Moje AZX 7050 přestavba na cnc
potřebuju poradit co hledat....
potřebuju něco na rozběh toho motoru. hlavně při zařazení vedších rychlostí dostane ta převodovka , při rozběhu strašnou šupu. neexistuje něco co bych připojil k motoru aby se mi to plynule rozběhlo ??
frekvenční měnič..
frekvenční měnič není řešení, spíš zbytečnost. je tam 12 rychlostní převodovka... ten softstarter bude asi to pravé ořechové .
dikes.
koukal jsem jak se to zapojuje. není mi ale jasné jak se to ma zapojit , ten motor je dvojrychlostní.. je tam na štítku trojuhelník / 2x hvězda. to bude asi problém... jsem teť v práci tak nemůžu kouknout. ale co si pamatuju byly tam myslím 3 stykače... to bude pro mne zas oříšek ,spíš ořech to zapojení
dikes.
- magi
Sirius softstartér je tak akorát na dvě věci. Měnil jsem už 3ks. Odchází jak na běžícím pásu. Siemens dělá dobře možná jen lokomotivy.
Pokud softstartér tak Solcon, ty už mi v práci běhají X let a nevím o nich.
Ahoj.
Tak jsem zas o výkendu trošku zamakal . dodělal jsem konečně ten stul všechny plochy jsou zabroušené a "zaškrabané" dělal jsem to poprvé takže to asi není 100% ale myslím že v stovce to bude.
domečky jsem nechal původní, alespoň zatím časem asi vyměním jak ta frezka začne makat
dal jsem do nich nové ložiska.
foto k porovnaní původní matky a nové a osazení ozubených koleček pro pohon.
Tak dneska jsem udělal řemeničky na motory. díra je 12h7 vystružnikem a 4mm pérko. jak to na krokače nasadit abych je nepoškodil ?? mam strach to davat do lisu. 12h8 vystružnik nemam a zas nechci aby to tam čochtalo a lepit to zbytečně... poradí někdo ?? jak ty řemeničky nasazujete??
Mirek-Gravos
Diru delam nozikem, neb vystruznik H7 si "dela co chce" podle toho, jakou ma naladu. No a to tak, ze merim dutinovym mikrometrem
a na upnute remenici tu hridel od motoru zkousim opatrne nasadit. Stejne vzdy par stovek prohadam
. Kazda stovka navic me mrzi, ale takovej
je zivot a priste bude presnejc
. Pokud bude dira o par stovek vetsi, nic se nedeje, pokud to nehazi a zuby sis "doklepal" v pripade, ze to jisti
cerv. Proste Hcuc je nejlepsi, tj., jde to nasadit rukou a vuli to nevykazuje. Nikdy jsem jeste nic nelisoval
. No a stredne pevnej Loctite je lek.
Mimochodem, nikdy jsem jeste drazku pro pero na motoru nedelal, dobre udelana dira a poradnej cerv do drazky od pera to zvladnul.
Tak at se to dari! M.
dik Mirku ,skusim to ještě tedy poladit. házet to neházi . na těch motorech už bylo perko 4mm a bylo tam nasazený tak jsem nad tím ani nepřemyšlel a do řemeniček jsem udělal dražky. nasadit jde tak 1mm a pak už rukou nejde . bude to chtít asi stovečku ubrat ,skusim nejdřív smirkem trošku zvedšit. jestli to nepujde tak alespoň vyskouším novou vyvrtavací hlavu co jsem koupil od narexu. napadlo mne to až teť jak pišeš o tom noži
uplně jsem na ni zapoměl..
a to jsem ji kupoval přesně pro tyhle případy
. njn skleroza
jinak na ty červy by to udrželo?? tomu bych fakt moc nevěřil přece jenom 6Nm je dost....
a ty trafa jsem nakonec odvinul na 105 V jak jsme o tom mluvili . sledoval jsem je asi 4 hodiny a litali mezy 102-106 V. nechat to tak nebo ještě radši ubrat ?? v sobotu je chci dat do laku
Mirek-Gravos
Perko je pochopitelne lepsi, pokud uz drazku mas. Perko jde vyndat, je tam lehce nakleply a zkusit, jestli jde do drazky, mozna je dira dobra.
