freza F1J2
Ta stará metoda je ve skutečnosti pěkná pakárna. 1: Vezme se jedna deska, dejme tomu, že je prohnutá "do lavoru". Podle ní se zaškrabe druhá deska, takže ta bude zase mít "břicho". Podle druhé se zaškrabe třetí, zase "lavor". A pak se vezmou ty symetrické lavory proti sobě a na střídačku se jeden podle druhého zaškrabává, čímž se dostane o něco lepší rovina. GOTO 1.jaro.va píše:inak, v hlave mi vrta stara metoda "troch platni"-na ziskanie rovinnej plochy obrusovanim troch ploch vzajomne o seba
No, pokud netrváte na špičkové kvalitě (když se s tím člověk neživí), tak by stačil plátek z radeka. To by šlo vyřešit opatrným rozbroušením upichovacího nože příslušné síly cca 3 mm na plátky podle držáku. Bude třeba to častěji ostřit, ale škrabat by to mělo celkem dobře. Té barvě se říká různě, od názvu berlínská modř přes barvu do nějakých tiskařských strojů po tušírovací barvu. Ředí se olejem, umývá tech. benzinem a měla by to být hustá pasta, která se dá rozetřít právě tím tvrdým filcem na velmi tenký, rovnoměrný film na pravítku, nebo příměrné desce či plotně a opsáním se přenáší na zaškrabávaný kus. Podle rozdílů v sytosti barvy na opisu se dá určit i profil plochy. Škrabat roviny na třech plotnách je velmi pracné. Pro první pokusy bych doporučil si nechat nabrousit trámek z litiny na BPH a prípadně jej ověřit na přiměrné desce či pravítku s atestem a doškrábnout rovinu. Od toho pak vycházet na větší plochu.
to asi ano,pokial ide o pracnost-ale nie je potrebna ziadna sablona-etalon...ak som dobre pochopil...prochaska píše: Ta stará metoda je ve skutečnosti pěkná pakárna. .....
cize svojim sposobom genialna vec- predsa ako sa vobec doslo k dnesnym presnym etalonom?
amateri astronomovia takto brusia rovinne zrkadla-sice sklo,ale metoda podobna.nepouzivaju zaskrabavanie,ale vzajomne zabrusenie coraz jemnejsim brusivom. a planarne zrkadlo hadam musi mat rovinnost lepsiu, ako sustruh ci freza
nie,nie,nechcem sa tym zivit:). ten upichovak nie je zly napad.a neslo by pouzit keramicke platky zo sustruznickych nozov? moc to nepoznam,ale byvaju roznych tvarov a vela vydrziaJosef píše:No, pokud netrváte na špičkové kvalitě (když se s tím člověk neživí), tak by stačil plátek z radeka. To by šlo vyřešit opatrným rozbroušením upichovacího nože příslušné síly cca 3 mm na plátky podle držáku. Bude třeba to častěji ostřit, ale škrabat by to mělo celkem dobře. Té barvě se říká různě, od názvu berlínská modř přes barvu do nějakých tiskařských strojů po tušírovací barvu. Ředí se olejem, umývá tech. benzinem a měla by to být hustá pasta, která se dá rozetřít právě tím tvrdým filcem na velmi tenký, rovnoměrný film na pravítku, nebo příměrné desce či plotně a opsáním se přenáší na zaškrabávaný kus. Podle rozdílů v sytosti barvy na opisu se dá určit i profil plochy. Škrabat roviny na třech plotnách je velmi pracné. Pro první pokusy bych doporučil si nechat nabrousit trámek z litiny na BPH a prípadně jej ověřit na přiměrné desce či pravítku s atestem a doškrábnout rovinu. Od toho pak vycházet na větší plochu.
-"berlínská modř"- nepredavaju to v potrebach pre maliarov(myslim umelecov)? a tusim sme to kedysi pouzivali na vyrobu plosnych spojov sietotiskom ..
Ty tři plotny je jednoduchý, geniální, ale strašlivě pracný postup. Dnes to jde ověřit digitální váhou, nebo laserem. Tím lehce i na desetitisíciny mm (0,0001). Zrovna dnes jsem naměřil přímost po broušení 0,0043 mm na délce 2400 mm. Celkem prima přesnost na nelkimatizované pracoviště, co?
