Dobrý den
protože elektrika není moje hobby, podívejte se prosím na přílohu, jestli to můžu takhle připojit. Na driveru je A+ A- B+ B-
Díky
Onecomp
zapojení KM
- Přílohy
- LDO-57STH76-2804A SpecsRevB.pdf
- (163.49 KiB) Staženo 1094 x
Jop, přesně takle je to správně.
SABLE-2015
Dle výkresu je to jak píše gnat OK. Raději to ale přeměř, mě označení kabelů dle barev neseděly a tuším, že máš stejný KM jako já, tedy z Aukra.
To asi znamená když naměřím nějaký odpor tak příjdou k sobě A+ A-. Ale jak poznám na co příjde +.
A ještě něco, koupil jsem si zdroj 30-39V 10A, ale zjistil jsem že deska se může napájet jenom 24V. Dá se to nějak s regulovat? Jenom rezistor asi nepomůže že?
Děkuji
Děkuji
Ne, to nepomůže. Jednoduše to upravit nejde. Pokud je to klasický nestabilizovaný zdroj s trafem, tak bys musel jedinně odmotat pár závitů na sekundáru. Teď tu někdo zrovna prodává 2 zdroje 24V 5 a 10A. Tak vezmi tyhle.
SABLE-2015
Stáhnout 40V na 24V lze stabilizátorem 78L24 + 2 malé kondenzátory 10nF na vstup a výstup (pozor napětí na vstupu nesmí přesáhnout 40V), nebo lze snížit napětí odporovým děličem (2 odpory mezi napětí a zem), ale to jed osti ztrátové popř. zapojit tranzistor, ale to je trošku ložitější. Spíš bych doporučoval ten stabilizátor. Zatím
Radši jsem koupil jiné trafo. Jinak všem díky
Slava A123
Po přemotorování frézky mně zbydou tyhle motory.
Chci je použít.
V šuplíku mám tuhle desku
http://pminmo.com/PMinMOwiki/index.php5" onclick="window.open(this.href);return false; ... fwired.PNG
Potřeboval bych poradit s připojením motoru.
Pokud budu koukat na svorkovnici osy je správná moje myšlenka z leva zapojit A oranžový, B hnědý, C žlutý, D červený.
A jaký zdroj mám sehnat V? A?
KROKOVÝ MOTOR SX17-0502
ZAPOJENÍ VINUTÍ
zapojení vinutí
bipolární
sériové
A (1. fáze) oranžový (béžový)
_
A (1. fáze) hnědý
B (2. fáze) žlutý
_
B (2. fáze) červený
Černý a bílý zůstávají nezapojené, nepřipojovat k sobě ani k výkonovému zesilovači.
Pro dosažení vyšších rychlostí může být výhodné zapojení pouze na polovinu obou vinutí (černý
namísto hnědého a bílý namísto červeného) pro snížení indukčnosti.
zapojení vinutí
unipolární
proud 0,7 A, statický moment při dvoufázovém
unipolárním napájení 0,18 Nm
+V černý s bílým
A oranžový (béžový)
B hnědý
C žlutý
D červený
Chci je použít.
ZAPOJENÍ VINUTÍ
zapojení vinutí
bipolární
sériové
_
A (1. fáze) hnědý
B (2. fáze) žlutý
_
B (2. fáze) červený
zapojení vinutí
unipolární
+V černý s bílým
A oranžový (béžový)
B hnědý
C žlutý
D červený