Nozikem jsem myslel nozem do diry. Tou vyvrtavaci hlavickou by to na soustruhu vlastne taky slo, pokud perfektne bezi pinola v koniku a lehce se prituzi,
to mne nikdy nenapadlo- prima napad
Jestli je remenicka z Al, klidne zkusit opatrne naklepnout palickou. Ten cerv by tam ale stejne mel byt i s tim perem.
Trafa jsi nejspis odvijet nemusel, budicum pisou 130VAC a ty by to nemelo nikdy prekrocit. Aspon bude rezerva na velke prepeti v siti.
M.
no nevím u toho napětí je to dost matoucí. koukali jsme na to jak jsem pro ně byl u vas předtím. v datasetu píšou 130V ale přímo na těch driverech je opravdu napsane max 110V takže jsem to raději odmotal . za hodku jsem to měl hotové takže pohodka. teť trošku laboruju stím koncakem. kde bereš ty cos mi ukazoval?? ten červený . vzal jsem z práce podobné ale jsou na 220 a kolega mi říkal že na stejnosměrné napětí to asi nevidrží ty kontakty. navic jsou obyč nejsou zlacené.velikost asi stejna jak ty tvoje. ty menší už nejsu...škoda no...
ten koncak je AT0-11-S-I/R
http://www.klocknermoeller.com/limit-switches/at0.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ještě jeden odkaz:
http://www.suns-usa.com/en/moeller.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ty červené jsou asi stejne jak moje ja mam ty moeller
nechtělo se mi to fotit. je tam dole vyobrazen stou kladkou. ta kladka je přejezdová. po sepnutí se může uplně schovat a spína do obou stran. takže dám asi jenom jeden koncák a skaždé strany jenom doraz a hotovo..
ono to eště potrvá než to dám dohromady , ale promyslet to musím dopředu abych pak něco nepředělaval 100x.
ještě jeden odkaz:
Mirek-Gravos
Ahoj, to napeti zjistim, problem zatim nikdy nebyl. Ty koncaky, co jsem Ti ukazoval jsou Bernstein TiU-SU1Z (IP65). Maji prejezd 2mm, rolna je lepsi.
Ja tenkrat mensi nesehnal, ale je to ten rozmer jako AT0-11-1-I. Pokus se sehnat neco ve zlate, je tam male napeti a par mA proudu.
To stribro casem zoxiduje a pri tom pidi U/I se oxid neprostřelí. U jerabu nebo vytahu maj vetsi U/I a pak to Ag nevadi.
Mozna existuje neco, ze by vevnitr byl zlacenej mikrosvišt.
Kdyby tu nekdo o necem vedel (ve zlate) a treba i mensi s IP64 budu moc vdecny za typ!
Druha moznost je tam dat na kazdou oasu jeden LM12-3002PCT-2mU NPN!! a dve staveci kovove "naražky" na konce posuvů.
Je to indukcak z CNCshopu a funguje perfektne
tak abych trošku navázal:
sehnal jsem vystružník 12h8 a pak tam šli rukou. stuha ale rukou. ještě sjem je pak přilepil.
trošku jsem stím zas pohnul. kompletně jsem dokončil ten stul včetně uchycení motorů. stíratek a dodělal jsem měchy . co tam dali ťamani tu kricí gumu, to byl děs. rozpouštělo se to v emulzi zak gumové bombony
mortor na X jsem dal nahoru. puvodně jsem chtěl dole ale skrátilo by mi to chod o 7 cm což by byla škoda. dam na něj kryt pak, z hliníkového plechu.
a co je vidět ten kus železa to už jsem dneska začal dělat matku pro Z. bude to 20tka kuličkáč a dvě matky proti sobě.
práce mi jde nějak pomalu.. vymyslet kam co dát je horší než to udělat. to tam musím ještě narvat odměřování a koncáky. potřeboval bych ten stůl tak o 5 cm višší aby to tam vlezlo podle mých představ
Mirek-Gravos
Ahoj, poptal jsi ty koncaky "honível" ? Budou asi mastny
Pekne se ti to "líhne"
proč jsi ten motor nedal třeba zepředu? takhle ti může někdy překážet, třeba pokud budeš mít frézovat nějakou desku, dlouhý díl atd..
