pomoc s rhinocam
CAM software
kazos
6. 2. 2012, 11:41
zdarec mam prosbu potreboval bych poradit v rhinocam vymena nastroju priklad potrebuji vyvrtat diry tak zvolim nastroj vrtak ale na tom stejnem dile potrebuji i frezovat a tak dalsi zvolim frezu a vygeneruji g kod dam to do machu a spustim masinu ona mne vyvrta diry ale nezastavi se na vymenu nastroju a jde vrtakem rovnou frezovat co mam udelat aby mne masina po vyvrtani zastvila na vymenu nastroje
ivčo
6. 2. 2012, 11:55
nejrychlejší řešení by mělo být rozdělení G-kódu podle nástrojů - tzn. pro každý nástroj pustíš jiný program, ovšem v případě že nemáš ATC :wink:
6. 2. 2012, 12:17
rozdělení na jednotlivé G kody je sice řešení ale dost nepraktické .. to už máš lepší poupravit výstup z postprocesoru, vždy tam musí být M6 a pak se to zastaví dokud nedáš enter pak to jede dál.. nicméně já jsem kdysi rhino a mach používal a normálně mě to fungovalo.. jestli to třeba není nevhodným postprocesorem, co ti to tam píše v místě výměny?
kazos
6. 2. 2012, 12:20
no nepise mne to nic dovrta to a rovnou jede frzovat ani nespomali natos naznak zastaveni
6. 2. 2012, 12:34
ale co je v textu toho kódu? tam žádné přerušení není? a nástroje máš skutečně nastavené?
kazos
6. 2. 2012, 12:39
ano nastroje mam nastavene a v textu zadne preruseni neni proste to pokracuje z radku na dalsi radek
LO-76
6. 2. 2012, 4:08
ja to robim takto,vyberiem vrtak,oznacim diery ktore sa maju vrtat,vygenerujem G-kod a cez postprocesor si ho ulozim.
ak potrebujem aj nieco frezovat,tak vyberiem nastroj(frezu)oznacim co sa ma frezovat,vyberiem sposob frezovania,vygenerujem G-kod a cez postprocesor si ho ulozim.mam teda dva g-kody
inak je celkom cudne,ze ti rhinocam dovoli frezovat vrtakom.
kazos
no ono to dovoli protoze to preskoci na frezu bez zastaveni mozna mam nekde neco blbe nastavene a nebo delam neco spatne ja
LO-76
6. 2. 2012, 7:00
a mas v machu v general logic configuration zakliknute stop spindle.wait for cycle start.?
kazos
posilam ukazku g kodu kdy to ma vrtat a rezat ale jede to proste tahem
deska1.txt
(3.95 KiB) Staženo 540 x
no ale v tom G kodu je M6 tam by se to mělo zastavit, alespoň mě se to zastavovalo.. zkus se podívat na to nastavení machu viz předchozí příspěvek..
LO-76
6. 2. 2012, 8:16
mne to ide normalne,po navrtani dier sa program zastavi a caka kym nekliknem na cycle start (zastavi sa aj pred vrtanim)
ale kym som nemal zakliknute v machu to co som pisal predtym tak isiel na jeden tah
a este taka drobnost,nastav si v rhinocame generovanie drah oblukov aby ti z nich nerobilo tisic-hrany (setup->set machining preferences->arc output)
kazos
super dikec za radu nemnel jsem to v mach zaskrkle tak to zitra skusim diky moc
kazos
tak vse jede tak jak ma jen mne sere ta anglictina prej byl i preklad na rhinocam 1 ale nikde jsem to nenasel takze pokud by nekdo mne byl bych za to rad
Petr.S
8. 2. 2012, 11:50
Zdravim vsechny zde pritomne
Chtel bych pozadat o pomoc s 3D operacemi.
Kdyz vyberu jako ridici geomtrii plochu, udela mi to na ni "region", ktery absolutne neodpovida tvaru plochy. Pouziji-li jako ridici prvek rovinnou krivku nad plochou, nastroj se spravne pohybuje uvnitr. Je to chybou v nejakem nastaveni, nebo je to chyba uz z výroby?
Obcas mam na modelu propadle plochy a zajizdi mi do nich nastroj. Da se toto opravit jinak nez zjemnenim site?
Kdz pouziji stavajici program jako mustr, puvodni model smazu a nakopiruji jiny, vysledne drahy nastroje jsou neuplne. Vypada to jaoby tam byl puvodni model, ale ve skutecnosti tam neni. Da se to nejak opravit?
Predem dekuji za pomoc.
Zpět na „CAM“
