Asist 550W otázky začatečníka
Zdravím, před časem jsem se stal majitelem Asistu 550W. Po kompletní zborce rozborce, Už došlo na výměnu plastových kol za ozubené jak na řezání závitu,tak na vřetenu.(Perfektní kvalita od Tumlika), přitom nová kuželíková japonská ložiska, vyměněny "gibbs" (vymezovací klíny?) na supportech za bronzová, dokrytování.
Díky Tumlíkovi,Potravinám a Aeromi za podnětné weby kde jsem se jako totální začátečník dozvěděl skvělé info. Taky doporučuju staré knihy B.Dobrovolného které jsem sehnal jako e-knihy na internetu (Strojní obrábění - nástroje, Soustružnická abeceda,Ruční zpracování a obrábění kovu, Soustruhy) sice je tam někdy moc pětiletek a uderníku,ale jiné info jsou skvělé.
Mám pár dotazu, které jsem ještě nevygooglil,nebo neznám přesné sousloví
1) řezné rychlosti... Neexistuje nějaká přehledná tabulka tloušťka materiálu + typ materiálu + typ nože = RPM ?
Třeba na nejběžnější materiály? Ocel,litina,hliník,důraz,mosaz, silon a plast a bronz? Vím z knihy že rychlost obrábění se určuje podle průměru materialu,jeho tvrdosti, ubíráne trisce a čím ubíráme, ale takova rychla kartička přehledná orientačních rychlosti by se hodila... Edit: možna jsem se špatně vyjádřil zajímá me spis RPM vretena pro různé materiály než rezna rychlost v m/min...
2) nástroje broušení. Vyčetl jsem že na nože a radeco je lepší CBD než diamant. Ale CBD kotouč stojí cca 6000,- (100mm díra 20) mám diamant a pak bíléj kotouč 99 60 A? (souprava hobby od atas Náchod) je to vhodné?
2a)Není někde narýsovaný dokument s úhly nožů 1:1,že by stačilo přiložit a člověk by hned věděl jak dobrousit,přebrousit atd?
2b)A co znamená lehce přejet kamínkem přes ostří,to jako jak? ze strany po hraně ... To mi není jasné
2c) vyplatí se koupit držáky na destičky a destičky? Jaky tvar a jake destičky jsou vhodně pro univerzalni práci?
3) když jsem měřil lože uchylkomerem na saních supportu vychází mi od bližší strany kde je ^ (ten trojůhelníkovy výstup co drží směr,nevím jak se tomu říká) těsně vedle nej směrem na vzdálenější stranu (příčně) diference 0.72 tedy bližší strana 0.00 a vzdálenější je o 0.72mm níž. Taky to muže bejt v saních příčném supportu. Když jsem to nějakou metodou statickeho zsupportu a otaceni kostkou uchylkomeru přeměřil vycházelo mi právě na supportu úchylka 0.12 a na loži 0.60 dohro tedy 0.72mm. Co s tím? Je metoda jak to prsneji zmerit? Jak to kompenzovat. Zaskrabat lože nebo saně?...
Edit: 4) recepis na nějakou domácí chladicí,mazání kapalinu? Opět univerzální pro začátky... Nebo je lepší koupit? Kde?
Budu vděčen za kazdou radu!
Naposledy upravil(a) issic dne 1. 1. 2012, 9:18, celkem upraveno 2 x.
http://vimeo.com/martinpreiss
MN80
MN80
řezné rychlosti jsou v každém katalogu soustružnických nožů, třeba pramet má dokonalou publikaci česky na svém webu tam si můžeš počíst..
plátky vs broušené nože.. já už bych se ke klasickejm nožům (mimo nějakej vybrušovanej speciál) nevrátil ani omylem.. nicméně jsou tu zastánci radeca atd.. je to hlavně o tom co člověk dělá, chce to vyzkoušet si vlastní cestu..
Hodně otázek, které si položil každý
1) napiš do googlu řezná rychlost soustružení a uvidíš
např.
http://strojirenstvi-frezovani.blogspot ... minky.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo katalogy výrobců. Pozor na rozdíly mezi HSS, SK a podobně.
2)Diamant je na tvrdokov, CBN na HSS. Všeobecně. Ale aby jsi na nějakém kopáči za 200 Kč nabrousil nůž, že se s ním oholíš, tak to asi neuděláš. Mám podobné kotouče za těch X tisíc, jak píšeš, ale stejně se to s nimi musíš naučit. Pak zjistíš, že potřebuješ taky slušnou brusku atd atd. Samo to nejde.
2a) google, obrázky.. je toho spousta
2b) jako když přebrousíš nůž do kuchyně... Ten na tom soustruhu dělá to samé.
2c) - i přes to, že vlastním ty super kotouče, jsem přešel na VBD (plátky). Prostě to tak dobře jako plátek nenabrousím
. Stačí ti dva, maximálně tři typy, je to opakovatelné po výměně, a pokud si koupíš i nějaké na hliník a plasty, tak můžeš obrábět jak o život. Ty jsou vážně ostré, malý rádius, co víc si přát. Pokud budeš dělat i železo, tak si kup i VBD na železo. Vydrží to docela dlouho.
Jak psal kolega, kromě nějakých speci nožů, které si z Radeco vybrousím, když už musím
3) nevím, co myslíš, tenhle soustruh nemám.
Snad ti to trošku pomůže.
