Převodování 3F motorů
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
Gfx23
Příspěvek 30. 10. 2011, 5:40
Zdravím,
hodlám zpřevodovat 3F motory - má to vůbec význam? A jak byste je převodovali vy? Zvažuju do pomala a zachovat co nejmenší krokování. Příp. Zvolit převod 1:1 nebo dát jen pružnou spojku.
Předem Díky,
GFX
Selic
Příspěvek 30. 10. 2011, 9:15
Na některé aplikace to má význam. Schneider (Berger-Lahr) dodavá planetové převodovky přímo na přírubu motoru.
http://www.regulacni-pohony.cz/frm_prevod.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Když už nic jiného, tak je třeba užitečné zalomení o 90° na Z-ose :)
Gfx23
Příspěvek 30. 10. 2011, 11:31
Asi jsem měl dodat, že mám na mysli spojení pohybového šroubu a motoru .. Planetovou převodovku nevidím jak nejlepšé řešení :) Měl jsem na mysli spojení řemeny - nicméně má-li to vůbec smysl
Příspěvek 30. 10. 2011, 8:43
každé zpřevodování má přece smysl změníš tím moment a použitelné otáčky, případně si pomůžeš i mechanicky atd..... hloupá otázka ne?
garulus
Příspěvek 30. 10. 2011, 9:07
Ako píše kolega RaS, každé sprevodovanie ma nejaký zmysel. Pýtaš sa ako by sme to sprevodovali my. No ja keby som potreboval vyššie otáčky, tak sprevodujem do rýchla (hnacie koliesko väčšie ako hnané), ale strácam „silu“. No a keby som potreboval „silu“ tak sprevodujem do pomala, ale tým pádom strácam otáčky (rýchlosť) zavisí od toho čo potrebuješ a aj od konštrukcie a samotného pohonu. Daj viacej informácii, alebo experimentuj :D
Gfx23
Příspěvek 31. 10. 2011, 4:20
Jasně já vám rozumím, vím proč se to dělá - budu experimentovat. Spíš jsem uvažoval, že by stačila pružná spojka, jelikož si myslím, že dosáhnu dobrého momentu i otáček s 3F 2nm motorem - na Xko rotační matice, Zko dopomala skrz větší váhu, ale na Y mi to přijde v celku zbytečné. Nejsou tam až tak velké momenty a ani převodem do rychla si nepomůžu.
Každopádně s odstupem opravdu hloupá otázky, Díky.
CZJirka1
Příspěvek 7. 1. 2012, 6:01
Vyuziji tohle tema, Chceme postavit cnc frezku a tak davam dohromady potrebne informace, pro pohon suportu chci pouzit 3F krokove motory a vsude vidim ze maji 1.8stupne krok, to je maximum a nebo jde tohle jeste rozdelit na mensi kroky, obcas ctu nekde neco o mikrokorcich ale nevim co to je jsem zacatecnik, jde mi o to ze pokud by minimalni krok byl 1.8stupne tak to pri stoupani kulickoveho sroubu 5mm budu mit jeden krok 0.025mm a to je moc, musel bych tam dat prevod treba 1:5 do pomala a pak bych to mel po peti tisicinach, druha vec je ze prevodem ziskam vetsi silu, coz by se mi taky libilo vice, ale potrebuju nejdrive vedet jak je to s tim krokovanim samotneho motoru, predem diky za odpoved Jirka
Příspěvek 7. 1. 2012, 6:23
Ty zakladni kroky 1.8 stupne rozdelis na mikrokroky nastavenim na driveru
CZJirka1
Příspěvek 7. 1. 2012, 6:46
Aha takze nastaveni driveru, to jsem nevedel, tohle umi kazdy driver nebo jen nejake drazzi?
Příspěvek 7. 1. 2012, 6:55
to umi kazdej solidni driver
paklize si nechces zadelat na problemy tak urcite zainvestuj do driveru kterej umi mikrokroky a snizeni poudu pri zastaveni
mikrokroky pro zvyseni rozliseni a zjemeni kroku (snizuje nachylnost na rezonance a ztratu kroku)
snizeni proudu pri zastaveni umoznuje zvyseni celkoveho proudu motoru (pri zastaveni tolik netopi a pri chodu z pricipu taky ne)
CZJirka1
Příspěvek 7. 1. 2012, 7:13
Zaujala me konkretne tahle sada
http://www.cncshop.cz/set-3osy-1-3nm-2-2nm" onclick="window.open(this.href);return false;
ale nevim zda nebude tech 1.3Nm a 2Nm malo, mam rad vykonovou rezervu tak mozna tohle, ale je to drazzi
http://www.cncshop.cz/set-3osy-2nm-4nm" onclick="window.open(this.href);return false;
je to co sem dal pouzitelne? nebo je to na frezovani dreva :lol:
Příspěvek 7. 1. 2012, 7:35
zalezi na masine na kterou to chces dat
CZJirka1
Příspěvek 7. 1. 2012, 8:21
bude se jednat o hobby masinu domaci vyroby, mame jako zaklad krizovy stul, X a Y vse hotove, tuhost si myslim celkem ujde, frezoval jsem provizorne takovou drobnost, stul jsem prisrouboval pod vrtacku, ale i tak jsem bral 14mm frezou asi 2mm sponu, uplne bez problemu, koleckem slo tocit krasne, ale ten kroutici moment v Nm si porad nejak nedovedu predstavit no, prumer sroubu je nyni 16mm, nahradim je kulickovymi stejneho prumeru, ale s vetsim stoupanim, nyni jsou tam klasicke metricke a rozjezdy stolu ted nevim, v Y to bude cca150mm a v X je dost tam bude mozna i 400mm, osa z bude z litinove hlavy z nejakeho brusu, ma zdvih cca 200mm, ale tam se bude zvedat vreteno s motorem i prevodama, nechci to poddimenzovat, mam rad kdyz je vzdy nejaka rezerva
Příspěvek 7. 1. 2012, 8:46
je tu excelovska tabulka ktera ti umozni to spocitat hledej
CZJirka1
Příspěvek 7. 1. 2012, 9:17
No to by bylo idealni, uz jsem tu hledal ale nic takoveho jsem nenasel, nevis aspon ve ktere casti fora mam hledat, diky Jirka
Zpět na „řemenové převody a pohony“
