Převodování 3F motorů
Na některé aplikace to má význam. Schneider (Berger-Lahr) dodavá planetové převodovky přímo na přírubu motoru.
http://www.regulacni-pohony.cz/frm_prevod.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Když už nic jiného, tak je třeba užitečné zalomení o 90° na Z-ose
každé zpřevodování má přece smysl změníš tím moment a použitelné otáčky, případně si pomůžeš i mechanicky atd..... hloupá otázka ne?
- garulus
Ako píše kolega RaS, každé sprevodovanie ma nejaký zmysel. Pýtaš sa ako by sme to sprevodovali my. No ja keby som potreboval vyššie otáčky, tak sprevodujem do rýchla (hnacie koliesko väčšie ako hnané), ale strácam „silu“. No a keby som potreboval „silu“ tak sprevodujem do pomala, ale tým pádom strácam otáčky (rýchlosť) zavisí od toho čo potrebuješ a aj od konštrukcie a samotného pohonu. Daj viacej informácii, alebo experimentuj
Jasně já vám rozumím, vím proč se to dělá - budu experimentovat. Spíš jsem uvažoval, že by stačila pružná spojka, jelikož si myslím, že dosáhnu dobrého momentu i otáček s 3F 2nm motorem - na Xko rotační matice, Zko dopomala skrz větší váhu, ale na Y mi to přijde v celku zbytečné. Nejsou tam až tak velké momenty a ani převodem do rychla si nepomůžu.
Každopádně s odstupem opravdu hloupá otázky, Díky.
CZJirka1
Vyuziji tohle tema, Chceme postavit cnc frezku a tak davam dohromady potrebne informace, pro pohon suportu chci pouzit 3F krokove motory a vsude vidim ze maji 1.8stupne krok, to je maximum a nebo jde tohle jeste rozdelit na mensi kroky, obcas ctu nekde neco o mikrokorcich ale nevim co to je jsem zacatecnik, jde mi o to ze pokud by minimalni krok byl 1.8stupne tak to pri stoupani kulickoveho sroubu 5mm budu mit jeden krok 0.025mm a to je moc, musel bych tam dat prevod treba 1:5 do pomala a pak bych to mel po peti tisicinach, druha vec je ze prevodem ziskam vetsi silu, coz by se mi taky libilo vice, ale potrebuju nejdrive vedet jak je to s tim krokovanim samotneho motoru, predem diky za odpoved Jirka
to umi kazdej solidni driver
paklize si nechces zadelat na problemy tak urcite zainvestuj do driveru kterej umi mikrokroky a snizeni poudu pri zastaveni
mikrokroky pro zvyseni rozliseni a zjemeni kroku (snizuje nachylnost na rezonance a ztratu kroku)
snizeni proudu pri zastaveni umoznuje zvyseni celkoveho proudu motoru (pri zastaveni tolik netopi a pri chodu z pricipu taky ne)
CZJirka1
Zaujala me konkretne tahle sada
http://www.cncshop.cz/set-3osy-1-3nm-2-2nm" onclick="window.open(this.href);return false;
ale nevim zda nebude tech 1.3Nm a 2Nm malo, mam rad vykonovou rezervu tak mozna tohle, ale je to drazzi
http://www.cncshop.cz/set-3osy-2nm-4nm" onclick="window.open(this.href);return false;
je to co sem dal pouzitelne? nebo je to na frezovani dreva
CZJirka1
bude se jednat o hobby masinu domaci vyroby, mame jako zaklad krizovy stul, X a Y vse hotove, tuhost si myslim celkem ujde, frezoval jsem provizorne takovou drobnost, stul jsem prisrouboval pod vrtacku, ale i tak jsem bral 14mm frezou asi 2mm sponu, uplne bez problemu, koleckem slo tocit krasne, ale ten kroutici moment v Nm si porad nejak nedovedu predstavit no, prumer sroubu je nyni 16mm, nahradim je kulickovymi stejneho prumeru, ale s vetsim stoupanim, nyni jsou tam klasicke metricke a rozjezdy stolu ted nevim, v Y to bude cca150mm a v X je dost tam bude mozna i 400mm, osa z bude z litinove hlavy z nejakeho brusu, ma zdvih cca 200mm, ale tam se bude zvedat vreteno s motorem i prevodama, nechci to poddimenzovat, mam rad kdyz je vzdy nejaka rezerva