RaS: díky prosel jsem to. Je jich asi million 800 tisíc druhu a verzi
nevím proč ale vždy me ty číselný kódy kterem kazdem neco znamená rozcilujou
asi tím že nejsem technik a věnuji se spis umění
. Nejvhodnější by bylo to kolečko co maj na konci katalogu... Beres/berete od nich plátky?
Popopepe: Konkrétněji pry plátky specifikovat nemůžete prosím? Jo chtěl bych hliník,plast i železo. Základní jsou jake? Celní soustruzeni, boční,vnitrni a hrubovaci, finišujíci řezací?
Zbytek kouknu ale snad ještě někdo odpoví.
Oboum velké díky!
Oboum velké díky!
MN80
MN80
Ty plátky jsou normalizované. Nevím, jak velké nože do toho upneš. Ale jukni třeba sem:
http://www.octopustools.com/turningInse ... 0702AL.php" onclick="window.open(this.href);return false; , to jsou plátky přímo na neželezné kovy a plasty. Jinak když prolezeš tenhle web, nebo jiný, který se zabývá podobným programem (Pramet, Hoffman tad.), tak uvidíš sám.
Většinou potřebuješ nějaké držáky na venkovní soustružení (pravý a levý), a něco do díry. Tvar, který ti bude nejvíc vyhovovat.
Jinak vzhledem k tomu, že to bude nějaký malý soustruh, tak co nejmenší rádius na špičce, pozitivní úhly. Ty plátky na hliník budou chroupat i železo, jenom půjdou rychleji do kopru...
- jova
Na řezné rychlosti je dobré si udělat podle tvých převodů nějakou takovouhle jednoduchou tabulku: http://www.jova1.cz/dilna/dolze/soustruh_graf.pdf Jsou tam i orientační řezné rychlosti podle materiálu.
Já se držím u oceli toho, že špony od kovaného nože a radeka nesmí změnit barvu, od slinutého karbidu by měly být naopak do modra. To je známka toho, že je dobře využíván.
Naposledy upravil(a) jova dne 11. 1. 2016, 8:58, celkem upraveno 1 x.
Hola Hej,
tak jsem vsechno sehnal, neco se dozvedel, vystal frontu na celnici a hodne investoval.
Dneska jsem tam dal TOS 4 celistovou 100mm a prirubu jsem i vreteno hazi pod 0.01 cca odhadem 0.005 coz myslim neni spatny.
Ale ty celisti hazej divne. 3 a 4ka jsou v nule a 2jka ma +0,05 a 1ka +0,06
Co s tim? Vim ze se to da prebrousit, ale bazmek brousici (dremel, proxxon) tam nepripnu, nemam drzak.
Nemate napad jak to jeste vyladit?
(furt jeste dotaz pro majitele asistu, zda jim toci 580 Low a 1470 High jako me na obe strany...)
MN80
MN80
Otazky z prvniho prispevky 3 a 4 bych taky rad zodpovedel.
Diky za desticky info. Byl jsem osobne si poradit v Octopustool a vyprali jsme platky na moje drzaky a ted to dela uplne zrcadlovej povrch....
MN80
MN80
- jova
Už se to tu řešilo http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=51&t=5382" onclick="window.open(this.href);return false;issic píše:...Co s tim? Vim ze se to da prebrousit, ale bazmek brousici (dremel, proxxon) tam nepripnu, nemam drzak.
kluci drze vam sem vlezu do vlakna
Taky mám asista, už mně štve ta regulace. zas to začalo škubat. chtěl bych to vyhodit a dát tam motor 1 kW max 1,1 kW mam frek. měnič. koukal jsem dneska po netu a nějak se vtěch motorech nevyznám. chtěl bych tam dat 3000 ot ale co nejmenší abych to nemusel moc překopavat.
nemate někdo nějaký typ na takový motor?? 1 KW 3000 ot a co nejštíhlejší, aby šel prohnat do 100HZ.
dík za každej typ...
issic píše: Byl jsem osobne si poradit v Octopustool a vyprali jsme platky na moje drzaky a ted to dela uplne zrcadlovej povrch....
Prosím Tě, jaké typy plátků jsi si konkrétně vybral ? Byly by nějaké fotečky? Díky
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Tak tady posilam foto.
Horni levej je CCMT060204-AD ON25 na zelezo nepotitanovanej, pac bych to asi ani nevyuzil
Prostredni horni CCGT060202-AL ON15 na hlinik, nezelezo, plasty radius 02,
Pravej horni je puvodni co byl na nozi titanovej a uz jsem s nim strejchnul, takze jeden roh ma urazenej...
Spodni levej co chybi je na nozi co lezi je to DCMT070204-AD ON25 na zelezo
Prostredni spodni je DCGT070202-AL ON 15 n a hlinik, nezelezo a plasty
A pravej spodni jsou ty co tam byli puvodne...
Dostal jsem na kazdy dva zvlast krabicku, tak mam tri krabicky navic, pac jsem protestoval ze je nechci, stejne jsem je dostal...
Snad ti to pomuze...
MN80
MN80
Jukni sem. Každá destička je určená primárně pro něco jiného. Samozřejmě, že se s ní dá dělat téměř všechnoexpertdb píše:Super, díky, pomohlo... ještě jedna otázečka. Poznal jsi nějaký rozdíl v práci při použití jednoho nebo druhého typu=tvaru destičky ?
http://www.octopustools.com//me-tur-too.php" onclick="window.open(this.href);return false;
