pomoc s rhinocam
zdarec mam prosbu potreboval bych poradit v rhinocam vymena nastroju priklad potrebuji vyvrtat diry tak zvolim nastroj vrtak ale na tom stejnem dile potrebuji i frezovat a tak dalsi zvolim frezu a vygeneruji g kod dam to do machu a spustim masinu ona mne vyvrta diry ale nezastavi se na vymenu nastroju a jde vrtakem rovnou frezovat co mam udelat aby mne masina po vyvrtani zastvila na vymenu nastroje
rozdělení na jednotlivé G kody je sice řešení ale dost nepraktické .. to už máš lepší poupravit výstup z postprocesoru, vždy tam musí být M6 a pak se to zastaví dokud nedáš enter pak to jede dál.. nicméně já jsem kdysi rhino a mach používal a normálně mě to fungovalo.. jestli to třeba není nevhodným postprocesorem, co ti to tam píše v místě výměny?
ale co je v textu toho kódu? tam žádné přerušení není? a nástroje máš skutečně nastavené?
ja to robim takto,vyberiem vrtak,oznacim diery ktore sa maju vrtat,vygenerujem G-kod a cez postprocesor si ho ulozim.
ak potrebujem aj nieco frezovat,tak vyberiem nastroj(frezu)oznacim co sa ma frezovat,vyberiem sposob frezovania,vygenerujem G-kod a cez postprocesor si ho ulozim.mam teda dva g-kody
inak je celkom cudne,ze ti rhinocam dovoli frezovat vrtakom.
posilam ukazku g kodu kdy to ma vrtat a rezat ale jede to proste tahem
- Přílohy
- deska1.txt
- (3.95 KiB) Staženo 509 x
no ale v tom G kodu je M6 tam by se to mělo zastavit, alespoň mě se to zastavovalo.. zkus se podívat na to nastavení machu viz předchozí příspěvek..
mne to ide normalne,po navrtani dier sa program zastavi a caka kym nekliknem na cycle start (zastavi sa aj pred vrtanim)
ale kym som nemal zakliknute v machu to co som pisal predtym tak isiel na jeden tah
a este taka drobnost,nastav si v rhinocame generovanie drah oblukov aby ti z nich nerobilo tisic-hrany (setup->set machining preferences->arc output)
Zdravim vsechny zde pritomne
Chtel bych pozadat o pomoc s 3D operacemi.
Kdyz vyberu jako ridici geomtrii plochu, udela mi to na ni "region", ktery absolutne neodpovida tvaru plochy. Pouziji-li jako ridici prvek rovinnou krivku nad plochou, nastroj se spravne pohybuje uvnitr. Je to chybou v nejakem nastaveni, nebo je to chyba uz z výroby?
Obcas mam na modelu propadle plochy a zajizdi mi do nich nastroj. Da se toto opravit jinak nez zjemnenim site?
Kdz pouziji stavajici program jako mustr, puvodni model smazu a nakopiruji jiny, vysledne drahy nastroje jsou neuplne. Vypada to jaoby tam byl puvodni model, ale ve skutecnosti tam neni. Da se to nejak opravit?
Predem dekuji za pomoc.