Ty keramické plátky bych asi nebral. Je třeba to naostřit, aby to bylo do oblouku a šířka plátku tak 20 mm.
To jeJosef píše:Ty tři plotny je jednoduchý, geniální, ale strašlivě pracný postup.
Jenže to bych ďál měsíc ... vzpomínám jak jsme zaškrabávali na učňáku a sliboval jsem si, že nikdy víc ... brblal jsem už tehdy, na co že mechanik nc strojů potřebuje umět zaškrabávatJosef píše:Já mám taky starou litinovou desku 800x600 a utíká uprostřed 0,003 mm. Ty tři stovky není tak zlé, dobré pravítko, trpělivost a práce se zúročí!
Co bys potom rikal treba zaskrabani spodni plochy stojanu velke horizontky -
predstav si pas siroky kolem 300mm na obvodu ctverce asi 2x2m. .Stojan lezi, takze skrabes kolmou stenu. Merici deska visela na jerabu, po prilozeni ji rozhoupavala cela parta. Pak se skrabalo - delnici pekne ve vysce,
kde se nemuseli moc natahovat, my holubi lezli po zemi nebo stali na kozach.
Po kazdy vrstve si dali delnici cigarpauzu, a my jsme museli zatim nove natrit
desku. Natrit desku o velikosti asi 2.5x3.5m filcakem byla skoro vetsi drina,
nez samotne skrabani. Mival jsem uplne propocenou kosili a modry byl az za usima. Skrabala se nejen rovina, ale i kolmost k vodicim plocham. To se merilo optickym pristrojem. Nekdy byla plocha dost kriva - treba 0.5mm a
partak rek - na tom by jsme nechali ruce- pak jsme si pomahali brousenim hrnickovymi bruskami, ale jen na nocni smene, bylo to zakazano.
To vsechno ve stare dobre SKODE Plzen, ktera uz bohuzel neexistuje
tak tu masinu vyhod do srotu a pak se prosim pochlub do jakeho ja si tam pro ni zajedu
samozrejme ze prestavba stroje na CNC je beh na dlouhou trat
vzichni si to predstavuji jako hurvinek valku
navic se poustis do litiny
brzo zjistis ze ti to matory neutahnou
ze to ma velkej setrvacnej moment takze nebudes dostatecne akcelerovat
a ze ta masina ma na obrovzkej uber pri malejch otackach ale ze na to nemas silu v motorech a nemas na kulickove srouby
ze jesou rybiny vybehane takze u prostred mas vule a na krajich to drhne takze to moc nefunguje a na lineary nemas a na zaskrabani taky ne a sam jsi na to linej
to mi prijde jako nepruchozi
v tuhle chvili me napada snad jedine reseni
jestli to CNC chces na kseft tak ti muzu na leasing nejake hotove dobre litinove cnc prodat, a ty si ho jako prd splatis protoze to je vyrobni prostredek kterej ma na to si na sebe krasne vydelat
a nebudes prvni ani posledni
no hej-laser,interferometre,granitove dosky....na druhej strane ceny, z ktorych je zle-netvrdim,ze neopravnene
zialbohu, prepasol som casy, ked sa mierny "poplatok" dalo dohodnut v statnych fabrikach na lacnych veciach
...takze nastupuje "urob si sam"
ale este k tomu zaskrabavaniu: povedzme, ze mam pravitko a nastroj a uspesne zaskrabem lozko do roviny-nasleduje problem, ako zaskrabat plochy kolme (alebo v urcitom uhle) na tuto rovinu(rybinove,alebo ine vedenie)-tie bocne plochy mozu byt samostatne krasne rovinne ,ale ak nebudu paralelne tak tam bude vola-ako na to?ale nie laserom
nepredam -nekupim...robokop píše:tak tu masinu vyhod do srotu a pak se prosim pochlub do jakeho ja si tam pro ni zajedu
nieco si spominal : "barvu ti poslu prodavaji ji pouze ve velkem baleni" - som sa pytal:kolko, za kolko,pripadne odkaz na dodavatela,obchodny nazov....
