo má někdo jiný nápad na úpravu? Děkuji.
...hodila by se mi na frézku k děličce, nechceš mi ji prodat ?
to snad radsi vymenit za jinou vhodnejsi k uprave
Zbýňa
Tahle co mám má cca 166 a potřebuju 155. Prodávat jí zatím nechci, výměna za vhodnější by byla možná. Ještě mě napadlo spodek odříznout, nechat jenom prostor pro matici upínacího šroubu a nechat navařit blok litiny na kterém si už udělám co budu potřebovat. Na lunetě by takováhle operace nemusela být nijak tragická. Co vy na to?
jiriu
6. 1. 2012, 4:55
zdravim ,na www bazoš jsou lunety a zda se to byt tech 150 je tam tel č.
Zbýňa
10. 1. 2012, 7:37
Důkladně jsem proměřil soustruh a lunetu a došel k závěru, že přidání materiálu nebude potřeba,snížená dosedací plocha ještě půjde vytvořit na stávajícím odlitku.Pro solidní upnutí frézuji na lunetě upínací a vyrovnávací plochy. Zkráceně nastíním postup prací: potřebuji vrtat díry pod úhlem ... nápad - vyrobím si na vrtačku naklápěcí stůl ... na výrobu stolu dle mojí konstrukce potřebuji lunetu do soustruhu ... seženu lunetu ... luneta potřebuje upravit ... na úpravu mám málo upínek ... vyrábím upínky atd atd , takže se třeba časem k těm šikmým dírám opět propracuju :D
tom ltr
10. 1. 2012, 8:04
co to máš za hezkou malou frézku??
Zbýňa
10. 1. 2012, 8:16
tom ltr píše:co to máš za hezkou malou frézku??
Volman FU-276, repasi postupně prezentuji zde http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=76&t=5850" onclick="window.open(this.href);return false;
Zbýňa
16. 1. 2012, 7:37
Luneta má operaci úspěšně za sebou. Ještě projde lehkou rekonvalescencí a bude plně pracovně nasazena. :D
16. 1. 2012, 10:15
koukam masa je tam dost
parada
tom ltr
17. 1. 2012, 4:03
paráda povedlo se. K čemu tam tu lunetu vlastně potřebuješ??
Zbýňa
17. 1. 2012, 4:56
robokop píše:koukam masa je tam dost
parada
Naštěstí to jakš takš vyšlo. Luneta je dotažená na plochu mezi vedením a středovým šroubem (a samozřejmě to samé na druhou stranu), takže by nemělo dojít k namáhání v místě drážky pro vedení.
Zbýňa
17. 1. 2012, 5:01
tom ltr píše:paráda povedlo se. K čemu tam tu lunetu vlastně potřebuješ??
Základní sklopná konstrukce stolu bude mít střed z trubky s na konci navařenou přírubou. Na trubce budou dále žebra pro upevnění samotné desky s T drážkami. Trubku zarovnám v lunetě před svařením s přírubou a pak ještě jednou celý svařenec.
Zpět na „konvencni obrabeni“
